鸿蒙开发:Universal Keystore Kit密钥管理服务 密钥派生ArkTS
密钥派生(ArkTS)
以HKDF256密钥为例,完成密钥派生。具体的场景介绍及支持的算法规格。
开发步骤
生成密钥
  1. 指定密钥别名。
  2. 初始化密钥属性集,可指定参数HUKS_TAG_DERIVED_AGREED_KEY_STORAGE_FLAG(可选),用于标识基于该密钥派生出的密钥是否由HUKS管理。
    • 当TAG设置为HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS时,表示基于该密钥派生出的密钥,由HUKS管理,可保证派生密钥全生命周期不出安全环境。
    • 当TAG设置为HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED时,表示基于该密钥派生出的密钥,返回给调用方管理,由业务自行保证密钥安全。
    • 若业务未设置TAG的具体值,表示基于该密钥派生出的密钥,即可由HUKS管理,也可返回给调用方管理,业务可在后续派生时再选择使用何种方式保护密钥。
    • 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
  3. 调用[generateKeyItem]生成密钥,具体请参考[密钥生成]。
除此之外,开发者也可以参考[密钥导入],导入已有的密钥。
密钥派生
  1. 获取密钥别名、指定对应的属性参数HuksOptions。
    可指定参数HUKS_TAG_DERIVED_AGREED_KEY_STORAGE_FLAG(可选),用于标识派生得到的密钥是否由HUKS管理。
    生成派生规格
    HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKSHUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS密钥由HUKS管理
    HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWEDHUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED密钥返回给调用方管理
    未指定TAG具体值HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS密钥由HUKS管理
    未指定TAG具体值HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED密钥返回给调用方管理
    未指定TAG具体值未指定TAG具体值密钥返回给调用方管理
    注:派生时指定的TAG值,不可与生成时指定的TAG值冲突。表格中仅列举有效的指定方式。
  2. 调用[initSession]初始化密钥会话,并获取会话的句柄handle。
  3. 调用[updateSession]更新密钥会话。
  4. 调用[finishSession]结束密钥会话,完成派生。
密钥
删除密钥
当密钥废弃不用时,需要调用[deleteKeyItem]删除密钥,具体请参考[密钥删除]
 * 以下以HKDF256密钥的Promise操作使用为例
import { huks } from '@kit.UniversalKeystoreKit';
 * 确定密钥别名和封装密钥属性参数集
let srcKeyAlias = "hkdf_Key";
let deriveHkdfInData = "deriveHkdfTestIndata";
let handle: number;
let finishOutData: Uint8Array;
let HuksKeyDeriveKeySize = 32;
/* 集成生成密钥参数集 */
let properties: Array< huks.HuksParam > = [
    tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_ALGORITHM,
    value: huks.HuksKeyAlg.HUKS_ALG_AES,
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_PURPOSE,
  value: huks.HuksKeyPurpose.HUKS_KEY_PURPOSE_DERIVE,
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_DIGEST,
  value: huks.HuksKeyDigest.HUKS_DIGEST_SHA256,
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_KEY_SIZE,
  value: huks.HuksKeySize.HUKS_AES_KEY_SIZE_128,
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_DERIVED_AGREED_KEY_STORAGE_FLAG,
  value: huks.HuksKeyStorageType.HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS,
let huksOptions: huks.HuksOptions = {
  properties: properties,
  inData: new Uint8Array(new Array())
/* 集成init时密钥参数集 */
let initProperties: Array< huks.HuksParam > = [{
  value: huks.HuksKeyAlg.HUKS_ALG_HKDF,
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_DERIVE_KEY_SIZE,
  value: HuksKeyDeriveKeySize,
let initOptions: huks.HuksOptions = {
  properties: initProperties,
/* 集成finish时密钥参数集 */
let finishProperties: Array< huks.HuksParam > = [{
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_IS_KEY_ALIAS,
  value: true,
  value: huks.HuksKeySize.HUKS_AES_KEY_SIZE_256,
  value:
  huks.HuksKeyPurpose.HUKS_KEY_PURPOSE_ENCRYPT |
  huks.HuksKeyPurpose.HUKS_KEY_PURPOSE_DECRYPT,
  value: huks.HuksKeyDigest.HUKS_DIGEST_NONE,
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_KEY_ALIAS,
  value: StringToUint8Array(srcKeyAlias),
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_PADDING,
  value: huks.HuksKeyPadding.HUKS_PADDING_NONE,
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_BLOCK_MODE,
  value: huks.HuksCipherMode.HUKS_MODE_ECB,
let finishOptions: huks.HuksOptions = {
  properties: finishProperties,
function StringToUint8Array(str: String) {
  let arr: number[] = new Array();
  for (let i = 0, j = str.length; i < j; ++i) {
    arr.push(str.charCodeAt(i));
  return new Uint8Array(arr);
class throwObject {
  isThrow = false;
function generateKeyItem(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions, throwObject: throwObject) {
  return new Promise< void >((resolve, reject) = > {
    try {
      huks.generateKeyItem(keyAlias, huksOptions, (error, data) = > {
        if (error) {
          reject(error);
        } else {
          resolve(data);
    } catch (error) {
      throwObject.isThrow = true;
      throw (error as Error);
async function publicGenKeyFunc(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions) {
  console.info(`enter promise generateKeyItem`);
  let throwObject: throwObject = { isThrow: false };
  try {
    await generateKeyItem(keyAlias, huksOptions, throwObject)
      .then((data) = > {
        console.info(`promise: generateKeyItem success, data = ${JSON.stringify(data)}`);
      .catch((error: Error) = > {
        if (throwObject.isThrow) {
        } else {
          console.error(`promise: generateKeyItem failed, ${JSON.stringify(error)}`);
  } catch (error) {
    console.error(`promise: generateKeyItem input arg invalid, ${JSON.stringify(error)}`);
function initSession(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions, throwObject: throwObject) {
  return new Promise< huks.HuksSessionHandle >((resolve, reject) = > {
    try {
      huks.initSession(keyAlias, huksOptions, (error, data) = > {
        if (error) {
          reject(error);
        } else {
          resolve(data);
    } catch (error) {
async function publicInitFunc(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions) {
  console.info(`enter promise doInit`);
  try {
    await initSession(keyAlias, huksOptions, throwObject)
      .then((data) = > {
        console.info(`promise: doInit success, data = ${JSON.stringify(data)}`);
        handle = data.handle;
        } else {
          console.error(`promise: doInit failed, ${JSON.stringify(error)}`);
  } catch (error) {
    console.error(`promise: doInit input arg invalid, ${JSON.stringify(error)}`);
function updateSession(handle: number, huksOptions: huks.HuksOptions, throwObject: throwObject) {
  return new Promise< huks.HuksOptions >((resolve, reject) = > {
    try {
      huks.updateSession(handle, huksOptions, (error, data) = > {
        if (error) {
          reject(error);
        } else {
          resolve(data);
    } catch (error) {
async function publicUpdateFunc(handle: number, huksOptions: huks.HuksOptions) {
  console.info(`enter promise doUpdate`);
  try {
    await updateSession(handle, huksOptions, throwObject)
      .then((data) = > {
        console.info(`promise: doUpdate success, data = ${JSON.stringify(data)}`);
        } else {
          console.error(`promise: doUpdate failed, ${JSON.stringify(error)}`);
  } catch (error) {
    console.error(`promise: doUpdate input arg invalid, ${JSON.stringify(error)}`);
function finishSession(handle: number, huksOptions: huks.HuksOptions, throwObject: throwObject) {
  return new Promise< huks.HuksReturnResult >((resolve, reject) = > {
    try {
      huks.finishSession(handle, huksOptions, (error, data) = > {
        if (error) {
          reject(error);
        } else {
          resolve(data);
    } catch (error) {
async function publicFinishFunc(handle: number, huksOptions: huks.HuksOptions) {
  console.info(`enter promise doFinish`);
  try {
    await finishSession(handle, huksOptions, throwObject)
      .then((data) = > {
        finishOutData = data.outData as Uint8Array;
        console.info(`promise: doFinish success, data = ${JSON.stringify(data)}`);
        } else {
          console.error(`promise: doFinish failed, ${JSON.stringify(error)}`);
  } catch (error) {
    console.error(`promise: doFinish input arg invalid, ${JSON.stringify(error)}`);
function deleteKeyItem(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions, throwObject: throwObject) {
    try {
      huks.deleteKeyItem(keyAlias, huksOptions, (error, data) = > {
        if (error) {
          reject(error);
        } else {
          resolve(data);
    } catch (error) {
async function publicDeleteKeyFunc(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions) {
  console.info(`enter promise deleteKeyItem`);
  try {
    await deleteKeyItem(keyAlias, huksOptions, throwObject)
      .then((data) = > {
        console.info(`promise: deleteKeyItem key success, data = ${JSON.stringify(data)}`);
        } else {
          console.error(`promise: deleteKeyItem failed, ${JSON.stringify(error)}`);
  } catch (error) {
    console.error(`promise: deleteKeyItem input arg invalid, ${JSON.stringify(error)}`);
async function testDerive() {
  /* 生成密钥 */
  await publicGenKeyFunc(srcKeyAlias, huksOptions);
  /* 进行派生操作 */
  await publicInitFunc(srcKeyAlias, initOptions);
  initOptions.inData = StringToUint8Array(deriveHkdfInData);
  await publicUpdateFunc(handle, initOptions);
  await publicFinishFunc(handle, finishOptions);
  await publicDeleteKeyFunc(srcKeyAlias, huksOptions);
