逆变器脱离电网怎么装,拔出分机
正如我们前面提到的,有多种方法可以让逆变器脱离电网,但在下一节中,我们将重点介绍四种常见的方法RV逆变器安装。
  逆变器脱离电网4个安装方法
  1.直接联结
  连接你的房车逆变器通过转换开关直接连接到房车的交流配电系统可能是连接逆变器的最优雅、最昂贵的解决方案。
  转换开关将自动确定使用哪种电源;例如,如果岸电可用,开关将选择岸电逆变器功率如果不是。
  如果您选择直接连接逆变器,您可能希望逆变器和转换器同时开启,以避免能量的推拉效应。
  幸运的是,您可以通过使用分离式配电板来避免为这些设备供电。
逆变器
  同时,关键是要确保所用开关的类型应基于您的RV逆变器以及您的发电机(如果有的话)。
  现在,如果你认为直接连接方法更麻烦,请阅读我们接下来的方法。
  2.继电器的使用
  使用继电器是连接逆变器的一种简单易行的方法。
  在这里,您只需将延长线从逆变器连接到您想要供电的任何设备。
  虽然这种方法可以完成工作,但您很快就会意识到,您会厌倦不断将不同设备上的延长线插入和拔出分机。
  同样,虽然简单,但它经常会让您被延长线绊倒。
  3.专用插座的使用
  一个稍微简单的选择是,将逆变器连接到一个或多个专用插座上。
  使用这种方法,您可以连接新插座或从配电箱断开现有插座。无论哪种方式,这种连接的主要挑战是确定插座的位置以及硬接线的难度。
  这种方法的一个主要缺点是,它将意味着一些插座不起作用,尤其是当您使用岸上电源时,这可能会非常令人沮丧。
  4.使用30安培插座
  这是传递动力输出的另一种有效方法从你的逆变器.
  这种方法需要使用安装在房车外部的30安培插座,然后将其连接到逆变器的输出端。
  现在,当您想从逆变器供电时,您需要将RV从岸上电源上插上插头,然后将其插入插座。
  然而,正如我们前面提到的,在讨论直接连接方法时,逆变器和转换器不应同时开启。为了越过这个绊脚石,每次打开逆变器之前,都需要先打开转换器的断路器。虽然实用,但不可行,因为你肯定会忘记扳动断路器,这可能会导致损坏。
  这里更实用的解决方案是获得一个带有120 VAC线圈和额定至少10安培DC的继电器,这将允许更安全的实际操作。这样,当逆变器打开或关闭时,继电器将自动打开或关闭转换器。
  在此过程中,将继电器安装在转换器上或靠近转换器安装至关重要。这是因为继电器线圈消耗的电流可以忽略不计,如果需要保护,您可以使用灯线或切断重型延长线。
  现在,您有了四种常见的RV安装方法。无论您使用何种方法,请确保您的逆变器尽可能靠近电池,以减少电压降。
