家庭安防系统组成及技术应用布署
安防监控
19人已加入
  随着人们生活水平的不断提高,人们对于家庭安全的需求被提上日程。家用安防系统可以在保护房屋,防盗,减少破坏公物行为和入室抢劫这类常见犯罪行为上起到有效作用,甚至可以利用其减少发生在室内的事故。
  家庭安防系统组成
  家庭安防就是基于家庭安全的一种防范措施,利用物理方法或电子技术,自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为,产生报警信号,并提示值班人员发生报警的区域部位,显示可能采取对策的系统。那么,一般家庭安防系统都有哪些功能组成?
  一、视频监控系统
  只要家庭有网络接入,不论是ADSL还是宽带,都可以安装大白鹅视频网关。区别与老式的模拟摄像头,新一代的网络摄像头带有360度旋转功能,而且 100万以上的高清影像。可以拍照,可以录像,而且这些图像信息都会根据客户需要来存储在网络服务器。带有通话功能,等于安装了一部网络电话。一般100 平左右的房子,在大厅和厨房各安防一个摄像头即可,如果在每个房间都装上摄像头,那即可做到全屋没有死角。
  二、报警系统
  把各种传感器与摄像头集成联动,是当前家庭安防的一个创新。门磁,红外位移,烟雾探测器,燃气探测器,浸水探测器,紧急求助按钮,都可以与视频网关的联动,任何一个地方触发告警,摄像头都会自动转向这里,并把短信和图像发送到手机和电脑。
  三、隐私的防范
  新一代的家庭安防系统采用了P2P的网络传输模式,所有视频不经过服务器转发,所以后台的工作人员看不到任何用户家里的情况;视频网关都带有密码,只有用户自己知道,自己才能修改;手机客户端也设有密码,只有用户自己知道。
  四、警情处理控制系统
  当家中出现非法入侵或煤气泄漏等警情信息后,本地会发出声光报警信息,同时系统主机发送短信、彩信、抓拍现场图片,并把现场视频发给多个指定的用户手机;用户收到警情信息可第一时间拿起手机或电脑查看家中监控任意的画面,并可以通过手机或电脑对家中摄像机、报警器、智能家电进行控制,在手机上即可独立完成监控录像、防盗报警、智能家居等功能。
  家庭安防技术布署与应用
  一、家庭防盗技术手段
  我们目前的防盗手段大多是靠人防和物防(如防盗门、铁护栏等),如果有条件的话采用技术防范手段将会收到事半功倍的效果。
  1、安装红外线防盗报警装置。这种报警装置处于工作状态时,能发射肉眼看不见的红外光,只要人进入光控范围,装置便立即发出报警声响,如果是有盗贼进入,居民能立即发现,而盗贼自己却不知道,往往束手就擒。
  2、安装电磁密码门锁。安装这种锁,从外面开锁时需先按密码,否则无法开锁;若撬开,锁上报警装置会发出报警声响。这样就会惊动室内的人或邻居,一可以吓跑盗贼,二还可以将盗贼擒获。
  3、积极配合、踊跃参加城市小区报警联网系统。用户安装这种报警设备后,如遇危险情况(如入室盗窃),报警器将通过预先设置好的防区自动发出报警,派出所的接警装置立即自动显示出用户的确切地址,民警即可迅速出警到达案发现场,抓获案犯。
  二、家庭视频监控系统部署
  假设您想花不到1万的价格,部署一个不到4台摄像机和没有什么高深技术含量的家庭视频监控系统,以下是一个详细的建议:
  1、使用IP摄像机
  现在普通的IP摄像机单价几百到几千不等,而模拟摄像机这个价位的相对较少,并且IP摄像机的总成本和使用复杂程度均远低于模拟摄像机。对于IP摄像机,视频记录和回放的软件都是免费提供的,您可以使用您的个人电脑进行24小时监控。IP摄像机传输数字视频信号所需要的网络电缆或者WIFI可以在任意一台计算机设备供应商那里买到。而相比之下模拟摄像机通常需要您专门定制传输线路。
  2、使用枪机和方形的摄像机。
  目前在市面上成本最低的就是这两种监控摄像机,这类摄像机的缺点是不能改变焦距视野有限,并且通常没有什么智能的功能。专业的应用中通常不会使用此类相机,但是对于家庭应用毫无疑问是最合适不过的。
  3、使用数码相机,提供远程访问管理
  在此强烈建议家庭用户尽量避免部署远程监控系统。简单地说,很费时间,并且很难让这种系统正常地运转,系统出现问题的概率非常大。这类的监控系统目前仍然在发展当中,技术尚不成熟,不建议家庭用户考虑使用。
  通过以上这些陈述,希望可以为您选购低成本高效率的家庭监控设备提供有用的建议。这些建议均基于家庭小型的应用,着重考虑了部署监控,操作建议等因素。当然这样的系统既不能为银行这样的场所使用,更不能为更大型的企业级环境所使用,不过对于家庭用户来说,是一个预算适当,操作简便,使您可以轻松地实现家庭监控的系统。
