什么是 Flink SQL 解决不了的问题?
简介
在实时数据开发过程中,大家经常会用 Flink SQL 或者 Flink DataStream API 来做数据加工。通常情况下选用2者都能加工出想要的数据,但是总会有 Flink SQL 覆盖不了的问题,但 SQL 的易用性又难以让人释怀。所以有些场景在使用 FLink SQL 开始就与需要额外注意,下面就介绍一种多表关联时存在部分列更新(partial Update)场景,在 DataStream API 和 Flink SQL 开发时都容易忽视的情况而导致的问题。为了简化问题描述,采用了Flink SQL 来阐述此类问题。
场景介绍
多表关联时表 A 关联表 B, 表 A 具有pk1, field1, field2, field3字段,表 B 具有 pk2, field4, field5, field6 字段,表 A 通过 pk1 关联表B pk2。使用 Flink SQL 会如下实现:
CREATE TABLE jdq_source(
pk1 INT,
field1 STIRNG,
field2 STIRNG,
field3 STIRNG,
PRIMARY KEY(pk1) NOT ENFORCED
) WITH(...);
CREATE TABLE sr_sink(
pk1 INT,
field1 STRING,
field2 STRING,
field3 STRING,
field4 STRING,
field5 STRING,
field6 STRING,
PRIMARY KEY(pk2) NOT ENFORCED
) WITH (...);
INSERT INTO C
SELECT A.pk1,A.field1,A.field2,A.field3,B.pk2,B.field4,B.field5,B.field6 FROM jdq_source A
INNER JOIN sr_sink B
ON A.pk1 = B.pk2;
上述实例中有明显特征:使用了Join 关联, 且需要注意的是写入的数据库 sink 是 StarRocks。StarRocks 存在如下特性:当表是主键表时是不支持部分列更新( Partial Update)的,实际上大部分时候大家都用的是主键表。
然后在一个SQL查询数据的接口就遇到了如下问题:每次从接口查询返回的结果都不稳定,同样的查询条件不同时机返回的结果不一样。SQL查询语句如下:
select C.field1,C.field2,C.field3
FROM C group by field1,field2,field3;
为什么SQL查询的结果会不一致呢?起初排查原因发现 group by 返回结果有多条,而在SQL 中也没有使用 order by 对数据进行排序,所以导致了结果不稳定。后又排查为什么会出现多条结果呢?于是怀疑 field1, field2, field3 有不符合预期的数据。如:
20240530, 2, 3
20240530, 2, null
20240531, 2, 4
其中第2条是多余的,不应该出现。结果发现可能是如下原因导致的:这3个字段 filed1, field2, filed3 在StarRocks数据库中会一直在变化,不停的写入新值。导致 SQL 查询时可以查到 field3 为 null 的数据。
为什么field3为不断变化呢?究其原因是:StarRocks 主键表不支持部分列更新(Partial Update)。当field3 为null时,同样会被写入 StarRocks。我们在通过JDQ读取表A field1, field2, field3 数据给表C写入数据时,当JDQ 消息队列中表A的记录存在乱序场景且field3 字段可能为null时,最终写入StarRocks的field3 字段会出现时而为null,时而不为null。 所以SQL查询接口中 group by的结果会出现不稳定。
总结
为什么在开发的时候当时没有发现 StarRocks 主键表这个问题呢?原因:1. 大家所关注的部分列更新,多数是关注insert into table_C(field1, field2, field3) 中不包含的字段field4,field5...等被更新为null,而当前场景是会把 field3 为null的值也写入SR数据库中,这不是我们期望的结果。2.表A作为主表,通常不会出现开始field3有值后来又没有值(null)的场景。出现这个现象大概率是因为上游JDQ消息队列中的数据乱序了,导致field3 为null的后出现了。而这种问题又比较难发现。
什么情况下会出现此类问题呢?写入的数据库不支持部分列更新场景时会出现。如StarRocks, Doris。因为MySQL, ES,ClickHouse的部分表引擎支持部分列更新,所以在MySQL, ES,ClickHouse中不会出现。
同理在 DataStream API 中如果表 A,表 B 关联后的数据直接写入StarRocks 的话,也会出现此类问题。
以上这个问题在 Flink SQL 中无法解决,在 Flink DataStream API 中可以模拟部分列更新来避免此类问题。具体方法:在DatStream 任务中增加一个MapState, 用来在新数据到来时从MapState拿出缓存的数据,并和新到来的数据进行合并,来实现部分列更新功能,最后再写入 StarRocks。
虽然问题不是Flink SQL导致的,但是上面的问题可以通过Flink DataStream API来规避。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SQL
