Banana Pi BPI-F3 进控时空SpacemiT K1芯片场景功耗测试
场景功耗总结
场景 整机功耗mW BUCK12_0V9功耗mW 主控功耗mW
Bianbu desktop主界面功耗 2917.46  979.64  1364.55
桌面在线视频场景功耗 5504.79  2298.38  2868.85
桌面本地视频场景功耗 4242.82  1373.40  1833.56
AI场景功耗 6108.57  2601.17  3128.78
CPU重载场景功耗 6161.40  3141.09  3558.65
休眠功耗 159.06  8.42  32.86
场景分量功耗
测试场景3 Bianbu desktop主界面功耗
详细配置 芯片类型:K1 6370
硬件配置:DEB1V3.0、三星4GB lp4x K4UCE3D4AB-MGCL、KLMAG1JETD-B041 16GB EMMC、30W PD3.0适配器供电、WiFi连接JDSK、HDMI屏显
软件配置:https://nexus.bianbu.xyz/repository/image/k1/version/bianbu/v1.0.1/bianbu-23.10-desktop-k1-v1.0.1-release-20240607180950.zip
测试方法 1.搭建裸板无外设+指定固件测试环境,无线WiFi联网
2.接入1080p@60fps HDMI显示器,启动到Bianbu desktop主界面,设置不休眠不挂起,静置30min后,记录最小系统及外设分量功耗10min,取平均值记为Bianbu desktop主界面功耗
3.使用两个万用表以记录电压电流min/typ/max值,一个测量串入电源路径中的采样电阻的压降,已知采样电阻阻值,计算出电流填入数据;一个测量采用电阻处的电压
电源域 采样点位 受电设备 实际电压(V)
min
实际电压(V)
typ
实际电压(V)
max
测试电流(mA)
min
测试电流(mA)
typ
测试电流(mA)
max
平均功耗(mW) sensor/℃ IC表面/℃ 备注
DC-IN R268 整机   11.450    241.900  254.800  379.700  2917.46  54.0
VCC5V0_SYS R1303 HDMI、USB、MIPI-DSI   4.970    63.300  63.900  64.200  317.58  54.0
VCC4V0_SYS R1347 P1&EXT DCDC   3.996    546.000  577.300  825.700  2306.89  54.0
BUCK12_0V9 R1401 SOC-core   1.051    919.100  932.100  1655.800  979.64  54.0
BUCK6_1V1 R1416 SOC&LPDDR4x   1.098    35.500  36.300  65.200  39.86  54.0
DLDO4_1V8 R1423 SOC&LPDDR4x   1.787    11.100  11.700  20.000  20.91  54.0
EXT_DCDC_0V6 R1311 SOC&LPDDR4x   0.646    14.300  14.600  32.400  9.43  54.0
BUCK3_1V8 R1406 SOC 1.8VGPIO等供电   1.805    86.900  87.100  88.500  157.22  54.0
R1407 EMMC等外设IO供电   1.803    0.100  0.400  1.700  0.72  54.0
BUCK4_3V3 R1410 SOC 3V3 GPIO等供电   3.296    185.300  186.800  215.500  615.69  54.0
R1411 EMMC等外设IO供电   3.289    136.400  137.700  139.700  452.90  54.0
ALDO1_3V3 R1417 SOC TF卡供电   3.282    0.300  0.500  0.500  1.64  54.0
DLDO6_1V8 R1425 SOC 晶体、PLL等供电   1.789    10.100  10.300  10.400  18.43  54.0
PCIE_VCC3V3 R1329 PCIe外设   3.311    0.100  0.400  0.500  1.32  54.0
WIFI R1328 WiFi模组   3.282    17.400  97.600  225.600  320.32  54.0
BUCK4_3V3 R1414 PHY0   3.253    63.900  64.300  64.500  209.17  54.0
R1415 PHY1   3.255    64.100  65.000  65.300  211.58  54.0
测试场景4 桌面在线视频场景功耗
详细配置 芯片类型:K1 6370
硬件配置:DEB1V3.0、三星4GB lp4x K4UCE3D4AB-MGCL、KLMAG1JETD-B041 16GB EMMC、30W PD3.0适配器供电、USB键鼠、WiFi联网
2.接入HDMI显示器,Bianbu desktop自带浏览器网页全屏播放bilibili在线1080P视频、关闭弹幕,片源:《卧虎藏龙》,播放10min后记录最小系统及外设分量功耗10min,取平均值记为桌面在线视频场景功耗
min
实际电压(V)
typ
实际电压(V)
max
测试电流(mA)
min
测试电流(mA)
typ
测试电流(mA)
max
DC-IN R268 整机   11.390    338.700  483.300  735.000  5504.79  77.0
VCC5V0_SYS R1303 HDMI、USB、MIPI-DSI   4.970    64.300  64.600  64.800  321.06  79.0
VCC4V0_SYS R1347 P1&EXT DCDC   3.986    785.700  1189.000  1819.700  4739.35  77.0
BUCK12_0V9 R1401 SOC-core   1.053    1349.300  2182.700  2956.500  2298.38  78.0
BUCK6_1V1 R1416 SOC&LPDDR4x   1.092    78.500  217.000  267.500  236.96  80.0
DLDO4_1V8 R1423 SOC&LPDDR4x   1.782    18.600  39.300  46.700  70.03  77.0
EXT_DCDC_0V6 R1311 SOC&LPDDR4x   0.646    31.100  67.600  85.900  43.67  79.0
BUCK3_1V8 R1406 SOC 1.8VGPIO等供电   1.807    91.300  92.700  171.000  167.51  76.0
R1407 EMMC等外设IO供电   1.806    -0.100  0.400  44.100  0.72  77.0
BUCK4_3V3 R1410 SOC 3V3 GPIO等供电   3.300    189.500  191.400  225.800  631.62  80.0
R1411 EMMC等外设IO供电   3.291    137.800  139.700  180.900  459.75  80.0
ALDO1_3V3 R1417 SOC TF卡供电   3.283    -0.200  0.000  0.300  0.00  81.0
DLDO6_1V8 R1425 SOC 晶体、PLL等供电   1.789    11.000  12.000  12.300  21.47  77.0
PCIE_VCC3V3 R1329 PCIe外设   3.312    -0.300  0.000  29.800  0.00  79.0
WIFI R1328 WiFi模组   3.272    17.600  133.100  261.000  435.50  80.0
BUCK4_3V3 R1414 PHY0   3.256    64.800  65.100  65.300  211.97  79.0
R1415 PHY1   3.258    64.700  65.200  65.500  212.42  79.0
测试场景5 桌面本地视频场景功耗
详细配置 芯片类型:K1 6370
2.接入HDMI显示器,Bianbu desktop播放本地1080P视频,播放10min后记录最小系统及外设分量功耗10min,取平均值记为桌面本地视频场景功耗
min
实际电压(V)
typ
实际电压(V)
max
测试电流(mA)
min
测试电流(mA)
typ
测试电流(mA)
max
DC-IN R268 整机   11.430    318.600  371.200  444.700  4242.82  60.0
VCC5V0_SYS R1303 HDMI、USB、MIPI-DSI   4.970    69.900  70.100  70.300  348.40  59.0
VCC4V0_SYS R1347 P1&EXT DCDC   3.992    725.600  888.000  1189.100  3544.90  59.0
BUCK12_0V9 R1401 SOC-core   1.050    1244.800  1308.000  1482.300  1373.40  61.0
BUCK6_1V1 R1416 SOC&LPDDR4x   1.094    56.200  109.700  205.200  120.01  60.0
DLDO4_1V8 R1423 SOC&LPDDR4x   1.783    14.600  22.300  40.800  39.76  59.0
EXT_DCDC_0V6 R1311 SOC&LPDDR4x   0.646    20.600  40.400  67.200  26.10  60.0
BUCK3_1V8 R1406 SOC 1.8VGPIO等供电   1.805    89.600  90.600  105.100  163.53  60.0
R1407 EMMC等外设IO供电   1.803    2.200  2.400  4.100  4.33  59.0
BUCK4_3V3 R1410 SOC 3V3 GPIO等供电   3.293    220.800  222.800  225.000  733.68  60.0
R1411 EMMC等外设IO供电   3.284    171.300  172.800  174.700  567.48  61.0
ALDO1_3V3 R1417 SOC TF卡供电   3.280    0.500  0.800  0.900  2.62  60.0
DLDO6_1V8 R1425 SOC 晶体、PLL等供电   1.788    10.600  10.800  11.000  19.31  59.0
PCIE_VCC3V3 R1329 PCIe外设   3.312    0.300  0.700  0.800  2.32  60.0
WIFI R1328 WiFi模组   3.270    17.600  139.300  200.900  455.51  60.0
BUCK4_3V3 R1414 PHY0   3.242    64.200  64.800  95.200  210.08  60.0
R1415 PHY1   3.243    64.200  64.800  92.800  210.15  61.0
测试场景7 AI场景功耗
详细配置 芯片类型:K1 6370
硬件配置:DEB1V3.0、三星4GB lp4x K4UCE3D4AB-MGCL、KLMAG1JETD-B041 16GB EMMC、30W PD3.0适配器供电、罗技USB摄像头、WiFi连接JDSK
2.接入HDMI显示器、无休眠挂起,Bianbu部署目标检测AIdemo算法,10min后,记录最小系统及外设分量功耗10min,取平均值记为AI场景功耗
min
实际电压(V)
typ
实际电压(V)
max
测试电流(mA)
min
测试电流(mA)
typ
测试电流(mA)
max
DC-IN R268 整机   11.350    446.400  538.200  714.600  6108.57  77.0
VCC5V0_SYS R1303 HDMI、USB、MIPI-DSI   4.960    190.800  191.600  192.500  950.34  75.0
VCC4V0_SYS R1347 P1&EXT DCDC   3.987    949.000  1104.000  1286.400  4401.65  81.0
BUCK12_0V9 R1401 SOC-core   1.054    2093.400  2467.900  2976.900  2601.17  79.0
BUCK6_1V1 R1416 SOC&LPDDR4x   1.094    59.900  167.400  193.100  183.14  77.0
DLDO4_1V8 R1423 SOC&LPDDR4x   1.782    24.400  30.000  34.100  53.46  75.0
EXT_DCDC_0V6 R1311 SOC&LPDDR4x   0.646    45.600  60.300  67.000  38.95  76.0
BUCK3_1V8 R1406 SOC 1.8VGPIO等供电   1.806    92.500  93.800  117.200  169.40  79.0
R1407 EMMC等外设IO供电   1.806    0.500  0.700  2.800  1.26  78.0
BUCK4_3V3 R1410 SOC 3V3 GPIO等供电   3.297    189.300  191.200  193.500  630.39  76.0
R1411 EMMC等外设IO供电   3.291    137.500  139.000  140.800  457.45  79.0
ALDO1_3V3 R1417 SOC TF卡供电   3.283    0.300  0.500  0.700  1.64  82.0
DLDO6_1V8 R1425 SOC 晶体、PLL等供电   1.789    11.200  11.400  11.500  20.39  81.0
PCIE_VCC3V3 R1329 PCIe外设   3.312    0.200  0.300  0.300  0.99  79.0
WIFI R1328 WiFi模组   3.270    17.500  107.300  211.500  350.87  82.0
BUCK4_3V3 R1414 PHY0   3.254    64.500  65.200  65.500  212.16  71.0
R1415 PHY1   3.255    64.600  64.900  65.400  211.25  79.0
测试场景8 CPU重载场景功耗
详细配置 芯片类型:K1 6370
在Desktop终端下载dhrystone程序
wget https://nexus.bianbu.xyz/repository/image/scripts/x60_benchmarks.tar.gz -P ~/
解压
tar -zxvf ~/x60_benchmarks.tar.gz
执行
while true; do ~/x60_benchmarks/dhrystone 1000000000 & done
2.接入HDMI显示器、无休眠挂起,Bianbu桌面+CPU dhrystone 8核满压力10min后,记录最小系统及外设分量功耗10min,取平均值记为CPU重载场景功耗
min
实际电压(V)
typ
实际电压(V)
max
测试电流(mA)
min
测试电流(mA)
typ
测试电流(mA)
max
DC-IN R268 整机   11.370    467.700  541.900  736.500  6161.40  95.0
VCC5V0_SYS R1303 HDMI、USB、MIPI-DSI   4.970    64.000  64.700  64.800  321.56  95.0
VCC4V0_SYS R1347 P1&EXT DCDC   3.983    1129.000  1319.400  1740.200  5255.17  93.0
BUCK12_0V9 R1401 SOC-core 0.963  0.991  1.066  2692.600  3169.300  4052.200  3141.09  91.0
BUCK6_1V1 R1416 SOC&LPDDR4x   1.097    45.900  54.800  89.300  60.12  89.0
DLDO4_1V8 R1423 SOC&LPDDR4x   1.784    13.600  15.000  18.000  26.76  89.0
EXT_DCDC_0V6 R1311 SOC&LPDDR4x   0.647    16.100  19.100  25.100  12.36  91.0
BUCK3_1V8 R1406 SOC 1.8VGPIO等供电   1.807    92.200  92.900  94.300  167.87  93.0
R1407 EMMC等外设IO供电   1.818    0.100  0.200  0.300  0.36  93.0
BUCK4_3V3 R1410 SOC 3V3 GPIO等供电   3.297    189.100  191.100  193.100  630.06  94.0
R1411 EMMC等外设IO供电   3.313    137.800  139.600  145.700  462.54  94.0
ALDO1_3V3 R1417 SOC TF卡供电   3.303    0.200  0.300  0.600  0.99  93.0
DLDO6_1V8 R1425 SOC 晶体、PLL等供电   1.801    10.200  10.300  10.600  18.55  93.0
PCIE_VCC3V3 R1329 PCIe外设   3.312    0.600  0.900  1.000  2.98  93.0
WIFI R1328 WiFi模组   3.299    18.000  99.200  163.100  327.24  95.0
BUCK4_3V3 R1414 PHY0   3.254    64.100  64.400  65.000  209.56  93.0
R1415 PHY1   3.255    63.900  64.400  64.600  209.62  95.0
测试场景9 休眠功耗
详细配置 芯片类型:K1 6370
硬件配置:DEB1V10#25、三星4GB lp4x K4UCE3D4AB-MGCL、KLMAG1JETD-B041 16GB EMMC、PD3.0适配器、无线键鼠收发器
2.Bianbu进入休眠状态,取平均值记为bianbu OS休眠场景功耗
min
实际电压(V)
typ
实际电压(V)
max
测试电流(mA)
min
测试电流(mA)
typ
测试电流(mA)
max
DC-IN R268 整机   11.610    13.100  13.700  13.900  159.06
VCC5V0_SYS R1303 HDMI、USB、MIPI-DSI   4.970    5.500  5.600  5.800  27.83
VCC4V0_SYS R1347 P1&EXT DCDC   4.008    24.000  24.100  58.300  96.59
BUCK12_0V9 R1401 SOC-core   0.653    12.400  12.900  13.100  8.42
BUCK6_1V1 R1416 SOC&LPDDR4x   1.099    1.700  1.800  2.000  1.98
DLDO4_1V8 R1423 SOC&LPDDR4x   1.787    4.100  4.300  4.600  7.68
EXT_DCDC_0V6 R1311 SOC&LPDDR4x   0.647    0.900  1.200  1.400  0.78
BUCK3_1V8 R1406 SOC 1.8VGPIO等供电   1.802    7.900  8.200  8.300  14.78
R1407 EMMC等外设IO供电   1.802    0.600  0.800  1.000  1.44
BUCK4_3V3 R1410 SOC 3V3 GPIO等供电   0.049    -0.900  -0.900  -0.500  -0.04      测试误差,实际已关闭Buck4
R1411 EMMC等外设IO供电   0.049    1.400  1.400  1.700  0.07
ALDO1_3V3 R1417 SOC TF卡供电   0.000          0.00
DLDO6_1V8 R1425 SOC 晶体、PLL等供电   1.790    1.100  1.200  1.300  2.15
PCIE_VCC3V3 R1329 PCIe外设   3.308    0.800  0.800  1.000  2.65
WIFI R1328 WiFi模组   3.280    14.300  14.400  14.900  47.23
BUCK4_3V3 R1414 PHY0   0.049    0.600  0.700  1.200  0.03
R1415 PHY1   0.049    0.600  0.700  1.200  0.03
