ADI亮相2024慕尼黑上海电子展
如何在智能边缘时代, 引领汽车、工业、电源等领域前沿创新? 在火热进行中的慕尼黑上海电子展上 请跟随我们 Walk 的脚步 一起来爆火的 ADI 展台寻找答案~
预约直播,ADI专家带你云游慕尼黑上海电子展
创新电源技术
智能边缘系统的引擎与基石
随着AI、物联网、通信等技术的飞速发展,设备和系统对能源的需求日益增长,同时也对电源的效率、稳定性和智能化提出了更高要求。电源技术创新不仅聚焦于提高能源转换效率,还致力于实现能源管理的智能化,从而提升整体系统的能效比,ADI展台Demo演示为构建未来高效电源系统赋能多样化行业应用提供了新的思路。
1 Silent Switcher 3 技术
ADI Silent Switcher技术是开关模式电源问世以来电源领域的先进成果之一,此次ADI展台展示的经过特殊设计的Silent Switcher 3将超低噪声基准电压源与Silent Switcher架构相结合,实现了高效率和出色的宽带噪声性能——该创新型超低噪声架构在开关稳压器中提供出色的低频(0.1Hz至100kHz)输出噪声性能。输出电压可用单个电阻设置,可提供几乎恒定的输出噪声,而不受输出电压影响,非常适合噪声敏感信号链、射频、工业、仪器仪表等领域应用。
2 采用PassThru技术的降压-升压转换器
展台的另一侧,城市火车模型生动形象对比了相较传统4开关降压升压转换器,LT8210 PassThru技术是如何帮助提升整体系统的效率,让系统运行时间比传统控制器长46%。作为可应用于汽车、工业、电信、航空电子系统的降压升压转换器,LT8210能够在直通、强制连续、脉冲跳跃和突发模式Burst模式下工作。特别是当输入电压在用户可编程窗口内时,直通功能直接将输入传递到输出端,可消除开关损耗和EMI,同时较大限度地提高效率。
仪器仪表测量方案
更精准更智能 ADI仪器仪表测量方案测试方案凭借其卓越的性能、丰富的功能和易于集成的特点,大大提高了测量的精度、效率和可靠性,成为众多高端测试设备制造商的首选。此次ADI展台上全面且先进的测试分析方案满足苛刻的应用需求,推动着测试与测量技术的不断进步和发展。
1 8端口矢量网络分析仪
利用全新的ADL5960,ADI的8端口VNA可提供紧凑型低功耗解决方案,以实现准确的10 MHz至20 GHz s参数测量,其小尺寸设计经过优化,可无缝集成到各种射频应用的全面测试系统中,应用于缺陷检测和结构分析相关的生产制造测试、多通道网络分析及射频特性测试等领域。
2 高保真信号发生器和采集测量模块
ADMX100x采用专有数字预失真(DPD)算法,可实现优异的THD性能。它具有出色的信号保真度,专为高分辨率测试精心设计,可与ADC、音频编解码器和复杂的音频系统无缝集成,为精密测量和特性表征带来突破性改变。 3 高性能精密阻抗测量分析模块
ADMX2001采用混合信号算法,具有微小电容变化检测功能和高电阻值测量功能,可以满足各类测试的需求。集成的校准程序可确保以多种格式提供准确的阻抗结果,涵盖一系列电子元件,能够应用于半导体器件测试、电子元件测试、传感器测试、电池测试等领域。
4 数字控制高压SMU
ADMX3001包括数字PID控制和状态控制算法,用于设置输出和钳位信号。它可同时提供和测量输出电压和电流,同时支持测试和测量仪器的需求。24 位ADC和PID控制确保信号源、测量和钳位精度,可编程高压电源轨有助于充分减少输出放大器的功率损耗,并降低电路板和设计的复杂性,可应用于半导体器件测试、电子元件测试、台式仪器仪表、PXI/VXI仪器仪表等领域。
汽车智能化进阶
百年汽车工业的再次升级
汽车行业正在进行一场全面的智能升级,加速向着“第三生活空间”发展,为了满足汽车电动化、智能化趋势,几乎需要整个半导体行业与之全面融合,ADI在探索电动汽车智能化与绿色化的道路上深耕多年,相关解决方案聚焦未来汽车的关键性基座技术。
1 GMSL DSC 视频压缩传输技术
在越来越多的智能汽车中,车载大屏、多联屏、高清后排娱乐系统应用支持越来越高的分辨率/刷新率,导致需要更大的显示链路带宽,ADI GMSL2产品方案可以支持单条3.5GHz同轴线传输6Gbps数据,通过 DSC(显示数据流压缩)算法最大有效带宽可达18Gbps,完美支持4K/60Hz分辨率。另一方面,GMSL支持DSC功能,可以在高分辨下降低对接插件、线缆的要求,并降低设备的功耗,GMSL2 DSC技术使得每个GMSL链路可以实现单条3.5GHz同轴线对4K视频的压缩传输,并达到视觉无损效果。
2 高功率A2B音频总线
沉浸式车内音频体验已成为影响消费者购买选择的主要差异化因素之一,汽车音频不止有音响,语音助手为代表的人工智能在智能驾驶汽车中也被广泛应用。A2B总线技术助力整车实现原声级歌剧院音效,使无电源线供电音响系统成为可能,这是因为A2B总线技术提供了任意节点之间50us的极低延迟,菊花链架构更是极大地节省了电缆长度和重量。其中的高功率A2B版本非常适合个人音频区(PAZ)的头枕(HR)扬声器应用,每个乘客都拥有专属的输入/输出声道,极大地提高了车内交互、娱乐的体验,这是实现车内通信系统(ICC)的先决条件。
3 无线BMS电池管理系统
电池管理系统是连接车载动力电池与整车控制系统的关键纽带,ADI的无线电池管理系统(wBMS)是专为汽车电池管理系统的高可靠性和低延时要求而定制的解决方案,消除了传统有线线束系统的机械挑战和成本,满足行业严苛的安全要求,同时为OEM提供超高的灵活性以实现电动汽车的量产。wBMS网络也为电动汽车或其他大型储能系统中的电芯监测和平衡电流控制提供了稳固的连接。目前ADI的无线电池管理系统支持已经量产的最新一代18通道模拟前端采样芯片 ADBMS6832,内部集成38个ADC来实现ASIL-D功能安全目标。
4 ADBMS6832 抗干扰套件
随着汽车内部的电子系统与半导体器件数量激增,其内部的电磁干扰环境变得异常复杂。ADBMS683x有效解决了采样结果不稳定的难题,能够最大限度地滤除外部噪声干扰,使电芯电压采样结果更稳定更精确。ADBMS683x每个电芯配备两个ADC,主辅ADC同步采样,相互校验的同时避免故障误报,具有降低了外部RC的BOM成本,冗余架构可以同步采样和诊断,极大降低软件设计复杂度等多种优势。
工业智能化应用
赋能生产现场更多想象
AI技术如何在工业现场落地,是产业思考的另一个机会增长点,近年来越来越多端侧智能设备的引入,传统工业应用加速向智能化、高效化转向,通过将数据处理和分析能力直接部署在数据生成的设备源头,极大地提高了工业自动化系统的响应速度、数据安全性和运作效率。ADI一系列工业智能边缘应用的实例参考,为工业自动化转型提供了生动范例。
1 基于机器视觉的机械臂应用
深度学习技术的引入显著提升了机器视觉系统的性能,使得机械臂能够理解和适应复杂的环境变化,实现更高级别的自动化任务,如智能分拣、精密组装等。ADI展台基于机器视觉的机械臂应用中,通过内置MAX78000边缘AI MCU的摄像头模组,识别物体的二维码标签及位置信息,进而根据计算的规划路径,驱动机械臂的马达实现跟踪抓取。MAX78000经过特别优化处理,可以在本地以超低功耗实时执行AI处理,大幅提高机器视觉、语音和面部识别等应用的工作效率。
2 借助单流校准重塑压力传感器制造流程
压力检测在工业领域被广泛应用,而压阻式和陶瓷压力传感器使用阻性惠斯登电桥,当存在可能比信号本身高数倍的大共模失调时,电桥可产生低至数mV的差分电压,为此传统压力传感器制造商会使用昂贵的激光调整工艺消除共模失调,这给本身已十分复杂的传感器校准增加额外的生产步骤。单流校准技术的出现,通过自动化和集成化的方法,极大提升了校准的效率和精度——借助MAX40109,压力传感器制造商能够将校准时间减少30%,部署比市场上现有的解决方案缩小32%以上的超小尺寸解决方案(2.48mm x 2.48mm)。
3 ADI电能质量(PQA)解决方案
随着电力网络日益复杂和对电能质量要求的不断提升,电能质量监控方案的智能化已成为现代电力系统不可或缺的一部分,电能质量在线监测装置PQA针对适用于380V-220kV各电压等级的发电厂、变电站、风电场、光伏电站,以及石油、煤炭、钢铁、冶金、化工等大型厂矿企业的供电系统,实时监测公共连接点的电能质量参数。ADI多款电能质量监控IC产品,能够帮助客户快速推出适合自己的电能质量分析仪产品。
展会精彩进行中,抓紧机会来现场交流啦
上海新国际博览中心E4.4100
ADI期待您的到来!
