哪些性能提升推动了图像传感器的广泛使用?
在机器视觉领域知名展会VisionChina上
通过现场7个超绝机位寻找答案
安森美(onsemi)展台,影响力持续升温中
01高速工业检测
机位聚焦
高速全局快门解决方案
Hyperlux SG图像传感器与家族式XGS系列图像传感器悉数登场,Hyperlux SG帧率高达每秒120帧,XGS12000具有行业领先的低功耗 。这些超凡的性能特别适用于高速运动检测场景,减少运动伪影,大幅提升成像质量和检测效率。
02自带深度计算算法
机位聚焦
iTOF运动深度感知方案
Smart iToF是本次展示的重头戏,这款1.2 MP全局快门BSI传感器具有领先技术优势。在940纳米波长下,其量子效率(QE)可以超过40%,远高于同类产品。这款传感器还支持内部深度计算,能够直接在内部完成深度计算并输出到后续平台,从而无需后续平台集成复杂或昂贵的深度计算单元。
这款传感器的距离检测能力也非常出色,配备的智能激光(Smart Laser)可以实现最远30米的检测距离。此外,它能够在极短时间内发出大脉冲,并在较长时间内保持休眠状态,这样可以减少环境光线的影响,降低背景噪声。
03运动唤醒功能超低功耗
机位聚焦
4K低功耗卷帘快门解决方案
安森美Hyperlux LP图像传感器具有卓越的图像质量、低功耗设计、优秀的低光性能,提供从500万到2000万的像素选择,适用于包括安全监控和机器视觉在内的工业图像解决方案。独特的运动唤醒功能,让传感器在超级低功耗模式下运行,仅消耗全功能模式时所需功率的一小部分。一旦传感器检测到物体运动,即快速进入更高的性能状态,响应时间更短。
048K细腻影像
机位聚焦
45MP全局快门解决方案
现场的8K细腻影像由高分辨率45MP方案投射而出,该全局快门图像传感器可有效消除运动伪影,提供卓越的图像质量,且能支持高达每秒48帧的8K视频分辨率和多种功能模式,以优化设备操作。
05Smart ROI与eHDR
机位聚焦
20MP卷帘快门解决方案
最新的Hyperlux LH 1200万像素传感器提供多个智能感兴趣区域 (ROI),以更低的带宽提供场景多窗口视图,并能同时提供原始细节图像的窗口。同时,eHDR功能让传感器拥有三次曝光的能力,从而提高图像质量。安森美Hyperlux LP系列为客户提供了灵活性的选择,客户可根据应用情况,选用500万分辨率的AR0544、800万分辨率的AR0830或2000万分辨率的AR2020。
06夜视超能力
机位聚焦
4K卷帘快门解决方案
该解决方案有两大独特优势,一是采用近红外工业检测功能,适用于电池板、太阳能面板瑕疵检测及食品包装漏检等领域。二是卷帘快门传感器AR0822利用GRR功能,可实现快速旋转时画面仍比较静止,即达到近似全局快门的效果,从而节省成本,提高性价比。
07领先的全局快门效率
机位聚焦
2MP全局快门双目相机
现场展示了使用双目相机同步捕捉图像,可满足立体视觉图像采集需求。该系统的关键产品是以领先的全局快门效率著称的AR0234,它具有1920 像素 x 1200像素的有源像素阵列,在低光和明亮场景中均可生成清晰、低噪点的图像,适用于大部分工业检测、自主移动机器人等应用。
