采用集成智能GaN IC设计电动汽车辅助电源
电动汽车中的辅助电源,也被称为辅助电源模块(APM),是车辆不可或缺的组成部分。其主要功能是将动力电池中的电能高效地传输给低压电气负载和12V蓄电池。
随着电动汽车行业的不断发展,APM的设计正面临着更为严苛的挑战。这些问题包括需要更高的额定功率、更宽的电压范围、更强的可靠性以及更高的功率密度,同时还要保持高效的运行。
本文讨论了一种基于智能氮化镓(GaN)集成电路的高压转低压隔离反激转换器。该转换器被设计用作电动汽车的辅助电源,旨在在主电源出现故障时,为车辆的关键安全部件,特别是牵引逆变器,提供稳定的供电电压(约15-18V)。
智能氮化镓(Smart GaN)
全球汽车市场的显著增长正推动对先进电子元件的需求。这要求开发高度集成的智能系统解决方案。氮化镓技术以其智能和集成功能为特点,提供了一个引人注目的解决方案。特别是,氮化镓在高频域内展现出卓越的开关性能,使其非常适合电动汽车行业不断变化的格局。氮化镓解决方案的集成有望为新一代智能、高效且面向未来的电动汽车铺平道路。
集成智能氮化镓技术将单片功率级与驱动和控制电路相结合,为现代电力电子应用带来了显著优势。这种创新方法通过最小化寄生电感,促进了紧凑的设计,从而实现了更高的效率和更低的系统成本。此外,集成的氮化镓解决方案还通过减少外部元件数量简化了系统架构,提高了可靠性,并降低了总体系统成本。
设计中使用的智能氮化镓IC是一款650伏eGaN功率级,带有驱动器和保护功能的QFN封装。IC的主要技术特性包括:
·最大漏源电压(VDSmax):650伏
·供电电压工作范围(VCC):18至36伏
·高压供电工作范围(VSUPPLY):20至650伏
·典型导通电阻(RDS(on)):190/410毫欧
芯片的内部框图和引脚排列如图1所示,包括电流模式控制、可调软启动、开启dV/dt和高达500 kHz的快速开关能力等功能。为了减小板尺寸并提高功率密度,选择了230至250 kHz的特定开关频率作为标称换向率。
电源图1:智能GaN IC的内部框图
智能氮化镓IC集成了多种保护功能,旨在增强系统可靠性和确保安全运行。这些功能包括:
过温保护:当系统达到不安全的操作温度时,此保护自动关闭系统,防止热失控和潜在损坏。
过流限制:此保护限制系统内的电流流动,防止可能导致组件故障的过电流负载。
输出过载保护与间歇模式:在输出过载的情况下,系统进入“间歇模式”,以受控速率循环开关,直到过载情况解决。这保护系统免受损坏,同时允许在正常操作条件下自动恢复。
输出过压保护与突发模式:此功能防止电压尖峰超过指定的输出限制。在这种情况下,系统进入“突发模式”,提供短时功率脉冲以维持功能,同时防止过压事件造成的损坏。
静电放电(ESD)保护:此集成保护屏蔽系统免受ESD影响,ESD是电子组件中常见的损坏原因。
演示板
图2展示了组装的应用演示板。靠近QFN封装中的智能氮化镓IC(U1),我们可以看到用于频率选择的被动网络(C5和R4)。在反激式转换器的次级侧是钳位网络,由R9、C6和D3组成。反馈电路包括一个光耦合器(U2)和一个可调分流电压基准(D1)。T1是Würth Elektronik 750343808反激式变压器。
电源图2:应用演示板
对于PCB,选择了四层堆叠结构,具体如下:
第1层:主电源路径
第2层:电源地
第3层:信号地
第4层:反馈环路
性能测量
演示板的性能已通过施加VIN = 400伏输入电压和fSW = 230 kHz开关频率进行测量,以及其他根据具体测试描述的参数。目标输出电压为VOUT = 15伏。
突发模式和DCM开关
在IOUT = 0.05 A时获得的突发模式开关波形如图3所示。这些波形显示了在轻载电流高达0.4°时的突发模式操作,此时正常操作开始。
电源图3:突发模式开关波形
在IOUT = 1°时获得的不连续导通模式(DCM)开关波形如图4所示。漏源电压(VDS)的振荡和额外的电压平台是由变压器磁化电感和反射电压产生的。
在连续导通模式(CCM)下,转换器的平均总功率损耗(开关和导通)已测量为2.2瓦,下降时间为5.6纳秒,IOUT = 4.5 A。在CCM模式下运行时,设备可以提供高达68瓦的输出功率,确保效率为87.23%。
电源图4:DCM开关波形
在动态负载变化(IOUT从1 A到3 A变化)下,转换器保持良好的稳定性。对于较小的负载电流(IOUT从0.05 A到1 A变化),转换器输出电压水平没有明显变化(约450 mV)。
在开路负载条件下(IOUT = 0 A),输入功率引脚已测量为600毫瓦。为了产生所需的VCC电压,使用了变压器的第三绕组。
过温保护功能已通过外部加热设备进行测试。之后,由于OTP检测,开关操作在175°C时被抑制,并在温度下降时重新启用。
同样,通过在输出端施加短路,OVLD保护停止开关操作,在短路移除后恢复。
智能集成简化了汽车应用的复杂性,确保了成本效益和高性能的解决方案。无缝结合DC/DC转换器等组件,优化了高频、高压环境中的效率,最小化了开关损耗。
安全至关重要,过流和温度保护增强了应用设计的可靠性。此外,软启动和过载保护等功能确保了正确的应急电源选择,突显了智能集成在汽车创新中的关键作用。
浮思特科技深耕功率器件领域,为客户提供IGBT、IPM模块等功率器件以及单片机(MCU)、触摸芯片,是一家拥有核心技术的电子元器件供应商和解决方案商。
