工艺/制造
在我们常见的普通家用型3D打印机里,步进电机在3D打印机里是一项非常重要的动力部件,今天为大家分享的是步进电机的一些相关知识。
步进电机,它与普通的交直流电机不同,普通电机給电就转,但步进电机不是,步进电机是以接到一个命令就执行一步,没有滑行量的动力电机,周圆的分布就是电机的精度,一步的大小就是步进电机的精度大小,例如,步进电机一周有分为:80步、100步、200步、280步、300步等等。在3D打印机里,步进电机负责机器升降的Z轴(也就是负责机器层厚的)来做个精度的解释和技术算。
那么步进电机与芯片程序是怎样控制3d打印机层厚的呢?步进电机带动Z轴转动,Z轴的旋转带动机器机头上升,从而产生层厚。有一些品牌的3d打印机是采用了50型号的步进电机(也就是电机外圆直径是50mm),每周为 200步,Z轴螺距为1.75mm,那么可以算出3d打印出的产品每一步的层高为“1.75mm÷200步=0.0875mm层厚”,X轴、Y轴也是同样,这已经是一根头发的精度了,这对那些拿来主义的假技术人来说就是绝对精度了,但这实际并不是最终结果,在我们的技术里,还可以用编程技术将步进电机的一步再细分解成20步,也就是0.0875mm再除以20等于0.004375,这个数字已经低于了打印材料的分子量,所以仅根据层后来确定精度是不确切的,当然,只有掌握了核心技术才能做到这一点。
在3D打印机里,步进电机的稳定性与运行精度直接影响到3D打印机的打印问题,了解步进电机的相关知识对我们在维护3D打印机时起着非常重要的作用。
