揭秘苹果搭载的A9芯片续航差异真相
工艺/制造
75人已加入
  最近,多家外媒对两个版本的A9芯片进行了续航方面的测试,发现台积电16nm芯片要比三星14nm芯片续航更长一些,甚至有Reddit用户专门使用Geekbench 3进行了测试,结果发现台积电A9芯片的续航要比三星代工的A9芯片多出近两个小时。不过截止到目前为止,这一测试数据仍然缺乏有力的数据支撑,而且相信接下来苹果还会针对A9处理器进行进一步优化,台积电和三星的A9芯片对决究竟谁赢谁输,现在下结论还有些为时过早。
  苹果iPhone6s/6s Plus搭载的A9芯片分别来自三星、台积电两家不同的代工厂,其中三星为14nm工艺、台积电为16nm。单从工艺上来看,三星代工的A9芯片有一定的优势,那么双方的续航能力又是如何呢?哪款iPhone6s A9芯片更省电呢?对此,苹果公司发声明回应,称俩家不同厂商生产的芯片会对续航有所影响,但仅仅是2-3%的差异。苹果公司在自己的iPhone 6s和6s Plus中采用了三星与台积电两家厂商生产的芯片,他们的制程工艺有所区别,但对电池续航造成的差异仅在2-3%之间,并没有部分媒体所宣扬的那么大。
  苹果公司的声明全文如下:“iPhone 6s及iPhone 6s Plus上采用苹果设计的A9芯片,它是世界上最先进的芯片。我们的芯片满足苹果的最高标准,可提供令人难以置信的性能,并可帮助手机获得良好的续航能力,这与iPhone 6s的颜色或型号无关。一些实验室的测试方法,包括通过运行大量运算程序,让处理器持续饱和工作直至电池耗尽,并不能代表现实世界中的使用情况,因为CPU不会在日常使用中有这种状态,这是一种对现实世界中的电池续航能力的误导。根据我们的测试和用户的数据显示,即使考虑到误差,iPhone 6s和6s Plus上采用的两种芯片续航差异只在2-3%之间。“
  在新iPhone发售之后,一些媒体与科技爱好者拆机发现了手机芯片的区别,实际上,同一部件采用多家供应商在电子产品行业是常见现象,对iPhone这么大量的产品,也必须这样才能满足需求并降低成本。苹果在声明中表示,在一些测试过程中,采用了跑分软件或连续高强度使用手机的方式让电池耗尽,以比较不同A9芯片的电力差异。这种情形基本不会在真实生活中出现,测试方式得出的结果是误导。
