SC9901 是高性能极速关断同步整流控制器,通过驱动外置同步 MOS 可替代开关电源变换器中的肖特基二极管,以降低损耗。为使同步 MOS 能够快速关断,在输出电流降低时,SC9901 通过降低同步MOS栅极驱动电压的方式将外部同步MOS
的 V DS 电压调节到-35mV 左右,当压降变正时,可以快速关闭同步 MOS。
SC9901 内置有预关断检测的专利电路,可以有效防止同步 MOS 的 Vds 过冲。
SC9901 采用 VCC 自供电技术,无需辅助绕组。在反激式开关电源中,SC9901 既可用在 HighSide 端,也可用在 Low Side 端。其内置的 V DS 斜率检测专利电路,可预防 DCM/QR 模式时谐振误导通,大大提升同步整流电路的可靠性。
特征
0~60V 输出电压范围
支持 DCM/QR/CCM 模式应用
VCC 自供电技术,无需辅助绕组
VCC 建立前同步 MOS 栅极强下拉
DCM/QR 谐振时防止误开启
同步 MOS 预关断模式
20ns 极速关断模式
300uA 极低静态电流
支持 High Side 和 Low Side 应用
SOP8 无铅封装
应用
PD 快速充电器
开放式开关电源
