GB/T 1038 规定了塑料薄膜及薄片气体透过率(透气率)的测定方法。该标准适用于在恒定温度和恒定压差(差压)下,测定厚度不超过1 mm的塑料薄膜及薄片的气体透过率。气体透过率是表征材料阻隔性能的重要参数,对于评估塑料包装材料的性能具有重要意义
GTR-V3气体透过率测试仪
2.测试原理
测试原理基于在恒定温度和恒定压差下,通过测量单位时间内透过试样的气体体积来确定气体透过率。测试时,在试样的两侧分别施加不同的气体压力,气体通过试样进入低压侧,通过测量低压侧气体体积的变化来计算气体透过率。
3.试样准备
试样应从均匀的材料上截取,且不应含有明显的缺陷或损伤。试样的形状和尺寸应符合测试设备的要求。在测试前,应对试样进行适当的预处理,如清洁、干燥等,以消除表面污染对测试结果的影响。
4.测试设备
测试设备应满足GB/T 1038标准的要求,包括压差控制系统、温度控制系统、气体流量测量系统等。设备应具有良好的密封性和稳定性,以保证测试结果的准确性和可靠性。
GTR-V3气体透过率测试仪
5.测试步骤
a.安装试样:将试样安装在测试设备的夹具上确保试样与夹具之间有良好的密封性,
b.设置测试条件:设置测试温度、测试压力等参数,并稳定一段时间以确保测试环境的恒定性,
c.开始测试:启动测试设备,开始测量透过试样的气体体积。记录测试过程中低压侧气体体积随时间的变化数据。
d.结束测试:当达到预设的测试时间或气体透过量达到预设值时,停止测试。
6.数据处理根据测试过程中记录的气体体积随时间变化的数据,计算气体透过率。气体透过率的计算公式应符合GB/T 1038标准的规走。同时,应对测试结果进行必要的修正,以消除测试过程中可能存在的误差。
