采用 Rockchip RK3588 旗舰级八核 64 位处理器,主频高达 2.4GHz,6 TOPS 算力 NPU。支持 5路 2.5G 以太网口、2路千兆以太网、支持 M.2 接口扩展 WiFi6、拥有丰富的扩展接口,支持 OpenWRT、Linux 和安卓等多种操作系统。
最大支持 16K 巨型帧,同时拥有高带宽和低时延等特点,可轻松对接主流工业摄像头,可适用于智能路由、视觉控制器等领域。
新一代 AIoT 芯片 RK3588
RK3588 是 Rockchip 全新一代旗舰 AIoT 芯片,采用了 8nm LP 制程;搭载八核 64 位 CPU,主频高达 2.4GHz;集成 ARM Mali-G610 MP4 四核 GPU,性能强劲的 RK3588 可为各类 AI 应用场景带来更优化的性能表现。
EC-R3588RT 系列智能路由
支持多核接收端调节(RSS)和 DPDK,可实现更高的带宽和更低的网络延迟,实现更快的网络数据传输、无缝多媒体流和增强的实时通信。WAN / LAN 用途可自定义,最大支持 16K 巨型帧,赋能机器视觉行业,让图像采集更稳定。
Firefly 边缘计算网关管理系统
配备面向工业物联网领域的 Firefly 边缘计算网关系统,在物联网边缘节点实现数据优化、实时响应、敏捷连接、智能分析,显著减少现场与中心端的数据流量,为用户降低运营费用并减轻云端压力。
丰富的资源图表
拥有丰富的资源图表,可轻松的对网络流量、CPU 负载、内存使用、磁盘占用等系统信息进行监控和历史回溯。
工具及协议支持
支持 OTA、OTG 升级、软件日志管理、WebTTY、NTP、防火墙等系统设置工具。在边缘计算上支持MQTT 和 Modbus TCP / RTU 等多种主流的工业协议。
云平台对接
支持自定义物理模型(LUA 脚本)导入导出,可对接 EMQX、阿里云和华为云等主流 loT 云平台,帮助现场设备轻松上云。
内置 6TOPS 强劲 NPU
内置强劲 NPU,综合算力可达 6 TOPS。支持 INT4 / INT8 / INT16 混合运算,可实现基于 TensorFlow / MXNet / PyTorch / Caffe 等系列框架的网络模型转换,具备强大兼容性,满足绝大多数终端设备边缘计算需求,能高效的实现卷积操作,可实现对传统高斯滤波、中值滤波、Laplacian 和 Sobel 等传统算子的硬件加速,满足绝大多数图像处理的加速需求,适用于视觉控制领域。
多路8K高清视频输出
支持 8K@60fps H.265 / VP9 视频解码,真 8K 高清呈现,图像超清晰、细节更丰富,支持1路 8K HDMI 2.1、1路 4K HDMI 2.0、1路 8K DP 输出,满足各种高清视频显示场景的需求。
丰富的扩展接口
拥有 USB3.0、USB2.0、Type-C、M.2 E-KEY 接口(可扩展 WiFi6 / 蓝牙)、M.2(SATA) 等丰富的扩展接口,M.2 接口可扩展 2242 SATA SSD 大容量存储设备,让设备轻松拓展至 TB 级的超大容量。
工业级外壳,高效散热
配置工业级全金属外壳,铝合金结构导热,高效散热,无风扇设计,零噪音。抗震防尘,耐高低温(-20°C至60°C)7×24小时稳定运行,满足各种工业级的应用需求。
可实现国产化定制
可实现国产化硬件方案,技术完全自主可控,工业级产品质量,稳定的供货周期,满足各种行业的需求。
支持 OpenWRT 等多种系统
支持 OpenWRT、Android 和 Linux OS 等操作系统,为产品研产提供安全稳定的系统环境, 满足不同用户的需求。
