Qorvo推出四款高度集成的多工器解决方案
RF/无线
1851人已加入
  中国北京,2015年10月29日 – 移动设备、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo,Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日推出四款多工器解决方案,用以简化并加快 4G LTE-Advanced设备中载波聚合 (CA) 的部署。Qorvo 的首个多工器解决方案采用公司专有的 LowDrift™ BAW 滤波器技术,相比其他声学滤波器技术具有本质上的性能优势,可以帮助下一代智能手机用户显著改进移动数据服务。
  Qorvo 移动产品部总裁Eric Creviston表示:“Qorvo 的首款多工器是与领先芯片组供应商合作开发的,符合大部分参考设计资格。Qorvo 正在扩展多工器产品系列,以配合全球范围内载波聚合部署的需求,我们将多工器与 RF Fusion™ 解决方案相结合,可实现一流滤波、开关和放大源的单个可扩展源。”
  Qorvo 的多工器解决方案提供一流的插入损耗和收发通道的高度交叉隔离性能,优化了接收灵敏度,并延长了智能手机的电池寿命。公司的首款多工器解决方案专为欧洲和亚太地区进行了优化,集成了多种 BAW 滤波器,涵盖 CA 部署中所用的主要频段组合: 频段 1+3 和频段 39+41。高度紧凑的多工器解决方案比分立元件节省 60% 的空间。
  Qorvo 的高性能滤波器满足或超过日益严苛的技术要求,如收发频段的狭窄缝隙,同时确保温度性能一致性,从而提升射频前端的性能。
  关于 Qorvo 多工器解决方案
  QM25005: Qorvo 的 QM25005 多工器采用 LowDrift™ 收发滤波器,用于 FDD-LTE 频段 1 和 3,尺寸为高度紧凑的 3.0 x 2.0 mm。QM25005 启用下行链路 CA,兼容领先的 LTE 芯片组,性能经优化,以实现一流的插入损耗和高隔离度,从而改进接收灵敏度和覆盖范围。
  QM25001、QM25011 和 QM25012: Qorvo 推出三款多工器,采用 LowDrift™ BAW 滤波器技术,用于 TDD-LTE 频段 39 和 41,每种产品的开发都是与领先芯片组供应商合作开发的。QM25001 采用紧凑的 2.5 x 2.0 mm 尺寸,设计用于全球智能手机,支持全球范围所使用的全频段 41 频谱。QM25011 和 QM25012 设计用于中国国内智能手机市场,针对中国的频段 41 窄带配置进行了优化。QM25011 包括初级收发滤波器,1.7 x 1.3 mm 封装,互补性 QM25012 提供多样性接收滤波器,尺寸更为小巧,仅 1.5 x 1.1 mm。两款产品在分立元件方面均达到节省空间至少 60% 的优势。
  RF Fusion™ 路线图
  Qorvo 计划进一步将多工器技术与 RF Fusion™ 高性能前端解决方案产品系列相结合,该方案具有一流功率放大器效率、滤波和开关功能,为整个手机前端提供单个可扩展源。
  Qorvo 高性能射频解决方案可简化设计、减少产品占用面积、节省电力和提高智能手机、平板电脑以及其他移动设备的系统总体性能。Qorvo 为客户提供广泛的制造规模、深厚的系统级专业知识以及业界最丰富的产品和技术组合的独特组合,帮助移动设备制造商加快新一代产品的上市。
  Qorvo简介
  Qorvo (Nasdaq: QRVO) 是面向移动、基础设施和航天航空/国防应用提供核心技术与射频解决方案的领先供应商。由RFMD与TriQuint合并组建而成,Qorvo在全球拥有6000多名员工,致力于为实现全球互联的各种应用提供解决方案。Qorvo拥有业内最广泛的产品组合和核心技术;还有通过ISO9001、ISO 14001和ISO/TS 16949认证的世界级生产厂。
