一款低成本高性能的LCD移动电源设计方案
便携电源
11人已加入
  据统计,市面上80%以上的产品采用的粗略的电量计量方式,同质化严重。为了让消费者有更好的用户体验,携带多重优秀品质的高性价比LCD移动电源应运而生。本文介绍一款低成本高性能的LCD移动电源设计方案。
  图1:LCD移动电源
  CSU8RP3429通过使用芯片自带的两路高速PWM(32MHz)和5路高性能ADC(12bit,死区小于3mV,经特有的基准源数字校正技术校正后内部参考电压精度为1%)以及LCD驱动、IO口大电流驱动功能,无需外围其他IC、无需增加驱动电路,即可实现效率高达90%的同步整流移动电源,在2.1A输出条件下,效率仍然高于85%。
  一、系统设计
  移动电源由充电管理、放电管理、输入检测、显示输出组成(见下图)。
  lcd
  图2:移动电源组成
  二、详细设计
  2.1 PWM控制的充电管理(无需充电管理芯片)
  CSU8RP3429通过PWM控制的Bulk DC-DC电路,可以对预充电,恒流充电、恒压充电三个阶段充电过程的电流和电压进行灵活的控制,满足不同类型不同容量电池的充电要求。
  2.2 PWM控制放电管理(可实现同步整流,无需外围DC-DC芯片)
  利用CSU8RP3429自身的高速PWM时钟,结合I/O口的大电流驱动功能,可实现同步整流的Boost DC-DC,放电效率高达90%,在放电电流达到2.1A的条件下,效率仍然可以超过85%。
  2.3 用数字校正技术校准内部2.0V基准源 (省掉外部LDO芯片)
  CSU8RP3429内置的2.0V基准电压经校正后误差小于1%。
  CSU8RP3429为电池的短路及过流提供了近硬件级保护机制,当移动电源外部被短路时,芯片可及时关闭输出通路。CSU8RP3429不需要外置的分压电阻,可直接得出电池电压值,有效防止电池被过充电,同时避免了因外部电路故障造成误测。除此之外,芯片在多个环节对环路的反馈机制进行检测,从而保障系统是在闭环、安全的条件下运行。
  2.5 被充电设备的安全保障
  放电USB接触不良可能引发电压过冲,伤害被充电设备。CSU8RP3429自带VDD高电压检测功能,可及时控制过冲电压:1A条件下,过冲电压小于6.0V,持续时间小于200us,2A条件下,过冲电压小于6.3V,持续时间小于200us,有力保障被充电设备的安全。
  三、芯片自带LCD驱动应用
  CSU8RP3429芯片自带LCD驱动,当IO口驱动LCD时,只需在烧录选项选择LCD使能,即可进行便捷的LCD控制——输出电流显示、电量显示百分比等。
评论(0)
发评论
ccxy321 2015-11-08
0 回复 举报
东西呢 收起回复
