电路中贴片电容需满足哪些要求?
[贴片电容]电路中贴片电容需满足哪些要求?贴片电容必要满足两个要求,一个是容量需求,另一个是ESR需求。也就是说一个0.1uF的电容退耦成果大约不如两个0.01uF电容成果好。
贴片电容
而且,0.01uF电容在较高频段有更低的阻抗,在这些频段内要是一个0.01uF电容能抵达容量需求,那么它将比0.1uF电容具有更好的退耦成果。相同一般滤波重要使用大容量电容,对速率要求不是很快,但对电容值要求较大。相同一般使用铝电解电容。浪涌电流较小的环境下,使用钽电容替代铝电解电容成果会更好一些。从上面的比如咱们能够知道,作为退耦的电容,必须有很快的相应速率才华抵达成果。
许多管脚较多的高速芯片方案引导手册会给出电源方案对贴片电容的要求,比如一款500多脚的BGA封装要求3.3V电源至少有30个瓷片电容,还要有几个大电容,总容量要200uF以上。
当A在某一瞬时必要一个很大的电流时,要是没有C2和C3.那么会因为线路电感的原因原由A端的电压会变低,而B端电压相同受A端电压影响而失落,所以部分电路A的电流革新引起成果部电路B的电源电压,从而对B电路的信号孕育发生影响。相同,B的电流革新也会对A构成滋扰。这就是“共路耦合滋扰”。增长了C2后,部分电路再必要一个瞬时的大电流的时刻,电容C2能够为A暂时供给电流,纵然共路部分电感存在,A端电压不会下降太多。对B的影响也会减小许多。所以经过电流旁路起到了退耦的效果。
贴片电容要是部分电路A是指一个芯片的话,那么退耦电容要用瓷片电容,而且电容尽大约接近芯片的电源引脚。而要是“部分电路A”是指一个成效模块的话,能够使用瓷片电容,要是容量不足也能够使用钽电容或铝电解电容(条件是成效模块中各芯片都有了退耦电容—瓷片电容)。滤波电容的容量常常都能够从开关电源芯片的数据手册里找到策画公式。要是滤波电路一起使用贴片电解电容、钽电容和瓷片电容的话,把电解电容放的脱离关电源近来,多么能保护钽电容。瓷片电容放在钽电容反面,如答应以得到较好的滤波成果。
以上是关于电路中贴片电容需满足哪些要求的讲解,想要了解更多贴片电容知识,欢迎持续关注本站。
