选择正确的GPS北斗定位天线——北斗GPS天线使用技巧与性能对比
北斗GPS天线使用中注意的问题
多系统兼容性:确保天线不仅能接收北斗信号,还能同时接收其他GNSS系统(如GPS、GLONASS、Galileo)的信号,以提高定位精度和可靠性。
信号频率选择:根据应用需求选择合适的信号频段。北斗系统提供多种频段(如B1、B2、B3),不同频段在不同环境下的表现可能不同。
天线增益:选择适当增益的天线。高增益天线适合需要远距离或高精度定位的场景,但在强信号环境中可能会引入更多干扰。
干扰源:远离强电磁干扰源,例如大功率无线电发射设备、电动机等。干扰源会对天线接收的信号产生噪声,影响定位精度。
天线朝向:确保天线正对天空并且保持垂直向上。天线的朝向直接影响信号接收效果,不正确的朝向可能导致信号接收不稳定。
天线
GPS模块冷、温、热三种不同启动方式
冷启动是指指在完全关闭状态下,或长时间没有使用后重新启动GPS接收器。接收器需要从头开始搜索并锁定卫星信号。
温启动指在上次关闭的位置附近重新启动GPS接收器,且时间距离上次定位不超过一定的阈值(通常是几小时内)。
热启动是指在上次关闭的位置附近,且时间距离上次定位非常短(通常不超过几分钟)。通过软件的方式,进行一些启动前的保存和关闭等准备工作后的启动。
思为无线GPS多模卫星定位导航北斗模块的冷启动捕获灵敏度可达-148dBm,接收器能够在无任何先前协助数据的情况下,从完全关闭状态下捕获卫星信号
,跟踪灵敏度可达-162dBm,接收器能够在已经捕获并锁定卫星信号后,继续保持跟踪这些信号的能力,即使信号非常微弱。
有源 GPS 天线与无源 GPS 天线的区别
有源 GPS 天线则需要外部电源供应,以提供天线放大器所需的电力。有源 GPS 天线在天线本身集成了放大器,可以增强卫星信号的接收灵敏度和稳定性,从而提高定位的准确性。有源 GPS 天线通常比无源天线更复杂,但在需要更高性能的应用中表现更出色,因此适合在信号较弱或需要长距离传输的环境中使用。
无源 GPS 天线是指在接收卫星信号时不需要外部电源供应的天线。它主要由天线元件和天线放大器组成,用于接收和放大来自卫星的微弱信号。无源 GPS 天线通常具有较小的体积和较低的功耗,适用于对天线性能要求不高的场合。
天线
如何区分有源 GPS 天线和无源 GPS 天线
外观特征:有源 GPS 天线通常比无源 GPS 天线更大,因为它需要容纳放大器等电子元件。无源 GPS 天线相对更简单,体积较小。
接口设计:有源 GPS 天线通常需要外接电源线,而无源 GPS 天线则只需要连接信号线即可。
性能表现:有源 GPS 天线在信号接收灵敏度和抗干扰能力上通常优于无源 GPS 天线,适用于对定位精度要求高的场合。
应用场景
无源 GPS 天线适用于对天线要求不高的场合,如车载导航、智能手表等;
有源 GPS 天线适用于对定位精度要求高,或者在信号较弱、环境干扰较大的场合,如精准农业、航空航天等领域。
思为无线GPS北斗定位天线类型
高增益 GPS北斗定位天线 AGPS20A-36C
AGPS20A-36C是一款专门针对GPSL1频段和BDS B1频段设计的内置有源天线,可广泛应用于车载导航、定位跟踪、安防设备、行车记录仪等场合;天线由微波陶瓷介质天线、以及射频同轴线缆组成。此款天线具有增益高、主瓣波束宽等特点。
高增益 GPS/北斗/GLONASS 无源天线 AGPS20P-36C
AGPS20P-36C是一款专门针对 GPSL1 频段和 GLONASS 频段设计的内置无源天线,可广泛应用于车载导航、定位跟踪、安防设备、行车记录仪等场合;天线由微波陶瓷介质天线、以及射频同轴线缆组成;天线具有增益高,主瓣波束宽等特点。
天线
GPS北斗定位天线 AGPS-SMA3M
AGPS-SMA3M是一款专门针对GPS频段设计的带引线防水天线,可广泛应用于车载导航、定位跟踪、安防设备、行车记录仪等场合。
GPS/北斗/GLONASS 无源天线 AGPS20P-36I
AGPS20P-36I是一款专门针对 GPSL1 频段和 GLONASS 频段设计的内置无源天线,可广泛应用于车载导航、定位跟踪、安防设备、行车记录仪等场合;天线由微波陶瓷介质天线、以及射频同轴线缆组成;天线具有增益高,主瓣波束宽等特点。
