鸿蒙语言基础类库:ohos.util.TreeSet 非线性容器TreeSet
非线性容器TreeSet
说明: 本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
TreeSet基于[TreeMap]实现,在TreeSet中,只对value对象进行处理。TreeSet可用于存储一系列值的集合,元素中value唯一且有序。
TreeSet和[HashSet]相比,HashSet中的数据无序存放,而TreeSet是有序存放。它们集合中的元素都不允许重复,但HashSet允许放入null值,TreeSet不允许。
推荐使用场景: 一般需要存储有序集合的场景,可以使用TreeSet。
导入模块
import TreeSet from '@ohos.util.TreeSet';
TreeSet
属性
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
名称参数类型可读可写说明
lengthnumberTreeSet的元素个数。
constructor
constructor(comparator?:(firstValue: T, secondValue: T) => boolean)
TreeSet的构造函数。
参数:
参数名类型必填说明
comparatorfunction用户自定义的比较函数。
示例:
let treeSet = new TreeSet();
isEmpty
isEmpty(): boolean
判断该容器是否为空。
返回值:
类型说明
boolean为空返回true,不为空返回false。
示例:
const treeSet = new TreeSet();
let result = treeSet.isEmpty();
has
has(value: T): boolean
判断此容器中是否含有该指定元素。
参数:
参数名类型必填说明
valueT指定元素。
返回值:
类型说明
boolean包含指定元素返回true,否则返回false。
示例:
treeSet.has(123);
treeSet.add(123);
let result1 = treeSet.has(123);
getFirstValue
getFirstValue(): T
获取容器中排序第一的数据。
返回值:
类型说明
T返回排序第一的数据。
示例:
treeSet.add("Ahfbrgrbgnutfodgorrogorgrogofdfdf");
treeSet.add("sdfs");
let result = treeSet.getFirstValue();
getLastValue
getLastValue(): T
获取容器中排序最后的数据。
返回值:
类型说明
T返回排序最后的数据。
示例:
let result = treeSet.getLastValue();
add
add(value: T): boolean
向容器中添加一组数据。
参数:
参数名类型必填说明
valueT添加的成员数据。
返回值:
类型说明
boolean成功添加新数据至容器返回true,否则返回false。
示例:
let result = treeSet.add("Ahfbrgrbgnutfodgorrogorgrogofdfdf");
remove
remove(value: T): boolean
删除指定的元素。
参数:
参数名类型必填说明
valueT指定的元素。
返回值:
类型说明
boolean成功删除元素返回true,否则返回false。
示例:
let result = treeSet.remove("sdfs");
getLowerValue
getLowerValue(key: T): T
获取容器中比传入元素排序靠前一位的元素。
参数:
参数名类型必填说明
keyT对比的元素值。
返回值:
类型说明
T返回排序中对比元素前一位的数据。
示例:
treeSet.add("zdfgsd");
let result = treeSet.getLowerValue("sdfs");
getHigherValue
getHigherValue(key: T): T
获取容器中比传入元素排序靠后一位的元素。
参数:
参数名类型必填说明
keyT对比的元素。
返回值:
类型说明
T返回排序中传入元素后一位的数据。
示例:
let result = treeSet.getHigherValue("sdfs");
popFirst
popFirst(): T
删除容器中排序最前的数据。
返回值:
类型说明
T返回删除的数据。
返回值:
let result = treeSet.popFirst();
popLast
popLast(): T
删除容器中排序最后的数据。
返回值:
类型说明
T返回删除的数据。
返回值:
let result = treeSet.popLast();
clear
clear(): void
清除容器中的所有元素,并把length置为0。
示例:
treeSet.clear();
values
values(): IterableIterator
返回包含此映射中包含的键值的新迭代器对象。
返回值:
类型说明
IterableIterator返回一个迭代器。
示例:
let iter = treeSet.values();
let temp = iter.next().value;
while(temp != undefined) {
  console.log("value:" + temp);
forEach
forEach(callbackfn: (value?: T, key?: T, set?: TreeSet) => void, thisArg?: Object): void
通过回调函数来遍历实例对象上的元素以及元素对应的下标。
参数:
参数名类型必填说明
callbackfnfunction回调函数。
thisArgObjectcallbackfn被调用时用作this值。
callbackfn的参数说明:
参数名类型必填说明
valueT当前遍历到的元素。
keyT当前遍历到的元素(和value相同)。
setTreeSet当前调用forEach方法的实例对象。
示例:
treeSet.add("dfsghsf");
treeSet.forEach((value, key) = > {
  console.log("value:" + value, key)
entries
entries(): IterableIterator<[T, T]>
返回包含此映射中包含的键值对的新迭代器对象。
返回值:
类型HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿说明
IterableIterator<[T, T]>返回一个迭代器。
接口
示例:
let iter = treeSet.entries();
  console.log("key:" + temp[0]);
  console.log("value:" + temp[1]);
[Symbol.iterator]
Symbol.iterator: IterableIterator
返回一个迭代器,迭代器的每一项都是一个 JavaScript 对象,并返回该对象。
返回值:
类型说明
示例:
// 使用方法一:
for (let item of treeSet) {
  console.log("value:" + item);
// 使用方法二:
let iter = treeSet[Symbol.iterator]();
