无人机搭载吊舱巡航长江 助力水位警戒监视
今年,我国南方各地陆陆续续出现暴雨洪涝等灾害,武汉更是已封堵了50座沿江闸口,搭设防汛哨棚146个来检测洪水,全市累计出动巡堤查险人员共9746人次。
但光靠哨兵巡检是远远不够的。人工巡检的模式效率不足,尤其是在洪水来临前夕这样的关键时刻,效率一定是重中之重。除此之外,这样的汛期对于巡检人员的安全也是一大威胁。
利用无人机搭载吊舱后巡飞检查可以有效弥补人工巡检的不足。无人机机动灵活的特点可以去到很多人工无法到达的区域,通过高清摄像头以及相应的测量仪器进行远距离测量,同时保存相应的视频、检测数据便于存储分析。
这个工作中,吊舱的作用很关键。光电吊舱能够实现远距离成像,同时一些吊舱还可以搭载高性能的AI图像处理板,对目标区域进行AI图像识别分析,帮助操控人员进行智能巡检。
慧视光电开发的VIZ-100T三轴三光目标定位吊舱,集成了10倍光学变倍可见光相机,640×512高分辨率红外相机,最远测程1.2km半导体激光测距机,以及三轴高稳定精度平台框架,进行远距离采集图像,对兴趣点目标进行定位,然后实时输出1080P全高清视频可见光、红外视频。在进行长江水位巡检时,能够在这样的特殊时期实现昼夜巡检。
红外相机
参数指标
型号
VIZ-100T
红外热像仪
探测器类型
非制冷焦平面
探测器分辨率
640×512
镜头焦距
25mm
视场角
17.5°×14°(±5%)
伪彩
6种
数字变倍
1~4×
可见光相机
分辨率
1920×1080
镜头焦距
5.1mm~51mm
水平视场角
54°×31°~4.9°×4.0°(±5%)
光学变倍
10倍
激光测距机
波长
905nm
最大测程
≥1.2km
测距精度
≤2m
伺服平台
方位转角
360°×n
俯仰转角
-115°~+90°(向上为正)
横滚转角
-40°~+40°
稳定精度
≤0.1mrad(1σ)
框架角精度
≤0.3°(1σ)
系统参数
供电电压
直流 +20V~+36V
功率
稳定功耗:≤30W
重量
≤700g
体积
131mm×115mm×200mm
接口
快拆接口
控制接口
RS422/TTL/百兆网
视频接口
同步422/百兆网
存储接口
TF卡/128G
环境适应性
工作温度
-20℃~+60℃(-40℃可选)
存储温度
-40℃~+60℃
防雨
可在小、中雨中飞行
