定制平板电脑_7寸8寸10寸平板_平板电脑高通方案
  平板电脑定制方案采用了高通八核处理器,主频最高可达2.0GHz,并搭载了安卓13.0操作系统。这款平板电脑以高效低耗为设计理念,性能全面提升,随时保持高效待命,满足各种场景下的性能需求。它具有4GB的运行内存和128GB的存储空间,并且支持TF卡扩展存储空间,满足您的存储需求。前置800万像素和后置1300万像素的摄像头,能够拍摄清晰的照片和视频。
  平板电脑采用了8.4英寸1920*1200分辨率的FHD高清高亮屏,画面清晰锐利。它还配备了电容式10点触摸屏,触控无死角,您可以随时随地使用一只手进行协作办公。
  该平板电脑支持移动/电信/联通4G网络,具有出色的广域网性能,保证快速的网络连接速度。它还支持802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频wifi+BT,具有低延迟、低丢包率和强抗干扰能力,适应各种复杂的网络环境。
  此外,该平板电脑还支持NFC近距离通讯(选配功能),可以实现设备间的数据信息传输。它支持ISO/IEC下的多种协议,具有高安全性和快速传输速度的优势。
  8000mAh电池为平板电脑提供出色的续航能力,一次充电可以轻松使用8小时。低功耗技术有效延长了电池的寿命,即使长时间使用,续航能力也能保持一如往常。
处理器
  平板电脑硬件方案参数
  处理器:高通八核处理器,2.0GHz
  操作系统:Android 13
  运行内存(RAM):4GB/6GB/8GB选配
  机身存储(ROM):64GB/128GB选配,支持TF存储卡可扩展至256GB
  显示屏:8.4英寸 1920×1200 IPS 450cd/m²
  触摸屏:电容式十点触摸
  摄像头:前置800万像素固定对焦摄像头,后置1300像素自动对焦摄像头带闪光灯
  传感器:重量力传感器、光线传感器、距离传感器、陀螺仪、指南针
  无线连接功能:4G全网通
  WiFi:支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac协议24G+5.8G双频Wi-Fi
  蓝牙:版本4.2 (BLE)
  NFC:13.56MHz,支持14443A/14443B/15693协议
  GPS:支持GPS, BDS, Galileo, GLONASS
  电池:内置8300毫安锂电池
  可选模块
  NFC:支持ISO/IEC下14443A/14443B/15693/18092/mifare协议,读卡距离:4cm
  一维码:MOTO SE655E100R,光学分辨率: 5mil,扫描速度:50次/s
  二维码:Honeywell N3680,硬解码,光学分辨率: 5mil,扫描速度:50次/s
