惊爆了!iPhone 6s Plus就这样被拆分了
  苹果公司今年发布的iPhone 6s Plus,成为iPhone历代以来最大最重的一部,今天我们把iPhone 6s Plus也拆解掉
  拆解前,先来看看iPhone 6s Plus有什么亮点:
  苹果A9处理器及M9协助处理器
  16、64或128 GB ROM
  5.5英寸1920x1080像素(401 PPI)视网膜屏幕,3D Touch
  前置500W HD摄像头,后置1200W iSight 摄像头,支持4K视频录制,支持光学防抖
  7000系列铝合金外壳,Lon-X玻璃
  支持802.11a/b/g/n/ac 无线应用,蓝牙4.2,NFC,23个LTE频段
  Taptic Engine反馈式马达
  iPhone 6s Plus后面板一个大大“S”字,外壳采用7000系列铝合金,有专业机构分析此材料的成分为:91.17%铝、0.08%铁、7.64%锌以及0.106%钨。
  拆解前先来张X光透视图。
  和拆iPhone 6s一样,先用螺丝刀拆解掉底部的两颗固定螺丝。
  借助吸盘工具将iPhone 6s Plus前后面板分离。
  拧下螺丝就拆下固定电池排线的金属屏蔽罩。
  用撬棒撬起电池排线。
  用撬棒将连接前后面板的三条排线撬走。
  iPhone 6s Plus前面板的重量为80g,相比上代的60g,整整增加了33%,可见苹果公司为了3D Touch,宁可增加重量。
  和iPhone 6s对比,iPhone 6s Plus的Taptic Engine反馈式马达体积要小上不少。
  去掉电池底部的粘胶。
  取出电池。
  电池容量为2750mAh,和上代相比少了165mAh。
  拨开排线我们就可以将摄像头拿下来了。
  拿6s的摄像头对比一下。左侧为6s的摄像头,右侧为Plus的摄像头。二者的外形基本一致,排线位置也相同,但Plus的摄像头明显体积更大。
  我们来仔细看看Plus这颗带有光学防抖的1200W摄像头,从镜头周围的开孔可以看到Plus增加的光学防抖组件。
  准备拆卸主板。与iPhone 6s有一点不同,Plus的主板背面有一根同轴排线相连,请小心拆卸。
  拨开同轴排线。
  现在就可以将主板拿下来了。
  主板正面的芯片:
  红色:苹果A9 APL1022 SoC 与SK海力士LPDDR4 RAM H9HKNNNBTUMUMR-NLH
  橙色:高通 MDM9635M LTE Cat.6 芯片
  黄色:超群 TQF6405功率放大器
  绿色:思佳讯 SKY77812功率放大器
  浅蓝:安华高 AFEM-8030功率放大器
  深蓝:高通 QFE1000包络跟踪IC
  紫色:应美盛6轴陀螺仪与加速传感器集成芯片
  主板反面的芯片:
  红色:海力士H230DG8UD1ACS 16 GB NAND闪存
  橙色:通用科学工业339S00043 Wi-Fi模块
  黄色:恩智浦NFC 66V10
  绿色:苹果/Dialog 338S00122电源管理IC
  浅蓝:苹果/Cirrus Logic 338S00105音频IC
  深蓝:高通 PMD9635电源管理IC
  紫色:思佳讯 SKY77357功率放大器
  红色:村田240前端模块
  橙色:RF微器件公司 RF5150天线开关
  黄色:恩智浦1610A3
  绿色:苹果/Cirrus Logic 338S1285音频IC
  浅蓝:德州仪器TPS65730A0P电源管理IC
  深蓝:高通 WTR3925无线收发芯片
  粉色:思佳讯SKY13701蜂窝和GPS接收滤波模块
  黑色:德州仪器TI 57A5KXI
  拆下扬声器和排线。
  Plus的扬声器与iPhone 6s的非常相似,只是在外形上做了一些简单修改。
  拆下小板和排线,小板集成Lightning接口组件。
  和iPhone 6s相似,Plus的底部也有麦克风。
  这种高度集成化的设计比较节省空间,但副作用是其中任何一部分损坏都要更坏整块小板。
  最后来一张全家福,我们的拆解到这就全部完成了。iPhone 6s Plus的维修评分为7分(10分为最易修复),除了Touch ID跟主板的配对比较复杂难以维修外,其他部分还是较容易修复的。
评论(0)
发评论
elecfans 2015-11-11
0 回复 举报
关注微信公众号:「硬报纸」,分享硬件那些事儿。抓重点、说人话;晒干货、涨姿势,整合行业前沿动态,搞硬件的才能看懂哦~ 收起回复
dyonr520 2015-11-05
0 回复 举报
点个佣人上也有呀 收起回复
