一次消谐装置全绝缘和半绝缘的应用
一次消谐装置是用在PT柜内,保护电压互感器。
全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,承受的事额定电压,励磁性能比较好,能够有效防止系统谐振过电压。而半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2小时,长期运行易发生击穿故障。相比全绝缘电压互感器而言,半绝缘电压互感器因为励磁性能相对薄弱等原因更容易出现谐振事故。因此,建议配电网系统中选择全绝缘电压互感器,有利于采取多种形式的消谐措施,有效防止谐振过电压,确保设备安全运行。选择全绝缘电压互感器应尽可能考虑选择大容量电压互感器。
为了电力系统的安全性,PT的安全性,我们需要降低危险系数,把整个电力系统做的更加完善。建议在PT的一次侧安装一次消谐装置,PT的二次侧安装微机消谐装置(二次消谐装置)。
