电池生产过程中的尺寸测量过程
准备阶段
  1. 测量工具准备:根据电池的类型和形状,准备相应的测量工具,如直尺、卷尺、卡尺、数码卡尺、激光测厚仪、力距传感器等。这些工具的选择取决于测量的精度要求和电池的特性。
  2. 校准工具:确保所有测量工具在使用前都经过校准,以保证测量结果的准确性。
手机电池手机电池产线尺寸测量
测量步骤
1. 测量长度和宽度
  • 方法:使用直尺、卷尺或数码卡尺等工具,将工具对准电池的一侧,从电池的一个端点开始,慢慢拉直至到达另一端点,读取长度数值。同样地,测量电池的宽度。
  • 注意事项:保持工具与电池表面的垂直,避免偏差。对于形状不规则的电池,需要特别注意测量点的选择和测量路径的确定。
2. 测量厚度
  • 方法:对于软包电池等需要施加固定压力进行测量的电池,可以使用卡尺、激光测厚仪或力距传感器等工具。卡尺测量时,电芯厚度必须在平行板内夹紧测量,以模拟电池盒内的空间。激光测厚仪则通过扫描电池表面高度值来测量厚度。力距传感器则通过精准控制压力值并测量位移来得出厚度。
  • 注意事项:确保测量过程中施加的压力均匀且符合规定标准,以避免对电池造成损伤或影响测量结果。
3. 记录与分析
  • 记录测量结果:将每个尺寸的数值准确记录下来,以便后续分析和处理。
  • 数据分析:对测量数据进行统计分析,了解电池尺寸的分布情况,识别潜在的质量问题。
手机电池普密斯在线图像测量仪
质量控制
  • 设定标准:根据电池的设计要求和客户需求,设定合理的尺寸标准范围。
  • 判定与调整:将测量结果与标准范围进行对比,判定电池是否合格。对于不合格的电池,需要进行调整或淘汰处理。
  • 持续改进:根据测量数据和质量控制结果,不断优化生产工艺和测量流程,提高电池的质量和生产效率。
随着科技的发展,电池生产过程中的尺寸测量越来越趋向于自动化和智能化。在线图像测量仪等先进设备的应用,使得测量过程更加高效、准确和可靠。这些设备能够无缝集成到自动化流水线上,实现全程无人化操作,并实时反馈测量结果给生产线控制系统,以便及时调整生产参数和纠正偏差。
