CT PT分析仪的试验连线——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-8302 CT PT分析仪
MOEORW-8302 CT PT分析仪的试验连线:
1、CT二次负荷
在进行CT二次负荷测量时请按照图3.1连接CTPT分析仪和被测CT
电流互感器
具体接线步骤和说明如下:
1)将CTPT分析仪的接地柱连接到保护地PE
2)将按照图3.1所示,断开CT二次侧和二次回路的连接
3)将CTPT分析仪功率输出和CT二次侧/PT一次侧的黑色端子连接至二次负荷一侧,参见图3.1
4)将CTPT分析仪功率输出和CT二次侧/PT一次侧的红色端子连接至二次负荷的另一侧
5)为了消除接触电阻的影响,在连接CT分析仪的端子时,CT二次侧的连接端子应保持在功率输出端子的内侧,如图3.2。
注意:在进行CT二次负荷测量时,必须要断开被测CT二次侧与负载的连接,否则测量的结果将是CT二次侧与二次负荷的并联阻抗,这将导致仪器获得错误的试验结果。并且在进行二次负荷测量时仪器不进行退磁处理,因此如果CT二次侧未断开将会导致CT进入饱和状态。
电流互感器
2、CT分析,变比,极性试验接线图
电流互感器
在进行CT分析,变比或极性试验时请按照图3.3连接CTPT分析仪和被测CT,这三个试验项目的接线方式是一致的
具体接线步骤和说明如下:
1)断开电力线与CT一次侧的连接,未接地的电力线较长,会给CT一次侧的测量引入较大干扰,参见图3.4。
3)将CT一次侧一端连接至CTPT分析仪CT一次侧/PT二次侧黑色端子
4)将CT一次侧另一端连接至CTPT分析仪CT一次侧/PT二次侧红色端子
5)将CTPT分析仪的接地柱连接到保护地PE
6)将按照图3.3所示,断开被测CT二次侧和二次负荷的连接
7)将CTPT分析仪功率输出和CT二次侧/PT一次侧的黑色端子连接至CT二次侧的一端,参见图3.3
8)将CTPT分析功率输出和CT二次侧/PT一次侧的红色端子连接至CT二次侧另一端
9)为了消除接触电阻对线圈电阻测量的影响,在连接CTPT分析仪的端子时,CT二次侧/PT一次侧的连接端子应保持在功率输出端子的内侧,如图3.4。
电流互感器
注意:在对变比值相同的多绕组电流互感器进行CT分析或CT比差角差测试时,没有测试的二次绕组应全部短接,否则测试误差将会偏大
例如同时含有测量0.5级,保护10P10,暂态TPY三个绕组的2000/1的CT,进行0.5级绕组的比差角差测量时应按照图3.4.1进行接线
电流互感器
3、CT线圈电阻测量接线图
在测量CT线圈的直流电阻时,请按照图3.5连接仪器和被测CT。
2)按照图3.5所示,断开被测CT二次侧和二次负荷的连接
3)将CPTT分析仪功率输出和CT二次侧/PT一次侧的黑色端子连接至CT二次侧的一端,参见图3.5
4)将CTPT分析功率输出和CT二次侧/PT一次侧的红色端子连接至CT二次侧另一端
5)为了消除接触电阻对线圈电阻测量的影响,在连接CTPT分析仪的端子时,CT二次侧/PT一次侧的连接端子应保持在功率输出端子的内侧,如图3.4。
电流互感器
4、PT二次负荷
在进行PT二次负荷测量时请按照图3.6连接CTPT分析仪和被测PT
电流互感器
具体接线步骤和说明如下:
2)将按照图3.6所示,断开PT二次侧和二次回路的连接
3)将CTPT分析仪功率输出和CT二次侧/PT一次侧的黑色端子连接至二次负荷的一端,参见图3.6
4)将CTPT分析功率输出和CT二次侧/PT一次侧的红色端子连接至二次负荷的另一端
5)为了消除接触电阻的影响,在连接CTPT分析仪的端子时,CT二次侧/PT一次侧的连接端子应保持在功率输出端子的内侧,如图3.2。
5、PT线圈电阻测量接线图
在测量PT线圈的直流电阻时,请按照图3.7连接仪器和被测PT。
2)按照图3.7所示,断开被测PT二次侧和二次负荷的连接,或是断开PT一次侧与PT一次线路的连接
3)将CPTT分析仪功率输出和CT二次侧/PT一次侧的黑色端子连接至PT二次侧(或PT一次侧)的一端,参见图3.7
4)将CTPT分析功率输出和CT二次侧/PT一次侧的红色端子连接至PT二次侧(或PT一次侧)另一端
电流互感器
6、PT匝数比,极性试验接线图
在进行PT变比或极性试验时请按照图3.9连接CTPT分析仪和被测PT,这两个试验项目的接线方式是一致的
具体接线步骤和说明如下:
电流互感器
图3.9 PT变比与极性试验接线图
1)将PT二次侧的一端连接至CTPT分析仪CT一次侧/PT二次侧黑色端子
2)将PT二次侧另一端连接至CTPT分析仪CT一次侧/PT二次侧红色端子
3)将CTPT分析仪的接地柱连接到保护地PE
4)将按照图3.9所示,断开被测PT二次侧和二次负荷的连接
5)将CTPT分析仪功率输出和CT二次侧/PT一次侧的黑色端子连接至PT一次侧的一端,参见图3.9
6)将CTPT分析功率输出和CT二次侧/PT一次侧的红色端子连接至PT一次侧另一端
7)为了消除接触电阻对线圈电阻测量的影响,在连接CTPT分析仪的端子时,CT二次侧/PT一次侧的连接端子应保持在功率输出端子的内侧,如图3.4。
7、PT励磁试验接线图
在进行PT励磁试验时请按照图3.10连接CTPT分析仪和被测PT。
执行PT励磁试验时,需要外接PT励磁试验模块,以防止发生高频振荡,造成测试结果的电流过大
具体接线步骤和说明如下:
电流互感器
1)将PT二次侧的一端连接至CTPT分析仪CT二次侧/PT一次侧黑色端子
2)将PT二次侧另一端连接至CTPT分析仪CT二次侧/PT一次侧红色端子
3)将PT励磁模块的黄色/黑色线连接至分析仪的功率输出
4)将PT二次侧的一端连接至PT励磁模块的红色插座
5)将PT二次侧的另外一端连接至PT励磁模块的黑色插座
6)将CTPT分析仪的接地柱连接到保护地PE
7)将按照图3.10所示,断开被测PT二次侧和二次负荷的连接
8)为了消除接触电阻对线圈电阻测量的影响,在连接CTPT分析仪的端子时,CT二次侧/PT一次侧的连接端子应保持在功率输出端子的内侧,如图3.4。
注意:PT励磁试验完成后,PT一次侧可能有高压残留,一定要对PT一次侧进行放电,否则将一次侧再连接到仪器时,可能造成仪器损耗
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
