讲述三种RS232转RS485电路设计 —电路图天天读(254)
信号处理电子电路图
364人已加入
  RS232转RS485学电子专业的小伙伴肯定对它不陌生,大家也知道这种电路在网上一搜一大把。但是有一种电路应用,你肯定搜索不到。这种应用电路可以快速实现输入、输出双隔离,也可以实现输入、输出及供电电源三隔离应用。
  既然RS232转RS485是大家都熟知的应用,我们就从熟悉的部分说起。在网上随便一搜你会看到很多这种RS232转RS485转换模块,各种型号厂家都有。有学习用的普通转接模块,也有工业使用的工业级转换器。
  图1 普通转换模块
  看到这种转换模块是不是有种亲切感呢?在曾几何时你是否亲自拆过此类模块呢?大部分人应该是肯定的回答,那下面就来看看其内部的大致原理图吧。
  RS485
  图2 传统的设计方式
  上图电路一般只能用在一些简单的应用场合,而且此电路的RS485电路由于受到换向电路的影响,通讯波特率一般做不高,一般就能支持到9600bps左右。同时采用这种窃电方式,在供电方面也不是很稳定,容易出现通讯丢帧情况。
  为了更好的解决换向导致的通讯速率限制问题,广州致远电子推出了带自动换向功能的RS485隔离收发器,此收发器最高支持500K的通讯波特率。应用此模块就能很好的解决通讯速率限制问题,同时为了通讯的稳定性,需要对电路进行单独供电处理。
  RS485
  图3 双隔离设计电路
  上图中的方案,是采用MAX232芯片加上广州致远电子的RSM485PHT设计的隔离转换电路,此设计电源与RS232未隔离,RS232与RS485总线端是隔离开的,这样进行隔离设计可以有效的抑制RS485总线上的干扰传导到232端。
  RS485
  图4 三隔离设计电路
  编辑点评:在要求通信距 离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
电子发烧友《汽车电子特刊》,更多优质内容,马上下载阅览
评论(0)
发评论
lideshao 2016-11-03
0 回复 举报
不错~~ 收起回复
530457048 2016-05-11
0 回复 举报
好样的 收起回复
全部评论
