0 引言
随着医疗事业的飞速发展,医院已成为社会不可或缺的重要组成部分。然而,随着医院规模的扩大和设备的增加,能耗问题也日益凸显。本文将深入探讨医院能耗的现状、痛点以及节能管理措施,旨在通过科学的分析和有效的管理,为医院节能降耗提供有益的思路和方法。
1 医院能耗现状分析
1)能耗构成
医院的能耗主要包括电力、燃气、水等。其中,电力消耗占比较大,主要来源于医疗设备、照明、空调等设备的运行。燃气消耗则主要用于医院的热水供应和食堂等场所。水消耗则主要用于医疗用水、清洁用水等。
2)能耗特点
医院能耗具有连续性强、波动性大、峰值高等特点。由于医疗设备的特殊性,医院需要24小时不间断运行,导致能耗持续不断。同时,由于患者数量的波动,医院能耗也会出现较大的波动。此外,在手术、检查等高峰时段,医院能耗会达到峰值。
2 医院能耗痛点
1)能源利用效率低
部分医院在设备选型、运行管理等方面存在不足,导致能源利用效率低下。例如,部分医疗设备在空载或低载状态下仍保持高功率运行,造成了能源浪费。
2) 能源管理制度不完善
一些医院缺乏完善的能源管理制度,导致能源管理责任不明确、管理效果不佳。同时,由于缺乏有效的监管和考核机制,医院员工在节能降耗方面的积极性不高。
3)节能意识淡薄
部分医院员工对节能降耗的重要性认识不足,缺乏节能意识。在日常工作中,往往存在随意浪费能源的行为,如长时间开启空调、随意使用电器等。
3 医院节能管理措施
高效设备更新
采用高能效的医疗设备和设施,如LED照明、高效空调系统、节能型电梯等,减少能源浪费。
智能控制系统
安装智能建筑管理系统,通过自动化控制调节照明、温度、湿度等环境参数,实现能源的精细化管理。
可再生能源应用:
考虑在医院屋顶或空地安装太阳能光伏板,利用风力发电等可再生能源,减少对传统能源的依赖。
绿色建筑设计:
新建或翻新时采用绿色建筑设计原则,如增加自然采光、改善建筑保温性能、使用环保材料等,从源头上减少能耗。
员工培训与意识提升:
定期对员工进行节能减排知识培训,鼓励节约用水用电的行为,提高全员的节能意识。
维护与保养:
定期对所有设备进行维护和保养,确保其运行效率,及时更换老化设备,避免因设备故障导致的能源浪费。
政策与激励机制
制定节能目标和考核制度,对于达到节能目标的部门或个人给予奖励,激发节能的积极性。
通过实施上述节能管理措施,医院将实现能源消耗的显著降低和能源利用效率的提高。这将有助于医院降低运营成本、提高经济效益和社会效益。同时,医院也将成为绿色医疗的示范单位,为其他医疗机构提供有益的借鉴和参考。
4 安科瑞AcrelEMS-MED医院能源管理平台
4.1概述
AcrelEMS-MED医院能源管理平台严格遵循《医疗建筑电气设计规范》、《绿色医院建筑评价标准》以及《医院建筑能耗监管系统建设技术导则》等行业标准,结合医院用户的实际需求与能源管理部门的指导要求,全面采集并分析能源、能耗、能效数据。平台不仅监测电能质量、智慧用电相关指标以及其他用能指标,还紧密结合国家能源政策与用能模式改革。该平台旨在辅助医院后勤管理人员高效管理能源供应系统及设备,同时帮助医院管理层实时把握能耗情况,为医院的能源信息化建设和节能管理提供坚实的技术支撑。
4.2 平台组成
安科瑞医院能源管理系统构建了一个基于云平台的“监、控、维”一体化能源管理体系。该系统在数据采集、设备控制、数据分析、异常预警、运维派单、系统架构和综合数据服务等方面进行了精心设计,确保医院后勤管理部门能够全面了解医院能源运行状况,重点关注消防和电气安全,及时发现并预警异常情况,从而提高运维效率。该系统集成了10KV/O.4KV变电站电力监控系统、变电所运维云平台、配电房综合监控系统、能耗管理系统、智能照明控制系统、智慧消防平台、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、消防应急照明和疏散指示系统、充电桩管理系统、电能质量治理解决方案以及医疗隔离电源解决方案。
4.3 平台结构
4.3平台功能
能源可视化
能源管理系统借助于图形化手段,系统可根据医院建筑配电分布情况的能源消耗状况,定时段各类能源的流向图
区域用能分析
能源管理系统可以按照区域(楼栋)进行能耗统计与显示。
区域用能采用棒图、累积图、饼图按日、过去31天统计用能进行能同比分析、趋势分析。
科室绩效考核
能源管理系统可以按照个科室进行能耗统计与显示。其中,日同比分析图展示各科室当日与昨日的能耗值对比图柱状图。
电气安全监控
电气火灾监测:监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,实现对医院电气安全预警
消防设备电源监测:监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。
消防应急照明和疏散指示:根据预先设置的应急预案快速启动疏散方案引导人员疏散。系统接入消防应急照明指示系统数据,通过平面图显示疏散指示灯具工作状态和异常情况。
环境监测:门诊楼、住院楼等场所温湿度、烟雾、积水浸水、视频、UPS电池间可燃气体浓度展示和预警,保障医院安全运行
运维管理
设备档案管理:配置重要设备包括变压器、电气柜、高压电缆、空调主机、水泵、医疗设备等设备信息,配置二维码.
运维流程管理:任务管理、巡检记录、缺陷记录、消警记录、抢修记录、通知工单。
设备维护记录:在用户维护设备的质保期与安装时间后对设备是否超长时间运行与过期运行进行检测,提醒用户及时查看或更换相应设备,并提示维修或更换建议。
运维专家报告:系统定期为用户生成能耗分析报告,提供专家建议。
重要设备监测
能源管理系统实时采集柴油发电机运行状况,保障医院供电,对安全隐患及时预警。
分布式光伏监测
逆变器运行监视、电站发电统计、电站发电分析、电站配电监测
充电桩管理
电动汽车和电瓶车充电桩管理,包括收费管理、资产管理
系统运行
通讯状态、服务器状态、离线事件、操作日志、控制日志、在线用户、访客记录。
系统设置
角色管理、权限管理、用户管理、菜单管理、登录页设置、平台设置。
5 结语
医院节能降耗是一项长期而艰巨的任务。只有通过深入剖析能耗现状、痛点及原因,并采取科学有效的节能管理措施,才能实现医院的可持续发展和绿色医疗的目标。让我们共同努力,为医院节能降耗事业贡献自己的力量!
