鸿蒙语言基础类库:ohos.util.ArrayList 线性容器ArrayList
线性容器ArrayList
鸿蒙说明: 本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
ArrayList是一种线性数据结构,底层基于数组实现。ArrayList会根据实际需要动态调整容量,每次扩容增加50%。
ArrayList和[Vector]相似,都是基于数组实现。它们都可以动态调整容量,但Vector每次扩容增加1倍。
ArrayList和[LinkedList]相比,ArrayList的随机访问效率更高。但由于ArrayList的增删操作会影响数组内其他元素的移动,LinkedList的增加和删除操作效率更高。
推荐使用场景: 当需要频繁读取集合中的元素时,推荐使用ArrayList。
导入模块
import ArrayList from '@ohos.util.ArrayList';
ArrayList
属性
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
名称参数类型可读可写说明
lengthnumberArrayList的元素个数。
constructor
constructor()
ArrayList的构造函数。
示例:
let arrayList = new ArrayList();
add
add(element: T): boolean
在ArrayList尾部插入元素。
参数:
参数名类型必填说明
elementT待插入的元素。
返回值:
类型说明
boolean插入成功返回true,失败返回false。
示例:
let result = arrayList.add("a");
let result1 = arrayList.add(1);
let b = [1, 2, 3];
let result2 = arrayList.add(b);
let c = {name: "lala", age: "13"};
let result3 = arrayList.add(false);
insert
insert(element: T, index: number): void
在长度范围内任意位置插入指定元素。
参数:
参数名类型必填说明
elementT被插入的元素。
indexnumber被插入的位置索引。
示例:
arrayList.insert("A", 0);
arrayList.insert(0, 1);
arrayList.insert(true, 2);
has
has(element: T): boolean
判断此ArrayList中是否含有该指定元素。
参数:
参数名类型必填说明
elementT指定元素。
返回值:
类型说明
boolean返回true表示包含指定元素,否则返回false。
示例:
let result = arrayList.has("Ahfbrgrbgnutfodgorrogorgrogofdfdf");
arrayList.add("Ahfbrgrbgnutfodgorrogorgrogofdfdf");
let result1 = arrayList.has("Ahfbrgrbgnutfodgorrogorgrogofdfdf");
getIndexOf
getIndexOf(element: T): number
返回指定元素第一次出现时的下标值,查找失败返回-1。
参数:
参数名类型必填说明
elementT指定元素。
返回值:
类型说明
number返回指定元素第一次出现时的下标值,查找失败返回-1。
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(2);
arrayList.add(1);
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
let result = arrayList.getIndexOf(2);
getLastIndexOf
getLastIndexOf(element: T): number
返回指定元素最后一次出现时的下标值,查找失败返回-1。
参数:
参数名类型必填说明
elementT指定元素。
返回值:
类型说明
number返回指定元素最后一次出现时的下标值,查找失败返回-1。
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(2);
arrayList.add(1);
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
let result = arrayList.getLastIndexOf(2);
removeByIndex
removeByIndex(index: number): T
根据元素的下标值查找元素,返回元素后将其删除。
参数:
参数名类型必填说明
indexnumber指定元素的下标值。
返回值:
类型说明
T返回删除的元素。
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
let result = arrayList.removeByIndex(2);
remove
remove(element: T): boolean
删除查找到的第一个指定的元素。
参数:
参数名类型必填说明
elementT指定元素。
返回值:
类型说明
boolean删除成功返回true,失败返回false。
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
let result = arrayList.remove(2);
removeByRange
removeByRange(fromIndex: number, toIndex: number): void
从一段范围内删除元素,包括起始值但不包括终止值。
参数:
参数名类型必填说明
fromIndexnumber起始下标。
toIndexnumber终止下标。
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
arrayList.removeByRange(2, 4);
arrayList.removeByRange(4, 3);
arrayList.removeByRange(2, 6);
replaceAllElements
replaceAllElements(callbackfn: (value: T, index?: number, arrlist?: ArrayList) => T, thisArg?: Object): void
用户操作ArrayList中的元素,用操作后的元素替换原元素并返回操作后的元素。
参数:
参数名类型必填说明
callbackfnfunction回调函数。
thisArgObjectcallbackfn被调用时用作this值。
callbackfn的参数说明:
参数名类型必填说明
valueT当前遍历到的元素。
indexnumber当前遍历到的下标值。
arrlistArrayList当前调用replaceAllElements方法的实例对象。
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
arrayList.replaceAllElements((value: number, index: number)= > {
  return value = 2 * value;
arrayList.replaceAllElements((value: number, index: number) = > {
  return value = value - 2;
forEach
forEach(callbackfn: (value: T, index?: number, arrlist?: ArrayList) => void, thisArg?: Object): void
通过回调函数来遍历ArrayList实例对象上的元素以及元素对应的下标。
参数:
参数名类型必填说明
callbackfn的参数说明:
参数名类型必填说明
valueT当前遍历到的元素。
arrlistArrayList当前调用forEach方法的实例对象。
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
arrayList.forEach((value, index) = > {
  console.log("value:" + value, index);
sort
sort(comparator?: (firstValue: T, secondValue: T) => number): void
对ArrayList中的元素排序。
参数:
参数名类型必填说明
comparatorfunction回调函数。
comparator的参数说明:
参数名类型必填说明
firstValueT前一项元素。
secondValueT后一项元素。
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
arrayList.sort((a: number, b: number) = > a - b);
arrayList.sort((a: number, b: number) = > b - a);
arrayList.sort();
subArrayList
subArrayList(fromIndex: number, toIndex: number): ArrayList
根据下标截取ArrayList中的一段元素,并返回这一段ArrayList实例,包括起始值但不包括终止值。
参数:
参数名类型必填说明
toIndexnumber终止下标。
返回值:
类型说明
ArrayList返回ArrayList对象实例。
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
let result1 = arrayList.subArrayList(2, 4);
let result2 = arrayList.subArrayList(4, 3);
let result3 = arrayList.subArrayList(2, 6);
clear
clear(): void
清除ArrayList中的所有元素,并把length置为0。
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
arrayList.clear();
clone
clone(): ArrayList
克隆一个与ArrayList相同的实例,并返回克隆后的实例。修改克隆后的实例并不会影响原实例。
返回值:
类型说明
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
let result = arrayList.clone();
getCapacity
getCapacity(): number
获取当前实例的容量大小。
返回值:
类型说明
number返回arraylist的容量大小。
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
let result = arrayList.getCapacity();
convertToArray
convertToArray(): Array
把当前ArrayList实例转换成数组,并返回转换后的数组。
返回值:
类型说明
Array返回数组类型。
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
let result = arrayList.convertToArray();
isEmpty
isEmpty(): boolean
判断该ArrayList是否为空。
返回值:
类型说明
boolean为空返回true,不为空返回false。
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
let result = arrayList.isEmpty();
increaseCapacityTo
increaseCapacityTo(newCapacity: number): void
如果传入的新容量大于或等于ArrayList中的元素个数,将容量变更为新容量。
参数:
参数名类型必填说明
newCapacitynumber新容量。
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
arrayList.increaseCapacityTo(2);
arrayList.increaseCapacityTo(8);
trimToCurrentLength
trimToCurrentLength(): void
把容量限制为当前的length大小。
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
arrayList.trimToCurrentLength();
[Symbol.iterator]
Symbol.iterator: IterableIterator
返回一个迭代器,迭代器的每一项都是一个 JavaScript 对象,并返回该对象。
返回值:
类型说明HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
IterableIterator返回一个迭代器。
鸿蒙
示例:
arrayList.add(2);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add(4);
// 使用方法一:
for (let item of arrayList) {
  console.log("value:" + item);
// 使用方法二:
let iter = arrayList[Symbol.iterator]();
let temp = iter.next().value;
while(temp != undefined) {
  console.log("value:" + temp);
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 鸿蒙
