GB/T 19789包装材料 塑料薄膜、薄片氧气透过率测试方法
GB/T 19789是关于包装材料塑料薄膜和薄片氧气透过率测试的国家标准。它规走了测试塑料薄膜和薄片氧气透过率的方法,适用于食品、药品、医疗器械、日用化学、光伏电子等领域的薄膜、片材、包装件及相关材料的氧气透过性能测试。
测试系统塑料薄膜、薄片氧气透过率测试仪
氧气透过率测试仪测试原理
测试原理基于库仑计检测法,即将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,氧气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动。氧分子穿过薄膜扩散到另一侧中的高纯氮气中,被流动的氮气携带至传感器。通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,计算出氧气透过率等结果。
氧气透过率测试仪试样准备
1.试样应具有代表性,无褶皱、折痕、针孔及其他缺陷,且厚度均匀。
2.每片试样的面积应大于测试仪测试面积,并且能密封地装夹在测试仪上。
3.除另有规定外,每组试样至少为3片。
4.如果试样为非对称结构,应标记试样的两个表面,注明面向氧气的表面,
氧气透过率测试仪测试设备
符合GB/T 19789标准的氧气透过率测试仪,如OTR-D3氧气透过率测试系统,基于库仑氧气分析传感器和等压法测试原理设计制造,参照ASTMD3985标准。
测试系统塑料薄膜、薄片氧气透过率测试仪
氧气透过率测试仪测试步骤
1.将状态调节后的试样装入渗透腔,设置试验条件。用5ml/min~25ml/min的载气对A腔和B腔吹扫30min。对于透过性非常低的材料,应增加吹扫时间。
2.检查仪器是否泄漏。
3.仪器进行彻底吹洗,直至传感器接收信号达到恒定,并将该值记录为零点值。
4.立即调节渗透腔上游的两个阀,使氧气通过A腔,氮气通过B腔,直至传感器信号稳定记录该信号值。
5.按以上步骤对其他试样进行测试。
氧气透过率测试仪数据处理
根据测试过程中记录的数据,结合GB/T19789标准中的计算方法,得出氧气透过率。同时,记录每个试样的最小测试值、最大测试值和平均测试值。
