鸿蒙语言基础类库:ohos.util util工具函数
util工具函数
鸿蒙说明: 本模块首批接口从API version 7开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
该模块主要提供常用的工具函数,实现字符串编解码(TextEncoder,TextDecoder)、有理数运算(RationalNumber)、缓冲区管理(LruBuffer)、范围判断(Scope)、Base64编解码(Base64)、内置对象类型检查(Types)等功能。
导入模块
import util from '@ohos.util';
util.printf
printf(format: string, ...args: Object[]): string
通过式样化字符串对输入的内容按特定格式输出。
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
参数:
参数名类型必填说明
formatstring式样化字符串。
...argsObject[]待式样化数据。
返回值:
类型说明
string按特定格式式样化后的字符串。
示例:
var res = util.printf("%s", "hello world!");
console.log(res);
util.getErrorString
getErrorString(errno: number): string
获取系统错误码对应的详细信息。
参数:
参数名类型必填说明
errnonumber系统发生错误产生的错误码。
返回值:
类型说明
string错误码对应的详细信息。
示例:
var errnum = 10; // 10:a system error number
var result = util.getErrorString(errnum);
console.log("result = " + result);
util.callbackWrapper
callbackWrapper(original: Function): (err: Object, value: Object )=>void
对异步函数进行回调化处理,回调中第一个参数将是拒绝原因(如果 Promise 已解决,则为 null),第二个参数将是已解决的值。
参数:
参数名类型必填说明
originalFunction异步函数。
返回值:
类型说明
Function返回一个第一个参数是拒绝原因(如果 Promise 已解决,则为 null),第二个参数是已解决的回调函数。
示例:
async function promiseFn() {
    return Promise.reject('value');
var cb = util.callbackWrapper(promiseFn);
cb((err, ret) = > {
    console.log(err);
    console.log(ret);
util.promiseWrapper
promiseWrapper(original: (err: Object, value: Object) => void): Object
对异步函数处理并返回一个promise的版本。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Function采用遵循常见的错误优先的回调风格的函数(也就是将 (err, value) => ... 回调作为最后一个参数),并返回一个返回 promise 的版本。
示例:
function aysnFun(str1, str2, callback) {
    if (typeof str1 === 'string' && typeof str2 === 'string') {
        callback(null, str1 + str2);
    } else {
        callback('type err');
let newPromiseObj = util.promiseWrapper(aysnFun)("Hello", 'World');
newPromiseObj.then(res = > {
    console.log(res);
TextDecoder
属性
系统能力: 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.Utils.Lang。
名称参数类型可读可写说明
encodingstring编码格式。 - 支持格式:utf-8、ibm866、iso-8859-2、iso-8859-3、iso-8859-4、iso-8859-5、iso-8859-6、iso-8859-7、iso-8859-8、iso-8859-8-i、iso-8859-10、iso-8859-13、iso-8859-14、iso-8859-15、koi8-r、koi8-u、macintosh、windows-874、windows-1250、windows-1251、windows-1252、windows-1253、windows-1254、windows-1255、windows-1256、windows-1257、windows-1258、x-mac-cyrilli、gbk、gb18030、big5、euc-jp、iso-2022-jp、shift_jis、euc-kr、utf-16be、utf-16le。
fatalboolean是否显示致命错误。
ignoreBOMboolean是否忽略BOM(byte order marker)标记,默认值为false ,表示解码结果包含BOM标记。
constructor
constructor(encoding?: string, options?: { fatal?: boolean; ignoreBOM?: boolean },)
TextDecoder的构造函数。
参数:
参数名类型必填说明
encodingstring编码格式。
optionsObject编码相关选项参数,存在两个属性fatal和ignoreBOM。
表1 options
名称参数类型必填说明
ignoreBOMboolean是否忽略BOM标记。
示例:
var textDecoder = new util.TextDecoder("utf-8",{ignoreBOM: true});
decode
decode(input: Uint8Array, options?: { stream?: false }): string
通过输入参数解码后输出对应文本。
参数:
参数名类型必填说明
inputUnit8Array符合格式需要解码的数组。
optionsObject解码相关选项参数。
表2 options
名称参数类型必填说明
streamboolean在随后的decode()调用中是否跟随附加数据块。如果以块的形式处理数据,则设置为true;如果处理最后的数据块或数据未分块,则设置为false。默认为false。
返回值:
类型说明
string解码后的数据。
示例:
var result = new Uint8Array(6);
result[0] = 0xEF;
result[1] = 0xBB;
result[2] = 0xBF;
result[3] = 0x61;
result[4] = 0x62;
result[5] = 0x63;
console.log("input num:");
var retStr = textDecoder.decode( result , {stream: false});
console.log("retStr = " + retStr);
TextEncoder
属性
名称参数类型可读可写说明
encodingstring编码格式,默认值是utf-8。
constructor
constructor()
TextEncoder的构造函数。
示例:
var textEncoder = new util.TextEncoder();
encode
encode(input?: string): Uint8Array
通过输入参数编码后输出对应文本。
参数:
参数名类型必填说明
inputstring需要编码的字符串。
返回值:
类型说明
Uint8Array返回编码后的文本。
示例:
var buffer = new ArrayBuffer(20);
var result = new Uint8Array(buffer);
result = textEncoder.encode("uD800¥¥");
encodeInto
encodeInto(input: string, dest: Uint8Array, ): { read: number; written: number }
放置生成的UTF-8编码文本。
参数:
参数名类型必填说明
destUint8ArrayUint8Array对象实例,用于将生成的UTF-8编码文本放入其中。
返回值:
类型说明
Uint8Array返回编码后的文本。
示例:
var that = new util.TextEncoder();
var buffer = new ArrayBuffer(4);
this.dest = new Uint8Array(buffer);
var result = that.encodeInto("abcd", this.dest);
RationalNumber8+
constructor8+
constructor(numerator: number,denominator: number)
RationalNumber的构造函数。
参数:
参数名类型必填说明
numeratornumber分子,整数类型。
denominatornumber分母,整数类型。
示例:
var rationalNumber = new util.RationalNumber(1,2);
createRationalFromString8+
static createRationalFromString​(rationalString: string): RationalNumber​
基于给定的字符串创建一个RationalNumber对象。
参数:
参数名类型必填说明
rationalStringstring字符串格式。
返回值:
类型说明
object返回有理数类的对象。
示例:
var rational = rationalNumer.creatRationalFromString("3/4");
compareTo8+
compareTo​(another: RationalNumber): number​
将当前的RationalNumber对象与给定的对象进行比较。
参数:
参数名类型必填说明
anotherRationalNumber其他的有理数对象。
返回值:
类型说明
number如果两个对象相等,则返回0;如果给定对象小于当前对象,则返回1;如果给定对象大于当前对象,则返回-1。
示例:
var result = rationalNumber.compareTo(rational);
valueOf8+
valueOf(): number
以整数形式或者浮点数的形式获取当前RationalNumber对象的值。
返回值:
类型说明
number返回整数或者浮点数的值。
示例:
var result = rationalNumber.valueOf();
equals8+
equals​(obj: Object): boolean
将当前的RationalNumber对象与给定的对象进行比较是否相等。
参数:
参数名类型必填说明
objectObject其他类型对象。
返回值:
类型说明
boolean如果给定对象与当前对象相同,则返回true;否则返回false。
示例:
var result = rationalNumber.equals(rational);
getCommonDivisor8+
static getCommonDivisor​(number1: number,number2: number): number
获取两个指定整数的最大公约数。
参数:
参数名类型必填说明
number1number整数类型。
number2number整数类型。
返回值:
类型说明
number返回两个给定数字的最大公约数。
示例:
var result = rationalNumber.getCommonDivisor(4,6);
getNumerator8+
getNumerator​(): number
获取当前RationalNumber对象的分子。
返回值:
类型说明
number返回RationalNumber对象的分子的值。
示例:
var result = rationalNumber.getNumerator();
getDenominator8+
getDenominator​(): number
获取当前RationalNumber对象的分母。
返回值:
类型说明
number返回RationalNumber对象的分母的值。
示例:
var result = rationalNumber.getDenominator();
isZero8+
isZero​():boolean
检查当前RationalNumber对象是否为0。
返回值:
类型说明
boolean如果当前对象表示的值为0,则返回true;否则返回false。
示例:
var result = rationalNumber.isZero();
isNaN8+
isNaN​(): boolean
检查当前RationalNumber对象是否表示非数字(NaN)值。
返回值:
类型说明
boolean如果分母和分子都为0,则返回true;否则返回false。
示例:
var result = rationalNumber.isNaN();
isFinite8+
isFinite​():boolean
检查当前RationalNumber对象是否表示一个有限值。
返回值:
类型说明
boolean如果分母不为0,则返回true;否则返回false。
示例:
var result = rationalNumber.isFinite();
toString8+
toString​(): string
获取当前RationalNumber对象的字符串表示形式。
返回值:
类型说明
string返回Numerator/Denominator格式的字符串,例如3/5,如果当前对象的分子和分母都为0,则返回NaN。
示例:
var result = rationalNumber.toString();
LruBuffer8+
属性
名称类型可读可写说明
lengthnumber当前缓冲区中值的总数。
示例:
var pro = new util.LruBuffer();
pro.put(2,10);
pro.put(1,8);
var result = pro.length;
constructor8+
constructor(capacity?: number)
默认构造函数用于创建一个新的LruBuffer实例,默认容量为64。
参数:
参数名类型必填说明
capacitynumber指示要为缓冲区自定义的容量。
示例:
var lrubuffer= new util.LruBuffer();
updateCapacity8+
updateCapacity(newCapacity: number): void
将缓冲区容量更新为指定容量,如果newCapacity小于或等于0,则抛出异常。
参数:
参数名类型必填说明
newCapacitynumber指示要为缓冲区自定义的容量。
示例:
var result = pro.updateCapacity(100);
toString8+
toString(): string
返回对象的字符串表示形式。
返回值:
类型说明
string返回对象的字符串表示形式。
示例:
pro.put(2,10);
pro.get(2);
pro.remove(20);
var result = pro.toString();
getCapacity8+
getCapacity(): number
获取当前缓冲区的容量。
返回值:
类型说明
number返回当前缓冲区的容量。
示例:
var result = pro.getCapacity();
clear8+
clear(): void
从当前缓冲区清除键值对。后续会调用afterRemoval()方法执行后续操作。
示例:
pro.put(2,10);
var result = pro.size();
pro.clear();
getCreateCount8+
getCreateCount(): number
获取createDefault()返回值的次数。
返回值:
类型说明
number返回createDefault()返回值的次数。
示例:
pro.put(1,8);
var result = pro.getCreateCount();
getMissCount8+
getMissCount(): number
获取查询值不匹配的次数。
返回值:
类型说明
number返回查询值不匹配的次数。
示例:
pro.put(2,10);
pro.get(2);
var result = pro.getMissCount();
getRemovalCount8+
getRemovalCount(): number
获取从缓冲区中逐出值的次数。
返回值:
类型说明
number返回从缓冲区中驱逐的次数。
示例:
pro.put(2,10);
pro.updateCapacity(2);
pro.put(50,22);
var result = pro.getRemovalCount();
getMatchCount8+
getMatchCount(): number
获取查询值匹配成功的次数。
返回值:
类型说明
number返回查询值匹配成功的次数。
示例:
pro.put(2,10);
pro.get(2);
var result = pro.getMatchCount();
getPutCount8+
getPutCount(): number
获取将值添加到缓冲区的次数。
返回值:
类型说明
number返回将值添加到缓冲区的次数。
示例:
pro.put(2,10);
var result = pro.getPutCount();
isEmpty8+
isEmpty(): boolean
检查当前缓冲区是否为空。
返回值:
类型说明
boolean如果当前缓冲区不包含任何值,则返回true。
示例:
pro.put(2,10);
var result = pro.isEmpty();
get8+
get(key: K): V | undefined
表示要查询的键。
参数:
参数名类型必填说明
keyK要查询的键。
返回值:
类型说明
Vundefind
示例:
pro.put(2,10);
var result  = pro.get(2);
put8+
put(key: K,value: V): V
将键值对添加到缓冲区。
参数:
参数名类型必填说明
keyK要添加的密钥。
valueV指示与要添加的键关联的值。
返回值:
类型说明
V返回与添加的键关联的值;如果要添加的键已经存在,则返回原始值,如果键或值为空,则抛出此异常。
示例:
var result = pro.put(2,10);
values8+
values(): V[]
获取当前缓冲区中所有值从最近访问到最近最少访问的顺序列表 。
返回值:
类型说明
V []按从最近访问到最近最少访问的顺序返回当前缓冲区中所有值的列表。
示例:
pro.put(2,10);
pro.put(2,"anhu");
pro.put("afaf","grfb");
var result = pro.values();
keys8+
keys(): K[]
获取当前缓冲区中所有键从最近访问到最近最少访问的升序列表。
返回值:
类型说明
K []按升序返回当前缓冲区中所有键的列表,从最近访问到最近最少访问。
示例:
pro.put(2,10);
var result = pro.keys();
remove8+
remove(key: K): V | undefined
从当前缓冲区中删除指定的键及其关联的值。
参数:
参数名类型必填说明
keyK要删除的密钥。
返回值:
类型说明
Vundefind
示例:
pro.put(2,10);
var result = pro.remove(20);
afterRemoval8+
afterRemoval(isEvict: boolean,key: K,value: V,newValue: V): void
删除值后执行后续操作。
参数:
参数名类型必填说明
isEvictboolean因容量不足而调用该方法时,参数值为true,其他情况为false。
keyK表示删除的键。
valueV表示删除的值。
newValueV如果已调用put方法并且要添加的键已经存在,则参数值是关联的新值。其他情况下参数值为空。
示例:
var arr = [];
class ChildLruBuffer extends util.LruBuffer
	constructor()
		super();
	static getInstance()
		if(this.instance ==  null)
			this.instance = new ChildLruBuffer();
		return this.instance;
	afterRemoval(isEvict, key, value, newValue)
		if (isEvict === false)
			arr = [key, value, newValue];
ChildLruBuffer.getInstance().afterRemoval(false,10,30,null);
contains8+
contains(key: K): boolean
检查当前缓冲区是否包含指定的键。
参数:
参数名类型必填说明
keyK表示要检查的键。
返回值:
类型说明
boolean如果缓冲区包含指定的键,则返回 true。
示例:
pro.put(2,10);
var result = pro.contains(20);
createDefault8+
createDefault(key: K): V
如果未计算特定键的值,则执行后续操作,参数表示丢失的键,返回与键关联的值。
参数:
参数名类型必填说明
keyK表示丢失的键。
返回值:
类型说明
V返回与键关联的值。
示例:
var result = pro.createDefault(50);
entries8+
entries(): IterableIterator<[K,V]>
允许迭代包含在这个对象中的所有键值对。
返回值:
类型说明
[K, V]返回一个可迭代数组。
示例:
pro.put(2,10);
var result = pro.entries();
[Symbol.iterator]8+
Symbol.iterator: IterableIterator<[K, V]>
返回一个键值对形式的二维数组。
返回值:
类型说明
[K, V]返回一个键值对形式的二维数组。
示例:
pro.put(2,10);
var result = pro[symbol.iterator]();
Scope8+
ScopeType8+
用于表示范围中的值的类型。该类型的值,类型可以为ScopeComparable或number。
ScopeComparable类型的值需要实现compareTo方法,确保传入的数据具有可比性。
interface ScopeComparable{
    compareTo(other: ScopeComparable): boolean;
type ScopeType = ScopeComparable | number;
构造新类,实现compareTo方法。后续示例代码中,均通过Temperature,获取[ScopeType]的实例化对象。
示例:
class Temperature{
    constructor(value){
       // 当使用ts语言开发时,需要补充以下代码:
       // private readonly _temp: Temperature;
       this._temp = value;
    comapreTo(value){
       return this._temp >= value.getTemp();
    getTemp(){
       return this._temp;
    toString(){
       return this._temp.toString();
constructor8+
constructor(lowerObj: ScopeType, upperObj: ScopeType)
用于创建指定下限和上限的作用域实例的构造函数,返回一个Scope对象。
参数:
参数名类型必填说明
lowerObj[ScopeType]指定作用域实例的下限。
upperObj[ScopeType]指定作用域实例的上限。
示例:
var tempLower = new Temperature(30);
var tempUpper = new Temperature(40);
var range = new util.Scope(tempLower, tempUpper);
toString8+
toString(): string
该字符串化方法返回一个包含当前范围的字符串表示形式。
返回值:
类型说明
string返回包含当前范围对象的字符串表示形式。
示例:
var result = range.toString();
intersect8+
intersect(range: Scope): Scope
获取给定范围和当前范围的交集。
参数:
参数名类型必填说明
range[Scope]传入一个给定范围。
返回值:
类型说明
[Scope]返回给定范围和当前范围的交集。
示例:
var tempMiDF = new Temperature(35);
var tempMidS = new Temperature(39);
var rangeFir = new util.Scope(tempMiDF, tempMidS);
range.intersect(rangeFir );
intersect8+
intersect(lowerObj:ScopeType,upperObj:ScopeType):Scope
获取当前范围与给定下限和上限范围的交集。
参数:
参数名类型必填说明
lowerObj[ScopeType]给定范围的下限。
upperObj[ScopeType]给定范围的上限。
返回值:
类型说明
[Scope]返回当前范围与给定下限和上限范围的交集。
示例:
var result = range.intersect(tempMiDF, tempMidS);
getUpper8+
getUpper(): ScopeType
获取当前范围的上限。
返回值:
类型说明
[ScopeType]返回当前范围的上限值。
示例:
var result = range.getUpper();
getLower8+
getLower(): ScopeType
获取当前范围的下限。
返回值:
类型说明
[ScopeType]返回当前范围的下限值。
示例:
var result = range.getLower();
expand8+
expand(lowerObj: ScopeType,upperObj: ScopeType): Scope
创建并返回包括当前范围和给定下限和上限的并集。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
[Scope]返回当前范围和给定下限和上限的并集。
示例:
var result = range.expand(tempMiDF, tempMidS);
expand8+
expand(range: Scope): Scope
创建并返回包括当前范围和给定范围的并集。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
[Scope]返回包括当前范围和给定范围的并集。
示例:
var result = range.expand(rangeFir);
expand8+
expand(value: ScopeType): Scope
创建并返回包括当前范围和给定值的并集。
参数:
参数名类型必填说明
value[ScopeType]传入一个给定值。
返回值:
类型说明
[Scope]返回包括当前范围和给定值的并集。
示例:
var result = range.expand(tempMiDF);
contains8+
contains(value: ScopeType): boolean
检查给定value是否包含在当前范围内。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
boolean如果给定值包含在当前范围内返回true,否则返回false。
示例:
range.contains(tempMiDF);
contains8+
contains(range: Scope): boolean
检查给定range是否在当前范围内。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
boolean如果给定范围包含在当前范围内返回true,否则返回false。
示例:
var tempLess = new Temperature(20);
var tempMore = new Temperature(45);
var rangeSec = new util.Scope(tempLess, tempMore);
var result = range.contains(rangeSec);
clamp8+
clamp(value: ScopeType): ScopeType
将给定值限定到当前范围内。
参数:
参数名类型必填说明
value[ScopeType]传入的给定值。
返回值:
类型说明
[ScopeType]如果传入的value小于下限,则返回lowerObj;如果大于上限值则返回upperObj;如果在当前范围内,则返回value。
示例:
var result = range.clamp(tempMiDF);
Base648+
constructor8+
constructor()
Base64的构造函数。
示例:
var base64 = new  util.Base64();
encodeSync8+
encodeSync(src: Uint8Array): Uint8Array
通过输入参数编码后输出对应文本。
参数:
参数名类型必填说明
srcUint8Array编码输入Uint8数组。
返回值:
类型说明
Uint8Array返回编码后新分配的Uint8数组。
示例:
var that = new util.Base64();
var array = new Uint8Array([115,49,51]);
var result = that.encodeSync(array);
encodeToStringSync8+
encodeToStringSync(src: Uint8Array): string
通过输入参数编码后输出对应文本。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
string返回编码后的字符串。
示例:
var result = that.encodeToStringSync(array);
decodeSync8+
decodeSync(src: Uint8Array | string): Uint8Array
通过输入参数解码后输出对应文本。
参数:
参数名类型必填说明
srcUint8Arraystring
返回值:
类型说明
Uint8Array返回解码后新分配的Uint8数组。
示例:
var buff = 'czEz';
var result = that.decodeSync(buff);
encode8+
encode(src: Uint8Array): Promise
通过输入参数异步编码后输出对应文本。
参数:
参数名类型必填说明
srcUint8Array异步编码输入Uint8数组。
返回值:
类型说明
Promise返回异步编码后新分配的Uint8数组。
示例:
var rarray = new Uint8Array([99,122,69,122]);
that.encode(array).then(val= >{
    for (var i = 0; i < rarray.length; i++) {
        console.log(val[i])
encodeToString8+
encodeToString(src: Uint8Array): Promise
通过输入参数异步编码后输出对应文本。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Promise返回异步编码后的字符串。
示例:
that.encodeToString(array).then(val= >{
    console.log(val)
decode8+
decode(src: Uint8Array | string): Promise
通过输入参数异步解码后输出对应文本。
参数:
参数名类型必填说明
srcUint8Arraystring
返回值:
类型说明
Promise返回异步解码后新分配的Uint8数组。
示例:
var array = new Uint8Array([99,122,69,122]);
var rarray = new Uint8Array([115,49,51]);
that.decode(array).then(val= >{
        console.log(val[i])
types8+
constructor8+
constructor()
Types的构造函数。
示例:
var type = new util.types();
isAnyArrayBuffer8+
isAnyArrayBuffer(value: Object): boolean
检查输入的value是否是ArrayBuffer类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是ArrayBuffer类型为true,反之为false。
示例:
var that = new util.types();
var result = that.isAnyArrayBuffer(new ArrayBuffer([]));
isArrayBufferView8+
isArrayBufferView(value: Object): boolean
检查输入的value是否是内置ArrayBufferView辅助类型。
ArrayBufferView辅助类型包括:Int8Array、Int16Array、Int32Array、Uint8Array、Uint8ClampedArray、Uint32Array、Float32Array、Float64Array、DataView。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的ArrayBufferView辅助类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isArrayBufferView(new Int8Array([]));
isArgumentsObject8+
isArgumentsObject(value: Object): boolean
检查输入的value是否是一个arguments对象类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的arguments类型为true,反之为false。
示例:
function foo() {
    var result = that.isArgumentsObject(arguments);
var f = foo();
isArrayBuffer8+
isArrayBuffer(value: Object): boolean
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的ArrayBuffer类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isArrayBuffer(new ArrayBuffer([]));
isAsyncFunction8+
isAsyncFunction(value: Object): boolean
检查输入的value是否是一个异步函数类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的异步函数类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isAsyncFunction(async function foo() {});
isBooleanObject8+
isBooleanObject(value: Object): boolean
检查输入的value是否是一个Boolean对象类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Boolean对象类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isBooleanObject(new Boolean(true));
isBoxedPrimitive8+
isBoxedPrimitive(value: Object): boolean
检查输入的value是否是Boolean或Number或String或Symbol对象类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Boolean或Number或String或Symbol对象类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isBoxedPrimitive(new Boolean(false));
isDataView8+
isDataView(value: Object): boolean
检查输入的value是否是DataView类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的DataView对象类型为true,反之为false。
示例:
const ab = new ArrayBuffer(20);
var result = that.isDataView(new DataView(ab));
isDate8+
isDate(value: Object): boolean
检查输入的value是否是Date类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Date对象类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isDate(new Date());
isExternal8+
isExternal(value: Object): boolean
检查输入的value是否是native External类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含native External类型为true,反之为false。
示例:
const data = util.createExternalType();
var result = that.isExternal(data);
isFloat32Array8+
isFloat32Array(value: Object): boolean
检查输入的value是否是Float32Array数组类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Float32Array数组类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isFloat32Array(new Float32Array());
isFloat64Array8+
isFloat64Array(value: Object): boolean
检查输入的value是否是Float64Array数组类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Float64Array数组类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isFloat64Array(new Float64Array());
isGeneratorFunction8+
isGeneratorFunction(value: Object): boolean
检查输入的value是否是generator函数类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的generator函数类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isGeneratorFunction(function* foo() {});
isGeneratorObject8+
isGeneratorObject(value: Object): boolean
检查输入的value是否是generator对象类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的generator对象类型为true,反之为false。
示例:
function* foo() {}
const generator = foo();
var result = that.isGeneratorObject(generator);
isInt8Array8+
isInt8Array(value: Object): boolean
检查输入的value是否是Int8Array数组类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Int8Array数组类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isInt8Array(new Int8Array([]));
isInt16Array8+
isInt16Array(value: Object): boolean
检查输入的value是否是Int16Array数组类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Int16Array数组类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isInt16Array(new Int16Array([]));
isInt32Array8+
isInt32Array(value: Object): boolean
检查输入的value是否是Int32Array数组类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Int32Array数组类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isInt32Array(new Int32Array([]));
isMap8+
isMap(value: Object): boolean
检查输入的value是否是Map类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Map类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isMap(new Map());
isMapIterator8+
isMapIterator(value: Object): boolean
检查输入的value是否是Map的Iterator类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Map的Iterator类型为true,反之为false。
示例:
const map = new Map();
var result = that.isMapIterator(map.keys());
isNativeError8+
isNativeError(value: Object): boolean
检查输入的value是否是Error类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Error类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isNativeError(new TypeError());
isNumberObject8+
isNumberObject(value: Object): boolean
检查输入的value是否是Number对象类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Number对象类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isNumberObject(new Number(0));
isPromise8+
isPromise(value: Object): boolean
检查输入的value是否是Promise类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Promise类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isPromise(Promise.resolve(1));
isProxy8+
isProxy(value: Object): boolean
检查输入的value是否是Proxy类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Proxy类型为true,反之为false。
示例:
const target = {};
const proxy = new Proxy(target, {});
var result = that.isProxy(proxy);
isRegExp8+
isRegExp(value: Object): boolean
检查输入的value是否是RegExp类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的RegExp类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isRegExp(new RegExp('abc'));
isSet8+
isSet(value: Object): boolean
检查输入的value是否是Set类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Set类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isSet(new Set());
isSetIterator8+
isSetIterator(value: Object): boolean
检查输入的value是否是Set的Iterator类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Set的Iterator类型为true,反之为false。
示例:
const set = new Set();
var result = that.isSetIterator(set.keys());
isStringObject8+
isStringObject(value: Object): boolean
检查输入的value是否是String对象类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的String对象类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isStringObject(new String('foo'));
[](https://gitee.com/openharmony/docs/blob/OpenHarmony-3.2-Beta1/zh-cn/application-dev/reference/apis/js-apis-util.md#issymbolobjec8)isSymbolObjec8+
isSymbolObject(value: Object): boolean
检查输入的value是否是Symbol对象类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Symbol对象类型为true,反之为false。
示例:
const symbols = Symbol('foo');
var result = that.isSymbolObject(Object(symbols));
isTypedArray8+
isTypedArray(value: Object): boolean
检查输入的value是否是TypedArray类型的辅助类型。
TypedArray类型的辅助类型,包括Int8Array、Int16Array、Int32Array、Uint8Array、Uint8ClampedArray、Uint16Array、Uint32Array、Float32Array、Float64Array、DataView。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的TypedArray包含的类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isTypedArray(new Float64Array([]));
isUint8Array8+
isUint8Array(value: Object): boolean
检查输入的value是否是Uint8Array数组类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Uint8Array数组类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isUint8Array(new Uint8Array([]));
isUint8ClampedArray8+
isUint8ClampedArray(value: Object): boolean
检查输入的value是否是Uint8ClampedArray数组类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Uint8ClampedArray数组类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isUint8ClampedArray(new Uint8ClampedArray([]));
isUint16Array8+
isUint16Array(value: Object): boolean
检查输入的value是否是Uint16Array数组类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Uint16Array数组类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isUint16Array(new Uint16Array([]));
isUint32Array8+
isUint32Array(value: Object): boolean
检查输入的value是否是Uint32Array数组类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的Uint32Array数组类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isUint32Array(new Uint32Array([]));
isWeakMap8+
isWeakMap(value: Object): boolean
检查输入的value是否是WeakMap类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
类型说明
boolean判断的结果,如果是内置包含的WeakMap类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isWeakMap(new WeakMap());
isWeakSet8+
isWeakSet(value: Object): boolean
检查输入的value是否是WeakSet类型。
参数:
参数名类型必填说明
valueObject待检测对象。
返回值:
鸿蒙
类型说明HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
boolean判断的结果,如果是内置包含的WeakSet类型为true,反之为false。
示例:
var result = that.isWeakSet(new WeakSet());
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 鸿蒙
