ARM开发总结的小知识
通信设计应用
65人已加入
  字节 8位
  半字 16位
  字 32位
  Code, RO-data
  RW-data,ZI-data
  Code为程序代码部分
  RO-data 表示 程序定义的常量 const temp;
  RW-data 表示 已初始化的全局变量
  ZI-data 表示 未初始化的全局变量
  Program Size: Code=“18248” RO-data=320 RW-data=260 ZI-data=3952
  Code, RO-data,RW-data 。..。..。..。..。.flash
  RW-data, ZIdata.。..。..。..。..。..。..RAM
  初始化时RW-data从flash拷贝到RAM
  生成的map文件位于list文件夹下 (KEIL)
  Total RO Size (Code + RO Data) 18568 ( 18.13kB)
  Total RW Size (RW Data + ZI Data) 4212 ( 4.11kB)
  Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data) 18828 ( 18.39kB)
  ARM指令的长度刚好是1个字(分配为占用4个字节),Thumb指令的长度刚好是半字(占用2个字节)
  R0-R15 (R15-PC,R14-LR,R13-SP) 32位
  每个异常模式还带有一个程序状态保存寄存器 (SPSR),它用于保存在异常事件发生之前的CPSR
  LDMIA R1!,{R2-R7, R12} ;将R1单兀中的数据读出到R2-R7,R12, R1自动加1
  STMIA RO!,{R3-R6,R10} ;将R3-R6,R10中的数据保存到RO指向的地址,RO自动加1
  在数据传送之前,将偏移量加到Rn中,其结果作为传送数据的存储地址。若使用后缀“!”,则结果写回到Rn中,且Rn值不允许为R15.指令举例如下:
  LDR Rd, [Rn, #Ox4]!
  LDMFD SP!,{R0-R3,PC}^ ;中断返回
  “^”符号表示这是一条特殊形式的指令。这条指令在从存储器中装载PC的同时(PC是最后恢复的),CPSR也得到恢复
  大端格式(Big-endian)
  小端格式(Little-endian)
  数据0x12345678存储格式
  大端格式
  低地址《----0x12|0x34|0x56|0x78----》高地址
  小端格式
  低地址《----0x78|0x56|0x34|0x12----》高地址
  ARM微处理器支持7种运行模式,分别为: CPSR M[4:0]
  用户模式(usr):ARM处理器正常的程序执行状态。 10000
  快速中断模式(fiq):用于高速数据传输或通道处理。 10001
  外部中断模式(irq):用于通用的中断处理。 10010
  管理模式(svc):操作系统使用的保护模式。 10011
  数据访问终止模式(abt):当数据或指令预取终止时进入该模式,可用于虚拟存储及存储保护。10111
  系统模式(sys):运行具有特权的操作系统任务。 11111
  定义指令中止模式(und):当未定义的指令执行时进入该模式,可用于支持硬件协处理器的软件仿真。 11011
  ARM正常工作一般工作在用户模式和系统模式,复位的时候进入管理模式
  对于ARM指令集来说,PC指向当前指令的下两条指令的地址
  注意pc,在调试的时候显示的是当前指令地址,而用mov lr,pc的时候lr保存的是此指令向后数两条指令的地址
  假设反汇编代码: 0x000001 : mov lr pc
  (此时查看PC寄存器的值是0x000001,但实际PC值是0x000003, lr里面保存的就是0x000003)
  fields 指定传送的区域(psr CPSR或SPSR)
  c 控制域屏蔽字节(psr[7..0])
  x 扩展域屏蔽字节(psr[15..8])
  s 状态域屏蔽字节(psr[23..16])
  f 标志域屏蔽字节(psr[31..24])
  例如:MSR cpsr_c, #0xD3 ; CPSR[7.。.0] = 0xD3
  CODE SIZE, RO DATA, RW DATA, ZI DATA, idata, pdata---project Map 文件解读(一)
  optimization project时,开始往往是关注一时间性能,如codec mips或MCPS等。当时间性能达到了要求时,往往还会加入size这一参数来作比较,这时就要考虑各种各样的size。这一性能参数可能在 project requirements book中有明显的说明,在test performance result或在release note中也有更加准备的数据记录。
  如下表:
  Program ROM Data RAMROM Table
  Scratch StackStatic
  XXXXXXXXXX
  首先我们要弄清楚这些size的含义以及所反应的性能意义。
  1、CODE SIZE, RO DATA, RW DATA, ZI DATA
  上面这些变量是在ARM 开发环境下会出现的数值,可以在armlink中加一些参数,得到相应有.map文件,从中就能准确的获取这些值,有一篇文章详细说明这些含义:
  ARM程序(指在ARM系统中正在执行的程序,而非保存在ROM中的bin文件)的组成
  一个ARM程序包含3部分:RO段,RW段和ZI段
  RO是程序中的指令和常量
  RW是程序中的已初始化变量
  ZI是程序中的未初始化的变量
  由以上3点说明可以理解为:
  RO就是readonly,
  RW就是read/write,
  ZI就是zero
  ARM映像文件的组成
  所谓ARM映像文件就是指烧录到ROM中的bin文件,也成为image文件。以下用Image文件来称呼它。
  Image文件包含了RO和RW数据。
  之所以Image文件不包含ZI数据,是因为ZI数据都是0,没必要包含,只要程序运行之前将ZI数据所在的区域一律清零即可。包含进去反而浪费存储空间。
  Q:为什么Image中必须包含RO和RW?
  A:因为RO中的指令和常量以及RW中初始化过的变量是不能像ZI那样“无中生有”的。
  ARM程序的执行过程
  从以上两点可以知道,烧录到ROM中的image文件与实际运行时的ARM程序之间并不是完全一样的。因此就有必要了解ARM程序是如何从ROM中的image到达实际运行状态的。
  实际上,RO中的指令至少应该有这样的功能:
  1. 将RW从ROM中搬到RAM中,因为RW是变量,变量不能存在ROM中。
  2. 将ZI所在的RAM区域全部清零,因为ZI区域并不在Image中,所以需要程序根据编译器给出的ZI地址及大小来将相应得RAM区域清零。ZI中也是变量,同理:变量不能存在ROM中
  在程序运行的最初阶段,RO中的指令完成了这两项工作后C程序才能正常访问变量。否则只能运行不含变量的代码。
  说了上面的可能还是有些迷糊,RO,RW和ZI到底是什么,下面我将给出几个例子,最直观的来说明RO,RW,ZI在C中是什么意思。
评论(0)
发评论
L-MX 2015-10-31
0 回复 举报
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ARM
