伺服与控制
现代工业的发展不仅仅体现在工业自动化上,实时控制、低功耗、多标准工业控制网络互联、工业人机界面的优化、2D/3D图形处理、1080 HD的高清视频应用,包括工业控制设备的小型化这些需求都已经开始大量涌现。在这一背景下,TI 推出了推出其处理器平台中性能最高的器件——Sitara AM57x处理器系列。
全新的Sitara AM57x系列处理器在设计时充分考虑了高性能和集成性两大关键要素,不但性能强大能够满足工业应用的实时控制处理要求,而且集成了连接和多媒体功能可以帮助开发人员简化他们的设计,仅用单个芯片即可实现多芯片的各种功能,能够应对现代工业领域的切实需求。
Sitara AM57x处理器系列,旨在为开发人员提供集高级集成、可扩展性和外设于一体的芯片。Sitara AM57x处理器采用针对高性能处理和高级操作系统 (HLOS) 运行的ARM Cortex-A15作为内核,凭借其独特的异构架构,该器件适用于多种嵌入式和工业应用。此外,Sitara AM57x处理器还集成了用于分析和实时计算的C66x数字信号处理器(DSP)、可编程实时单元(PRU)、用于实现控制功能的ARM Cortex-M4内核以及用于高级用户界面和多媒体应用的视频与图形加速器,这些配置的集成使AM57x处理器在同类产品中脱颖而出。
据TI嵌入式处理器业务拓展经理鲍震透露,Sitara AM57x处理器能够为开发人员提供独一无二的性能。相较于四核ARM Cortex-A9处理器,其性能提高了40%,而相较于目前嵌入式产品市场中标准双核ARM Cortex-A9处理器,其性能提高了280%。
强大的性能、较小的体积,使得Sitara AM57x处理器很适合应用工业机器人上。工业机器人的底座下面一般有一个控制中心,现在我们看到的主流是选用X86平台的工业PC,X86平台对散热的要求很高,所以散热器与风扇都需要配置齐全,采用X86平台做出来的工业PC机器像电脑那么大,而采用AM57x处理器则可以把工业PC机器的尺寸缩小至少一倍。这就是目前市场上很强烈的需求,而现在AM57x的性能已经是基本上相当于PC的性能了,能够满足工业机器人在性能与体积上的需求。
TI嵌入式处理器业务拓展经理鲍震
据悉,AM57x处理器系列除了配备A15以外,实际上还配备有C66的DSP,两种不同类型计算内核的独特结合可让开发人员实现最大化受益,其中每个计算内核都拥有多达两个的ARM Cortex-A15内核与C66x DSP,用于执行不同的任务。多核架构可将任务分配给适当的内核以实现灵活性,同时还能提供系统集成和最佳的性能,这是AM57x处理器强大性能的保障,也是TI 独创的异构架构的优势所在。
我们都知道,除强大控制能力外,工业应用领域对于实时处理的要求很高,AM57x处理器系列延续上一代的优势,AM57x处理器还包括两个ARM Cortex-M4内核与四个PRU,能够为开发人员提供如控制电机或监控传感器等工业应用所必需的低时延和实时控制功能。
另外,在高速连接与多媒体加速上AM57x处理器也是独具优势。比如两个配备ECC的32位DDR3/3L端口、两个PCle、2Gb以太网、USB20、USB3.0、SATA、2个DCAN、QSPI、10个UART、8个MCASP、5个I2C等,AM57x处理器配备的工业通信子系统(ICSS),可支持实时现场总线协议和其它工业通信,同时其借助如PCIe、SATA、千兆以太网和USB3.0等集成的高速外设实现了分支系统的灵活性。在多媒体加速上AM57x处理器则集成了两个适用于高级图形用户界面的SGX5443-D和一个GC320 2-D图形加速器,同时还配备了一个适用于高清视频回放的1080p60视频加速器和多显示器支持以及用于记录、拍照或读取条形码的多路摄像头输入。
对于功耗,鲍震表示,低功耗、强性能一直是TI的技术强项,Sitara AM57x处理器能够做到4瓦以下,可以采用无风扇设计。而且大家都知道,TI DSP的优势也在于能够在非常低功耗情况下实现非常高的运算能力。
可扩展的软件经验和庞大的支持生态系统也是Sitara AM57x处理器一大特色,也是开发效率的有效保障。TI提供的Processor SDK套件是完整统一的,也就是所有的器件都会用Processor SDK,它里面的软件库,不管以前用的C66、C67,还是以前用AM335X,都可以直接把它的库直接挪过来,可以在AM57x上面做软件和硬件的迁徙。凭借通用的代码库,开发人员无需重新了解软件平台。处理器SDK提供了一个统一的软件平台,适合于使用主线长期稳定型(LTS)Linux内核(RT-Linux)、Linaro工具链和Yocto Project兼容文件系统等拥有一致性软件基础的TI处理器产品组合。这样能够极大的提升工程师开发效率,加速产品上市进程。
Sitara AM57x处理器系列包括有AM5726、AM5716、AM5728、AM5718,这是针对客户不同的需求,进行了功能集成优化,能够覆盖到各项工业应用领域,满足客户在性能与成本的多项需求。
现代的工业设备需要面对很多大型的网络,所以需要每一颗处理器都能兼顾控制、通信以及运算,Sitara AM57x处理器丰富的外设、广泛可扩展I/O、C66x DSP、多种通信协议的集成、图形处理的3D和硬件加速、PRU(可编程实时逻辑单元)的高度集成使得它不仅仅可提供业界最先进的计算能力,还具备有实时控制、连接和多媒体等功能,这些优势是实时控制、工业物联网、工厂自动化、机器视觉、嵌入式计算、人机界面(HMI)、机器人、医疗成像和航空电子设备等工业应用领域的理想选择。
