仅需七步!就可DIY属于你的便携式LED灯
  led
  国外一位DIY爱好者terrible tinkerer睡前喜欢写写画画,为了不打扰旁边已睡着的妻子,决定DIY一款用于自己夜间使用的1W照明灯。箭牌的罐头盒子,过时的电子产品的元器件等物品都是他二次利用的最佳选择。那么具体步骤是如何呢?请看下面的分解:
  Step 1: 搜集元件
  led
  为完成这个作品,terrible tinkerer选用了一个从旧笔记本上卸下来的3.7V 18650可充电电池,一个能容纳下大尺寸的18650电池的盒子,还有一个收集光能的太阳面板。
  器件清单:
  一个足够大的塑料盒子(如上图所示,可容纳电池)
  3.7V 18650可充电电池
  1W大功率冷白光LED
  1-3W 30度清晰光学镜头
  MR16型式的LED灯,电流在320-350mA
  升压型直流电源变换器芯片XL6009
  DC-DC调节升压功率变换器模型TP4056
  5V微型USB 1A锂离子电池充电板电源充电器模块
  通/断开关
  线规为22AWG的红色和黑色线
  至于成本,这得取决于所用的材料。 在巨虎买的塑料盒子只需2.49美元,从旧笔记本电脑卸下的的3.7V的电池,可以从eBay买1W的LED降压灯,光学镜头5约一美元,MR16约一美元,TP4056 - 10 3.33美元,还需要通/断开关和一些线。这些花费在10元以内,但是,如果每样器件都需购买的话,话费就不止10美元了。
  Step 2:开始
  led
  led
  在这次的项目中,terrible tinkerer放弃了使用电池座来减少每次充电都要把电池取出来的必要,使用了tp4056太阳能充电模块,可以将它焊接到电路以便能够连接到太阳能电池板USB、车载电源点USB或5V其他USB来进行充电。18650电池充电有红色和黑色线焊接到电池末端的正负极,这是terrible tinkerer在笔记本电脑电池了解到的,直接用就行。
  Step 3: 下一步
  概览----为启动1W 白炽灯,terrible tinkerer使用了一个mr16驱动器来传送350mA恒流。mr16 需要在12V电压的驱动下运行,所以他选择了一个升压转换器XL6009 (可以将3-12V输入转换成12-24V输出)来将18650的3.7V升压成需要的12V。最近有个tp4056模块可以直接连接到电池,以便使用微 USB线进行充电。全程作者是按着以上的电路图来做的。如果各位读者觉得这种想法不太适合你们,你们也可以按着自己觉得更简单的方法去做。
  led
  led
  将三根红线分别焊接在通断开关的两边,再在盒子上钻了一个孔以便安装开关。将铝制散热器安装在照明灯邻边。在盒子过线的地方做两个标记。钻一些小洞然后将LED铝制散热器用热胶粘在容器里。这会将LED灯在塑料盒子里产生的热量逐渐消散。后来发现原来用热胶固定LED散热器在塑料盒的方法是行不通的,它最快也需要整整10分钟才能将盒子里的热量散发出来。
  Step 4: 导热胶
  led
  led
  led
  之前terrible tinkerer几乎没有接触过这种很特别的粘贴方式,并且也不知道它是否能将铝粘贴到塑料上,但是他认为可以尝试一下。它叫Arctic Alumina 。用起来很简单,很容易就将你的手指粘住。
  Step 5:是这样的吗?
  由于tp4056放在顶部所以能很容易的通过饮水机的盖子接触到USB线。
  想象一下,电子元器件合适且有序地布满了容器。并不是塞满了!光学透镜坐点摇晃直到热胶合到位。这里可以把镜头换个角度,所以terrible tinkerer没把它粘在地上。
  1W LED抛出柔和的光,也许有点太亮,但是这正是作者所需要的。并且它在户外的灯光强度也很让人惊讶。
  led
  led
  led
  led
  看到这些,terrible tinkerer谈到:“我不是电子专家但是是一个梦想家。我喜欢制造东西,纯粹是对满足感的追求!这个项目是很有趣的,我也很喜欢自己亲手做出这些成品。会犯些错误,但这也是我享受乐趣的一部分。”
  Step 6: 实用价值
  led
  led
  led
  橘色的18650用完一晚就没电了。但terrible tinkerer讲述到,这是因为在外面和内部都使用了很久,并且也清楚它产生的光强。Tp4056模型只保护它避免高于4.2V的过度充电。它不能禁止电池耗完。
  发现了一个蓝色18650附加导线,剪断了橙色而焊接上蓝色导线,装置再次工作。
  terrible tinkerer对这个项目很感兴趣并且希望它取得成功,希望在驱动照明灯时18650这个装置能顺利运行。
  Step 7: 电路保护
  ledled
  led
  交换电池后terrible tinkerer监测了全天的电压电平,几乎没有错失过一天中任何时候18650的电压数据,所以晚上他决定重新试一下灯的光强,但是,目前还不能这样做。因为考虑到电路保护的问题,一个电路放在这里,可能焊接好它是较安全的选择,希望焊接后它们在盒子里依然是一个整体。类似的装置,在Fasttech卖$ 1.20,工作电压为3.6 - 4.2V,放电截止电压2.4V,充电截止4.25V,这样可以预防电池电量耗尽。与此同时,terrible tinkerer订购了一个充电保护模块,该模块有4个发光二极管,当一个按钮被按下时,可指示电池的充电水平。
本文选自《汽车电子特刊》,更多优质内容,马上下载阅览
评论(0)
发评论
elecfans 2015-10-09
0 回复 举报
好吧,网购led可充电等19元 收起回复
lzjlby 2015-09-30
0 回复 举报
好,不错 收起回复
