16G 6 Plus纯手工升级128G内存
在这篇文章开始之前,温馨提示:以下操作有风险,没有功底的朋友请勿轻易尝试!重要的事情说三遍!动作危险请勿模仿!动作危险请勿模仿!动作危险请勿模仿!
   随着iOS系统以及app的体积不断增大,相信很多手持16GB版iPhone的用户已经遇到了手机存储空间不足的窘境。这种情况下,多数用户会选择删 除应用或者清理照片音乐等文件来腾空间,但这毕竟不能从根本上解决问题,所以也有很多用户直接置换更高容量的新iPhone手机。除此之外似乎也没有更好 的方法解决这个问题,不过现在有大神通过手工改造iPhone内存实现了16GB升级128GB,或许能给大家提供一种新的思路。
  注:本教程出自威锋网友上海布凡科技,iPhone内存手工改造存在风险,没有焊接功底的朋友请勿轻易尝试。
  上一张改造之前的靓照,iPhone6 Plus 16G,美版,土鳖金。
  1、将手机拆开
  2、全部螺丝卸下,主板拿出来,然后来合个影
  3、主板正面来一张
  背面再来一张
  4、6plus主板相对比上一代5S的主板更薄了,像摔过挤压更容易损坏,不过为了把机身做薄就不得不牺牲PCB板的厚度,主板背面中间那一块白色芯片就是16G的闪存芯片(下文称硬盘)了
  5、我的这台是海力士的,来看看新的128G硬盘(为了做对比我把后面已经拆好的硬盘跟新硬盘放在了一起做个对比,后面会有讲拆硬盘的过程)
  6、iPhone6这一台苹果的闪存芯片还是老样子由海力士,闪迪,东芝等老牌厂商供应,读写速度还是相当可以的,升级内存呢就是把这块芯片替换掉就好了。
   有的人就要问了6代不是说硬盘,基带CPU,码片,指纹,A8主CPU有加密的嘛,怎么能单换。是的传统方法来改内存的话就得换一套芯片,但是现在不一 样了,出了硬盘序列号读写设备的神器,可以单换硬盘了,大家稍微懂一点的封釉可能都知道,苹果现对6代的激活验证机制是硬盘序列号,手机IMEI串号,还 有指纹和CPU相匹配才能激活正常使用,每一个硬盘都有不同的序列号,换成别的不是一套的,手机就激不活没法正常使用,只需要把要更换的128G硬盘序列 号改成和原来我16G硬盘序列号一样的就可以正常验证激活了。
  下面是读写64位硬盘的神器
  7、再配合工程线
  8、把新的128G硬盘放进去
  9、给设备通上电
  10、打开读写平台
  11、手机版本也存在硬盘里的
  为了看着舒服就把美版LL/A写成国行CH/A把,在把原来的16G硬盘序列号(设置 通用 关于本机 序列号就是)写入新硬盘就好了,(具体读写硬盘的过程就不放上来了有兴趣的封釉可以私信我)这样整个过程就已经完成一半了。
  然后呢给新硬盘植上锡球
  好了之后放一边。
  12、把主板上架
  13、先热风,把硬盘四周的原厂胶扣掉
  14、胶除好后,热风*持续对硬盘加热,就是吹啊吹啊吹吹
  15、差不多的时候就翘刀伸到硬盘下开始翘
  16、拆好硬盘后等凉下来处理好主板。接下来就是安装新硬盘部分了,把植好锡的新硬盘拿过来,放上去,风*再吹啊吹吹啊吹等焊稳了就好了。
  17、由于换过硬盘,底层数据不一样了所以必须刷机才可以重新开机。现在连上电脑是DFU模式,装好机器再刷个机,就可以开机激活使用了。
  18、所有功能完美。现在就可以尽情地装游戏,下电影了。
  到这里6plus 16G改造128G就完成了。其实4S 5 iPhone6也可以升级内存。
  以上内容纯属技术交流。
  最后再温馨:以上操作有风险,没有功底的朋友请勿轻易尝试!重要的事情说三遍!动作危险请勿模仿!动作危险请勿模仿!动作危险请勿模仿!
评论(0)
发评论
z7z8king 2015-10-16
0 回复 举报
敢问楼主的EMMC128G要多少米米? 收起回复
elecfans 2015-10-13
0 回复 举报
不就是更换个emmc吗 收起回复
全部评论
