图像采集卡:实现图像数字化的关键硬件
图像采集卡通常以插卡的形式安装在计算机中,主要工作是将摄像机检测到的图像传输到计算机主机,将摄像机传来的模拟或数字信号或一定格式的图像数据流转换成相应的数据,同时可以控制摄像机的一些参数,如触发信号、曝光量、积分时间、快门速度等。通常不同类型的摄像机,图像采集卡的硬件结构不同,总线形式也不同,如PCI、PCI64、Compact PCI、PC104、ISA等。
图像采集卡是将模拟图像信号转换为数字信号的关键设备。它在多媒体、图像处理、视频监控等领域广泛应用,是实现图像数字化的关键硬件。
无论是在工业自动化、医疗影像还是广播电视等领域,图像采集卡都能提供良好的解决方案。
PCIe-6314——四口USB3.0图像采集卡
PCIe-6314图像采集卡是一块4口USB3.0主控卡,专为工业自动化和机器视觉相关应用设计。USB3.0或称作高速USB,是 一项新兴的总线技术,10倍于USB2.0的传输速度,尤其适用于高速数据存储和图像设备。
绝大多数现有USB3.0卡兼用多个接口于一个USB3.0控制核心上,如此操作将会使得性能显著下降。为优化每个端口的性能,PCIe-6314拥有4颗独立ASM1042USB3.0控制核心和PCIExpressx4二代接口实现当4个端口同时工作,每个端口都拥有高达5Gbps带宽。除去带宽的优势之外,PCIe-6314板载5V直流稳压电源可为外接USB 设备提供稳定的5V直流电,也可通过外部供电满足功耗较大USB设备供电。
结合高带宽,工业级电源设计和稳定的电缆连接,PCIe-6314将会为基于USB3.0的各种设备的连接提供便利, 它支持多种操作系统(诸如Windows7,8,10andLinux)。
数字化
PCIe-8024——四口千兆图像采集卡
PCIe-8024图像采集卡是一款工业级千兆以太网控制器产品,适用于工业自动化、机器视觉、安防监控、医疗等领域。
PCIe-8024采用4颗Inteli211AT千兆以太网控制芯片设计,这是一颗工业级千兆以太网控制芯片,带来了许多优化功能,比如分载加速器、超低网络延迟、链路聚合等,这些功能可以有效提升网络性能同时降低CPU占用率。
数字化
PCIe-8624——四口千兆PoE图像采集卡
PCIe-8624图像采集卡是将工业级千兆以太网控制器与802.3af网络供电(PoE)功能结合到一起的产品。
PCIe-8624做出了IEEE802.3af标准,每个网口可提供15.4W供电,支持IEEE-1588与IEEE-802.1AS。
PCIe-8624采用4颗独立Inteli211-AT千兆以太网控制芯片设计,这是一颗工业级千兆以太网控制芯片 ,带来了许多优化功能,比如校验和卸载、分段卸载以及智能中断生成/节流,这些功能可以显著提升网络性能同时降低CPU占用。
机器视觉应用可以从PCIe-8624工业级网络性能中良好受益,网卡单个端口提供15.4WPoE@48V供电能 力,可为机器视觉检测系统中的PoE型GigE相机供电,为您的网络供电类应用提供较高性价比。
数字化
PCIe-8622——两口千兆PoE图像采集卡
PCIe-8622图像采集卡是将工业级千兆以太网控制器与802.3af网络供电(PoE)功能结合到一起的产品。
PCIe-8622做出了IEEE802.3af标准,每个网口可提供15.4W供电,支持IEEE-1588与IEEE-802.1AS。
PCIe-8622采用2颗独立Inteli211-AT千兆以太网控制芯片设计,这是一颗工业级千兆以太网控制芯片, 带来了许多有效功能,比如校验和卸载、分段卸载以及智能中断生成/节流,这些功能可以明显提升网络性能同时降低CPU占用。
机器视觉应用可以从PCIe-8622工业级网络性能中良好受益,网卡单个端口提供15.4WPoE供电能力,可 为器视觉检测系统中的PoE型GigE相机供电,为您的网络供电类应用提供较佳性价比。
数字化
PCIe-8634——四口2.5G PoE图像采集卡
PCIe-8634图像采集卡是将工业级2.5G以太网控制器与802.3af网络供电(PoE)功能结合到一起的产品。
PCIe-8634做出了IEEE802.3af标准,每个端口可提供15.4W功率,支持IEEE-1588与IEEE-802.1AS。
PCIe-8634采用4颗独立Inteli226-V千兆以太网控制芯片设计,这是一颗工业级2.5G以太网控制芯片, 带来了许多良好功能,比如校验和卸载、分段卸载以及智能中断生成/节流,这些功能可以有效提升网络性能 同时降低CPU占用。
机器视觉应用可以从PCIe-8634工业级网络性能中良好受益,单个端口提供15.4WPoE@48V供电能力, 可为器视觉检测系统中PoE型GigE相机供电,为您网络供电类应用提供较佳性价比。
数字化
PCIe-6328——八口USB3.0图像采集卡
PCIe-6328图像采集卡是一块8口 USB 3.0主控卡,专为工业自动化和机器视觉相关应用设计。USB 3.0或称作高速 USB,是一项新兴总线技术,10倍于USB2.0的传输速度,尤其适用于高速数据存储和图像设备。 绝大多数现有USB 3.0卡兼用多个接口于一个USB 3.0控制核心上, 如此操作将会使得性能显著下降。
为优化每个端口的性能,PCIe-6328拥有4颗独立Renesas upd720202 USB3.0 控制核心和 PCI Express® x4 二代 接口,实现当8个端口同时工作,每个端口都拥有高达5 Gbps带宽。
除去带宽优势之外,PCIe-6328 板载5V直流 稳压电源可为外接USB设备提供稳定5V直流电,也可通过外部供电满足功耗较大USB设备供电。 结合高带宽、工业级电源设计和稳定的电缆连接,PCIe-6328将会为基于USB 3.0与各种设备连接提供便利, 它支持多种操作系统(诸如:Windows XP/7/8/10/11 and Linux 等)。
数字化
PCIe-8654——四口千兆POE+以太网图像采集卡 i350
PCIe-8654图像采集卡是将工业级千兆以太网控制器与802.3at网络供电(PoE+)功能结合到一起的产品。
PCIe-8654符合IEEE 802.3at标准,每个网口可提供30W供电,支持IEEE-1588与IEEE-802.1AS。
PCIe-8654采用Intel®i350-AM4千兆以太网控制芯片设计,这是一颗工业级千兆以太网控制芯片,带来了许多先进功能,比如校验和卸载、分段卸载、链路聚合以及智能中断生成/节流,这些功能可以提升网络性能同时降低CPU占用。
机器视觉应用可以从 PCIe-8654工业级网卡性能中受益,网卡单个端口提供30W PoE+ @48V供电能力,可为器视觉检测系统中的 PoE 型 GigE相机供电,为您的网络供电类应用提供较佳性价比。
数字化
