转换器
中国,2015年10月22日,全球领先的高性能模拟IC和传感器供应商艾迈斯半导体(ams AG,SIX股票代码:AMS)今日推出高效紧凑的升压转换器AS1383,可帮助延长单节锂电池供电设备的运行时间。
该转换器的输入电压范围为2.7V到5.5V,输出电压范围为2.7V到5.0V。用户可以选择可调电压版本,也可以选择工厂预编程的固定电压版本。根据输入电压的高低,该器件可提供最高达200mA的输出电流。
AS1383采用峰值电流PWM控制模式,可做到精确的线路调整及负载调整。内部集成的NMOS和PMOS功率管具备极低导通阻抗和闸极电容。这帮助转换器实现了较高的转换效率,在适度到满载范围内,效率峰值高达92%。
此外,该器件具备智能省电模式。当芯片工作在最短打开时间时,若其输出的能量依然高于负载消耗的能量,芯片会自动关闭除输出电压监测电路以外的其它所有电路。在轻载条件下,该省电模式可使功耗降低至25uA。
AS1383可在3.5MHz高固定开关频率下运作,只需小型输入和输出电容器以及仅1µH的电感器。其可调电压版本还需额外两颗电阻用于设定输出电压。
该转换器采用六引脚晶圆级芯片封装,电路板占位面积仅为1.2mm x 0.8mm,脚位间距为0.4mm。这意味着基于AS1383的电路将具备极小的尺寸,可应用于腕带、媒体播放器、数码相机和手机等最新消费类产品的设计中。
AS1383采用固定的开关频率,并且集成了防振荡线路,可帮助系统设计者实现低噪终端产品的设计。在150mA电流负载下,其输出纹波的峰值为20mV。这样的输出纹波已经足够低,可完全避免对敏感下行传输信号的干扰。
艾迈斯半导体市场经理Bernd Krafthoefer表示:“AS1383使艾迈斯半导体在从轻载到200mA负载范围内实现了小尺寸解决方案和高转换效率的完美结合。原始设备制造商们可采用这样的设计,有效延长设备每次充电的使用时间,从而无需频繁充电,以满足消费者的需求。”
AS1383现已量产,其演示套件可在艾迈斯半导体网上商城获得。
关于艾迈斯半导体
艾迈斯半导体公司设计和制造高性能模拟传感器解决方案。公司愿景是通过更高级别的传感器解决方案提供无缝的人机交互,打造完美世界。艾迈斯半导体的产品主要针对高精度、宽动态范围、高灵敏度、超低功耗需求的应用。艾迈斯半导体为计算机、消费、工业、医疗、移动通讯和汽车市场的客户提供包括传感器、传感器接口、电源管理IC和无线IC在内的产品。
艾迈斯半导体公司总部位于奥地利,全球员工超过1,800人,拥有12家设计中心,为遍布全球的8,000多家客户提供服务。艾迈斯半导体在亚洲拥有600名员工,在中国大陆、***、韩国、日本、香港及新加坡等国家和地区设有办事处,并在菲律宾建有测试中心。艾迈斯半导体在瑞士证券交易所上市(股票代码——瑞士股票交易所:AMS)。
