大多数关键任务行业都使用 UPS 和发电机等备用电源在停电期间为其设施提供持续电力。负载组允许您在需要时测试电源,以确保在您最需要的时候提供可靠的电力。
选择正确的负载组对于准确的电源测试至关重要。为了帮助您找到最适合您设施需求的负载组,EAK讨论了您可以使用的各种类型的负载组、每种类型的常见应用以及租用负载组的好处。
负载组有哪些类型?
市面上有六种类型的负载组。每种类型都有不同的功能,允许您执行多种类型的测试。它们还有许多不同的尺寸和配置,以满足特定的电源需求。如果商业类型不能满足您的需求,也可以使用自定义负载组。
1. EAK电阻负载组
电阻式负载组是最常用的负载组类型。它们的工作原理是从连接的电源中汲取实际指定的功率负载,并将该能量转化为热量。
通过使用电阻负载组,您可以测试通用电源,以确定它们是否适合处理典型负载。该测试过程还确认电源的冷却、发动机和排气系统正常工作。
大多数电阻负载组都包含内部冷却系统,但某些型号依靠来自发电机等外部来源的气流来保持安全温度。
电阻负载组的常见应用包括:
满载测试:电阻式负载组可以在功率因数为 1.0 时施加高达 100% 的负载,这使您可以测试电源在满载下的响应能力。
防湿堆垛:许多柴油发电机仅在 50% 或更低的负载下运行,这很快就会导致湿堆。使用电阻负载组,您可以向发电机施加高于典型负载的负载,这可能会烧掉发动机中的积聚物。
性能优化:您可以通过补充电源上的实际负载来优化性能。这可以防止或清除湿堆,并妥善处理废气,保持电源内部系统的清洁。
2. EAK无功负载组
由于无功负载组可以模拟类似于典型操作条件的负载,因此它们是最适合关键设施调试测试的负载组类型。
与电阻式负载组不同,电抗式负载组可以测试电源的全视在功率,单位为千伏安 (kVA)。这使它们成为在关键任务操作中测试应急备用发电机的特别有效的库。此外,除非制造商在发布前测试了其功能,否则您需要在安装时测试电源,以确保它们以完整的铭牌 kVA 额定值运行。
无功负载组在负载为 75% 时会产生 0.8 的滞后功率因数,这会导致测试电源中的电压下降。此属性允许您测试电源对电压骤降的敏感性。
3. EAK电阻-无功负载组
电阻-无功负载组结合了电阻和无功模型的特性,使它们能够为两种负载类型的电源供电。这种混合功能使他们能够创建与典型使用条件非常相似的负载,从而对UPS和发电机系统进行更全面的性能测试。
根据单元尺寸,在功率因数为 0.8 时,电阻-无功负载组容量范围为 300 至 1,875 kVA。在相同的功率因数下,它们的负载能力范围为 240 至 1,500 kW。
4. EAK感性负载组
感性负载组包含铁芯或空气芯,这会产生滞后的功率因数负载。由于感应负载组会抵抗电流变化,因此电流会滞后于电压。这些负载的额定功率通常为相应阻性负载的 75%,产生的功率因数为 0.8。
感性负载组通常与电阻负载组一起使用,以有效地测试整个系统。
这些单位有两种类型的电源:
·真正:测试设备所做的功会产生实际功率,例如旋转电机提供的能量。
·反应性的:感性负载组通过无功功率产生磁场。
负载组消耗的总功率是两种功率的组合,并使用伏安无功 (VAR) 进行测量。
5. EAK容性负载组
与感性负载组相比,电压滞后于容性负载组中的电流。容性负载的无功功率与感性负载的无功功率相反,这就是为什么它们的无功功率为负值的原因。
容性负载组比电阻式或电阻感性负载组更不常见。由于它们更擅长模拟特定于计算机和电信系统的电力和非线性负载,因此它们经常用于调试医院和数据中心等设施中的关键任务电力系统。您还可以使用容性负载组定期监控发电机和UPS性能,以确保您的电源能够处理紧急使用。
6. EAK电子负载组
电子负载组是高度可编程的设备,可用于确定电源的平均和最大负载容量。它的工作原理是向测试电源施加电气负载,从而提供精确的读数。该电气负载可以是交流电或直流电,具体取决于预期的测试。
通常,电子负载组的价格高于其他型号,但它们的精度和编程能力可在许多不同的环境中提供可靠的结果。您还可以将它们与自动测试设备 (ATE) 等外部组件一起使用,以运行使用传统负载组通常无法实现的一系列测试。
除了测试电源功能外,电子负载组的一些常见应用还包括:
燃料电池测试
设计验证
设备疑难解答
测试多单元生产
测试电信组件
7. 自定义负载组
如果标准负载组不足以满足您设施的特定需求,请考虑实施定制解决方案。
您需要多大尺寸的负载组?
您希望确保您选择的负载组能够处理您希望执行的测试,而不会超出您的需求太多。然而,如果没有可靠的法规来定义各种应用所需的负载组尺寸,选择适合您需求的装置可能具有挑战性。
通常,您需要选择容量等于或大于电源额定输出的负载组。使用具有此容量的设备可以让您在典型工作条件下或接近典型工作条件下测试电源 - 这样,您将确定您的电源是否可以处理紧急情况。
EAK固定式负载组与便携式负载组
您选择的负载库测试选项应与您的应用程序匹配。例如,假设您经常需要在医院或酒店等设施中测试大型发电机。在这种情况下,固定负载组将允许您进行定期测试,以监控电源随时间推移的状况,这也有助于使预防性维护变得更加容易。
另一方面,使用许多不同电源以较低输出水平运行的设施将从便携式负载组中受益更多,该负载组可以在区域之间轻松移动。根据每个用例,这两种类型都有其他优点和缺点。
EAK固定式负载组
固定式荷载组是内置在结构中的较大单元。通常,它们的最大额定功率高达 3,000 kW,最大系统电压高达 600 伏交流电 (VAC)。这些大型单元比便携式负载组需要更多的空间。
因此,它们最适合需要频繁测试或负载补充的设施。它们也适用于连接到多个电源的大型系统。在这些应用中,母线槽、断路器和凸轮型连接器面板等组件可用于促进每个备用电源和负载组之间的连接。
固定式负载组的一个例子是安装在屋顶或管道上的负载组,它直接安装在电源或管道中,通常依靠电源来冷却气流。它们通常可处理 400 至 1,000 kW 的最大负载,非常适合提供补充能源和防止柴油发电机湿堆。
EAK便携式负载组
便携式负载箱是紧凑型负载箱,您可以从一个测试站点移动到下一个测试站点。便携式负载组可以处理高达 1,000 kW 的最大负载和高达 600 VAC 的系统电压,使其适用于需要较低功率水平的应用。
这些装置通常很轻,最小的型号仅重 70 磅。型号的尺寸因最大负载和应用而异,但所有型号都高度便携,提供令人难以置信的灵活性。
它们还针对特定应用提供各种配置。例如,机架式负载组(也称为服务器机架加热器)专为数据中心使用而设计。这些负载组直接安装在数据中心机架上,通常在数据中心调试期间使用,以确保在将任何计算机引入中心之前,设施的加热和冷却系统根据需要运行。
拖车式装载组是一种较大的便携式装载组,适用于将远程装载组用于现场发电机的设施。与其他额定功率高达 3,000 kW 的便携式型号相比,拖车式负载组具有更大的测试能力,类似于大容量固定型号。您可以使用卡车轻松地在测试地点之间运输它们,并且对于空间有限的应用,可以使用薄型模型。
什么是远程负载柜?
负载测试的一个特别有前途的趋势是远程负载测试,它通过创建一种比以前使用手动负载组更精确的方法来获得准确的结果,从而彻底改变了测试过程。
远程负载组允许您从一个移动界面同时控制多个联网负载组。这种连接提供了令人难以置信的灵活性,允许您进行广泛的系统范围测试或锁定网络的特定部分以查明弱点。
远程负载柜有什么好处?
远程负载组对于涉及多个电源的复杂系统(例如数据中心和大型医院)非常有利。
EAK专业设计制造各种负载箱,水冷液冷负载柜,电阻负载组。
