探索东芝 TCD1304DG 线性图像传感器的功能
主要特性
高灵敏度和低暗电流
TCD1304DG 具有高灵敏度和低暗电流,非常适合需要精确和可靠图像捕捉的应用。传感器包含 3648 个光敏元件,每个元件尺寸为 8 µm x 200 µm,确保了出色的光灵敏度和分辨率。
电子快门功能
内置的电子快门功能是 TCD1304DG 的突出特点之一。该功能使传感器能够在不同的光强条件下保持恒定的输出电压,提高了其在动态光照条件下的性能。此功能在光谱学中尤为重要,因为一致的信号输出对于准确测量至关重要。
紧凑且坚固的设计
TCD1304DG 封装在 22 针 CERDIP 封装中,提供了坚固的保护,同时保持了紧凑的外形。这种设计便于将其集成到各种设备和系统中,从便携式光谱仪到大规模工业扫描仪。
图像传感器
技术规格
电气特性
电源电压:TCD1304DG 具有数字电源电压(VDD)和模拟电源电压(VAD),范围为 3.0V 至 5.5V。
输出信号:传感器提供典型的直流输出信号电压(VOS)为 2.5V,最大值为 3.5V。
功耗:传感器的典型功耗为 25mW,最大功耗为 75mW,节能高效,适合电池供电的应用。
光学性能
灵敏度:传感器的典型灵敏度为 160 V/(lx·s),确保在低光条件下也能进行高质量的图像捕捉。
动态范围:300:1 的动态范围使 TCD1304DG 能够处理广泛的光强度,提供清晰和详细的图像。
饱和输出电压:最低饱和输出电压(VSAT)为 450mV,典型值为 600mV,传感器可以捕捉高强度光而不失真。
应用
光谱学
TCD1304DG 非常适合光谱学应用,精确检测光强度和波长至关重要。其高灵敏度和低暗电流确保了精确的测量,而电子快门功能在不同光照条件下保持一致性。
医学成像
在医学成像中,尤其是光学相干断层扫描(OCT)和血液分析等应用中,TCD1304DG 的高分辨率和灵敏度非常宝贵。传感器能够提供清晰准确的图像,有助于提高诊断能力和改善患者结果。
工业扫描
对于工业扫描应用,如文件扫描和条码读取,TCD1304DG 提供了必要的分辨率和速度。其坚固的设计确保在苛刻环境中的可靠性能,使其成为各种工业用途的可靠选择。
结论
东芝 TCD1304DG 线性 CCD 图像传感器是一款多功能和高性能的组件,旨在满足各种应用的需求。其高灵敏度、低暗电流和坚固的电子快门功能组合,使其成为光谱学、医学成像和工业扫描等领域工程师和开发人员的理想选择。通过利用 TCD1304DG 的功能,您可以在下一个项目中实现精确和可靠的成像性能。
