工业级MCU的翘楚:集丰富模拟功能与片上资源于一身
控制/MCU
1933人已加入
  Renesas(瑞萨电子)针对工业领域微控制器应用推出了RL78系列新产品R5F117BCGFP。该微控制器为16位MCU,采用CISC架构,具有三级流水线的,最高运行频率可达24MHz,结合其内部集成的丰富模拟功能和数字功能,以及一流的低功耗表现,在工业控制领域具有广泛的应用。目前,该产品已可通过世强订购。
  模拟功能丰富
  R5F117BCGFP集成了丰富的模拟功能,包括运算放大器、比较器、模数转换器等。该产品内部集成多达4路运算放大器,在高速运行模式下,其操作稳定等待时间仅为13us,完全满足一般模拟信号处理对速度的要求,外部配合简单的电阻、电容,即可完成对信号的放大、滤波等处理,节约了设计面积。R5F117BCGFP内部还集成了2路窗口比较器,在高速运行模式下,输出延时最大仅为1.2us,其内部比较器支持高速模式、低速模式、窗口模式,用户可以根据应用对功耗、性能以及场景进行灵活选择。此外,R5F117BCGFP内部还集成了分辨率高达12位的模数转换器,可支持最多17路模拟信号输入,同时,R5F117BCGFP内部自带1.45V参考电压,方便设计,也降低了设计成本,开发人员可以结合内部集成的运算放大器、比较器,完成对输入模拟信号的处理,利用模数转换器进行采样分析,降低设计难度。
  低功耗表现优秀
  瑞萨中国区重要授权分销商世强代理的R5F117BCGFP,具有优秀的低功耗表现。R5F117BCGFP采用宽电压供电,其供电电压范围为1.6V~3.6V,通过降低供电电压,可以有效降低芯片的功耗。该款MCU提供多种片上系统时钟,时钟频率范围为1MHz~24MHz,用户可以在实际应用中根据应用场景对速度和功耗的要求,进行灵活的选择。R5F117BCGFP芯片具有四种工作模式,分别为Operating模式、Halt模式、Stop模式、Snooze模式。当R5F117BCGFP为Operating模式,工作频率为1MHz时,其功耗不超过150uA,可满足大多数工业控制应用中对功耗和速度的要求,当运行频率进一步降低到15KHz时,其运行功耗可以降低至6uA。而当芯片在该工作频率下时,进入Halt模式时其功耗不超过2uA。卓越的功耗表现让研发人员在在工业控制应用中更加得心应手。
  片上资源充足
  据世强高级市场经理胡越强介绍,R5F117BCGFP片上的资源非常丰富,该芯片存储介质采用Flash,代码存储空间最高可达32KB,数据存储空间达2KB,此外片上RAM最高达3KB。充足的存储空间为微型操作系统的运行提供了硬件保障。同时,R5F117BCGFP提供最多42个IO口,这些IO口自带片上上拉电阻,并支持TTL输入缓冲,当被设置成N沟道开漏模式时,可以承受高达6V的电压输入。R5F117BCGFP还提供丰富的串行通信接口包括2路CSI接口,1路UART口以及2路I2C接口。并且该款芯片还在片上集成了温度传感器,配合片内模数转换器即可实现对温度的监测。为了更加灵活的控制信号对外设的控制,R5F117BCGFP集成ELC,可将高达20种类型的信号链接到特定的外围设备,提高了系统的运行效率。此外,R5F117BCGFP提高了数据传输控制器,可利用高达20种中断信号源触发,在进行数据传输时,可有效降低内核的工作压力。
  强大的保护及异常检测功能
  R5F117BCGFP工作环境温度范围为-40~+105℃。满足工业控制应用对温度的要求。该款芯片集成片上电压监测器,可实时监控系统的工作电压,提供高达12级量化指标,当系统供电异常时,可及时向用户报告,预防意外的发生,该功能对于电池应用尤其重要,可提前告知用户电量不足。为了防止MCU在运行过程中程序执行异常,R5F117BCGFP内部还具有一个看门狗定时器,用户可以根据需要设置看门狗,当程序执行异常时,及时复位,避免重大意外事故的发生。为了提高系统运行的可靠性,R5F117BCGFP还提供多种形式的复位,包括外部硬件复位、看门狗定时器复位、上电复位、电压监测器复位、非法指令执行复位、RAM校验错误复位、非法访问存储空间复位多种复位形式,确保系统在运行过程中出现错误,或对出现的错误及时终止,降低风险。欢迎拨打世强服务热线电话 40088-73266 获得专业快捷的服务!
  关于世强
  世强先进成立于1993年,是包括安华高、瑞萨电子、Silicon Labs、Rogers、Melexis、英飞凌、acam、Alliance、Micrel、Littelfuse、NEMICON、EMC & RF Labs、EPSON、Cpyress、Vincotech、SMI、理光微电子、是德等在内的全球知名半导体企业及测试测量仪器公司在大中国区的重要分销商,同时也是众多电子制造和研发企业的重要供应商,产品业务除了覆盖传统的工业、通信、消费和汽车电子领域,更为新兴的物联网、车联网、可穿戴设备、智能移动终端等市场带来更多前沿技术和创新产品。
  作为技术驱动型分销企业 ,世强还拥有成熟的技术支持团队和系统的服务流程,根据需求向客户提供新产品推介、快速样品、应用咨询、方案及软件设计、开发环境、售后及物流等方面的专业服务。2014年,世强年销售额2.32亿美金,在全国设有17个分公司和办事处,拥有员工近500人。
