意法半导体LD1117S33TR固定电压稳压器参数信息
意法半导体(STMicroelectronics)的LD1117S33TR是一款低压降(LDO)固定电压稳压器,属于电源管理芯片类别。这款稳压器以其高效、稳定的性能在电子行业中得到广泛应用。LD1117S33TR型号中的“S33”表明其输出电压为3.3V,适用于多种需要稳定电压源的电路系统。
工作原理
LD1117S33TR的工作原理基于低压差线性稳压技术(LDO),其核心由差分放大器、FET(场效应管)和电阻等元件组成。其工作原理可以简要概括为:通过差分放大器监测输出电压与预设的参考电压(在固定版本中为内部设定值)之间的差值,进而调整FET的栅极电压,从而控制FET的导通程度,使得输出电压稳定在预设值上。
在LD1117S33TR中,当输入电压高于输出电压与预设压差值之和时,差分放大器会调整FET的栅极电压,使FET工作在合适的导通状态下,以维持输出电压的稳定。由于LD1117S33TR具有低压差特性,即使输入电压与输出电压之间的差值很小,也能保持较高的转换效率,从而减少功耗和热耗。
特点
低压差:LD1117S33TR能够在额定输出电流下提供稳定的输出电压,其内部集成的晶体管和反馈电路能够实现输出电压与输入电压之间的小电压差,有效降低功耗和热耗。
高精度:该稳压器的输出电压精度高,能够在不同负载条件下保持稳定的输出电压,提供可靠的电源供应。
内置过载和短路保护:LD1117S33TR具有内置的过载保护功能,能够在输出短路或过载时自动限制输出电流,保护芯片不受损坏。
快速响应:输出电压响应速度快,能够快速调整输出电压以适应负载变化,确保系统稳定性。
工作稳定可靠:采用优质材料和先进工艺制造,具有良好的温度特性和工作稳定性,适用于各种工业和消费电子设备。
节省空间:其SOT-223封装形式优化了热性能,同时节省了空间,适用于对尺寸有严格要求的设备。
高效率:通过NPN旁路晶体管保证高工作效率,静态电流主要流向负载,提高了能量转换效率。
应用
LD1117S33TR因其稳定可靠的性能和广泛的应用特性,被广泛应用于以下领域:
电源管理系统:在数字设备、通信设备、工业控制系统等电源管理系统中,LD1117S33TR能够提供稳定的电压输出,保障设备的正常运行。
无线通信设备:在智能手机、无线基站等无线通信设备中,LD1117S33TR可用于稳定供电,确保设备的正常工作并提高通信质量。
汽车电子系统:在汽车电子系统中,LD1117S33TR可用于车载音频系统、导航系统、发动机控制单元等设备的供电稳定,提升车辆的整体性能和安全性。
工业自动化:在工业自动化设备中,LD1117S33TR能够提供可靠的电源稳定性,保障设备的正常运行和高效工作。
消费电子:在台式电脑、DVD播放器、智能家居设备等消费电子产品中,LD1117S33TR也扮演着重要角色,为设备提供稳定的电源支持。
参数
LD1117S33TR的主要参数如下:
品牌:ST(意法半导体)
产品分类:稳压芯片
封装:SOT-223
工作温度:0℃~125℃
安装类型:表面贴装型
输出配置:正
输出类型:固定
稳压器数:1
电压-输入(最大值):15V
电压-输出(固定):3.3V
电压降(最大值):1.2V @ 800mA
电流-输出:800mA
电流-静态(Iq):10mA(另有资料指出为5mA,具体值可能因批次不同而异)
PSRR(电源抑制比):75dB(120Hz)
保护功能:过流、超温
引脚数:3
耗散功率(Max):1.2W(也有资料指出为12W,但此值可能包含错误,因为对于SOT-223封装来说,12W的耗散功率显然过高,更合理的值应接近或低于1.2W,具体取决于封装和散热条件)
温度系数:典型值为±20ppm/°C(这有助于理解输出电压随温度变化的稳定性)
封装/外壳:SOT-223(这是一种小型、表面贴装的封装形式,适合高密度电路板布局)
湿度敏感性:MSL等级(湿气敏感性等级)根据具体批次可能有所不同,但通常为MSL 3或更低,表示对湿度的敏感性适中。
无铅状态:该器件符合RoHS(限制有害物质)指令,表明其不含有害的重金属成分,如铅。
电磁兼容性(EMC):虽然LD1117S33TR本身不直接提供EMC保护,但其设计考虑了低噪声和稳定的输出电压,有助于减少系统级EMC问题。
可靠性:意法半导体对其产品进行严格的可靠性测试,包括温度循环、湿度测试、静电放电(ESD)测试等,以确保在各种环境条件下都能稳定工作。
LD1117S33TR作为一款低压差线性稳压器,凭借其低压差、高精度、快速响应和内置保护等特性,在电源管理领域展现了卓越的性能。其应用范围广泛,从消费电子到汽车电子,再到工业自动化和无线通信设备,都能找到LD1117S33TR的身影。其SOT-223封装形式不仅节省了宝贵的电路板空间,还通过优化热性能提高了系统的整体可靠性。
在设计电路时,选择LD1117S33TR作为稳压器可以大大简化电源管理部分的设计,同时提供稳定可靠的电压输出,确保整个系统的稳定运行。然而,也需要注意到,尽管LDO稳压器具有许多优点,但在高输入电压差和大电流应用场合下,其效率可能不如开关电源。因此,在选择电源管理方案时,需要根据具体的应用场景和需求进行综合考虑。
总之,LD1117S33TR是一款性能优异、应用广泛的固定电压稳压器,为各种电子设备提供了稳定可靠的电源支持。随着电子技术的不断发展,相信LD1117S33TR将在更多领域发挥其重要作用。
