尼吉康宿迁:固态电容的高端成长之路
工艺/制造
75人已加入
  我们可能都了解普通电容器,即液态电解电容。而鉴于液态电解电容的诸多问题,固态铝电解电容应运而生。两者最大差别在于采用了不同的电解质,液态铝电容电解质材料为电解液,而固态电容的电解质材料则为导电性高分子。固态电容器凭借其良好性能、高稳定性被广泛应用。目前它主要使用于:台式机、笔记本电脑、游戏机、超薄电视机等领域。特别强调一下,王思聪电竞团队使用的顶级电脑主板就是采用的尼吉康特制黑金版超低阻抗GT系列高分子固态电容。
  尼吉康成立于1950年,目前的生产区域主要集中在亚太地区,其中在日本设有9 家工厂,在中国设有无锡、宿迁2 家工厂。2011年2月,尼吉康在中国宿迁市出资3千3百万美元设立尼吉康电子(宿迁)有限公司,这家位于苏州。宿迁工业园区的工厂,占地面积165,500平方米,建筑面积达30,900平方米。截至2015年7月末,已经拥有756名员工。值得一提的是,尼吉康电子(宿迁)有限公司是第一家进入苏州。宿迁工业园区的日本企业。
  目前,尼吉康电子(宿迁)有限公司生产的主要产品就是机能性高分子铝电解固体电容器。同时为扩充导电性高分子铝固体电解电容器事业,生产技术部部长吕上表示,2009年3月31日尼吉康从富士通媒体设备公司受让了导电性高分子铝固体电解电容器事业,并继续生产FPCAP商标的高分子固态电容器,如此尼吉康便成了固态电容界生产能力第一的企业。
  左:尼吉康电子(宿迁)有限公司董事长兼总经理南出智嗣
  右:尼吉康电子(宿迁)有限公司生产技术部部长吕上
  9月11日,在尼吉康宿迁媒体见面会上,尼吉康电子(宿迁)有限公司董事长兼总经理南出智嗣指出,尼吉康固态电容占市场份额的30%左右,固态电容器比普通电容器(即液态电解电容)应用范围更广。他称应用最多的是在电脑、游戏机主板、通讯等设备中,现在很多电源工厂也在固态电容方面与宿迁尼吉康也有着密切的业务往来。
  生产技术部部长吕上就固态电容的应用、生产工艺及流程做了详细介绍。他表示,尼吉康电子(宿迁)有限公司生产的固态电容器在高端电脑主板、游戏机主板方面应用比较广泛。当前公司的重点是拓展固态电容器在电源设备领域的应用,如AC适配器、电脑电源、工控电源等方面的应用。吕部长介绍固态电容主要出口至***、日本、德国、美国等国家和地区,主要客户有富士康、华硕、英业达、广达、IBM、富士通等。
  电解电容
  按生产流程分引脚品和SMD品
  固态电容按生产流程又分为分引脚品和SMD品。如上图,固态电容就是由以上工艺和工序制造完成。通过裁断将整卷化成箔根据需要裁切成各种不同的宽度。通过卷绕将阳极箔和阴极箔铆接上引脚,中间隔着电解纸进行卷绕,最后用胶带粘贴,形成芯包。
  电解电容
  卷绕工序
  裁断后的箔在裁切的断面上是没有氧化膜的,为在箔的裁断面生成氧化膜及修复铆接引脚时所损坏的氧化膜,需将电容芯包浸到化成液中通电,通过电化学的方法重新生成Al2O3氧化膜,此步工序即化成。
  自动化化成设备照片
  通过聚合工序,在一定的温度下阳极箔和阴极箔之间填充单体EDOT和氧化剂进行反应形成高分子聚合物PEDT,并将溶剂挥发,形成固态电解质。
  然后通过组立将填充完高分子电解质的芯包,装入铝壳进行束腰和卷边,通过铝壳和橡胶帽将电容器封装起来。再通过捺印为对电容器进行识别,在电容器铝壳的顶面印上型号、批号等信息。
  最后在老化即通过对电容器印加电压,并加高温,修复氧化膜的瑕疵。修复成后进行电特性(LC、CAP、tanδ、ESR)的全数筛选。然后就进入外观编带环节。
  吕部长指出,固态电容的结构与液态铝电解电容相似,多采用直插立式封装方式。不同之处在于固态铝聚合物电解电容的阴极材料用固态的有机高分子材料替代电解液,以卷回型导电性高分子铝电解电容器为例,它在生产过程中需要经过两次含浸处理。也就是说,固态电解电容器在生产过程中依然需要注入液态物质,而其中的不同就在于其注入的液态物质在高温下发生了聚合反应,并将溶剂挥发,从而在内部形成了固体高分子。
  吕部长强调,无论是在低温还是高温的严苛环境,高分子固态电容器的ESR值以及静态容量的变化都非常小,在105摄氏度的高温下也能拥有至少5000小时的长寿命,并且不再有电容器干涸的顾虑。
  外观编带工序
  上图电容器头部鲜明的红色,则是尼吉康FPCAP电容器的象征性标识。在进行外观编带工序中利用CCD进行外观检查,对印字、颜色等进行检查,防止混入,因为不同的客户对固态电容的外观需求有所不同。
  除了对外观进行筛选,同时在16V以上产品的老化工序中施加浪涌电流对容量、性能等进行筛查。值得一提的是,为满足客户对游戏机等电子设备主板的美观需求,宿迁尼吉康生产的多彩固态电容不失为一大亮点。
  多彩的固态电容
  为快速反应及时优化产品性能,尼吉康电子(宿迁)有限公司设有完善的可靠性试验试验装备,从设计验证到量产品的可靠性确认均可在工厂完成。模拟固态电容应用环境,可以在产品出厂前就可以进行实验,从而及时发现产品问题,提高产品性能优化效率。
  可靠性试验试验装备
  科技进步的同时也要重视环境保护。尼吉康公司特别重视环境保护,在工程设计、建设和生产管理中,全面落实环保要求,采取可靠、稳定的污染治理措施,确保各项污染物达到排放要求。公司投资1000多万人民币元建立废水、废气处理等环保相关装置,每月运行费用达到5万多人民币。
  固态电容的生产线比液态电容的生产线要长很多,在工厂进行参观时,通过制造部部长对生产线的工序和工艺的详细讲解,让大家更加直观的了解了固态电容的生产流程。据制造部部长山田胜治介绍,工厂的产线布局是U型设计,不禁让人眼前一亮。自主设计研发生产设备又是宿迁尼吉康的一大特色,参观期间我们在工厂看到宿迁尼吉康特有的、集成后道全部生产工序的自动化生产设备,所有的后道生产流程都可以在一台机器上完成。据悉,工厂会逐步用此类生产设备替代其他设备。宿迁尼吉康无论是在含浸和检测阶段,还是产品的组装和包装工序上,都最大限度的导入自动化生产,宿迁尼吉康正不断向工业4.0的国际化进程迈进。
