全新ARM CoreLink系统IP为下一代异构SoC奠定基础
处理器/DSP
899人已加入
  2015年11月3日,北京讯——ARM近日宣布,推出全新ARM® CoreLink™ 系统 IP,旨在提高下一代高端移动设备的系统性能和功效。CoreLink CCI-550互连 支持ARM big.LITTLE™ 处理技术和完全一致性图形处理器(fully coherent GPU),并能降低延迟和增加峰值吞吐量。CoreLink DMC-500内存控制器为处理器和显示器提供更高带宽和更快延迟响应。这两款CoreLink产品已交付主要合作伙伴,现均可通过授权获得;相关制造芯片预计在2016年底出货。
  ARM系统和软件部门总经理Monika Biddulph表示:“经过优化的内存访问对于一流的SoC设计至关重要,以满足移动市场严苛的需求。在系统环境下设计的ARM IP可实现最佳性能,并易于整合。这也正是超过100家合作伙伴选用值得信赖的ARM系统IP进行SoC设计的原因。全新的CoreLink 系统IP可帮助ARM及其合作伙伴全面提升移动设备的系统效率和性能,从而在下一个关键节点继续保持领先。”
  通过一致性进行加速
  CoreLink CCI-550改进了对GPU一致性(GPU Coherency)的支持,能够加强电源管理并带来许多系统级的优点。一致性能够缩短新应用的开发成本和时间,这主要得益于异构处理对计算引擎的更具效率的利用。具有共享虚拟内存特点和其他更新的编程模式的OpenCL™ 2.0对系统一致性做到了充分的利用。所有的处理器都运行相同的数据,避免了不必要的缓存维护或内存备份。这也使得系统架构与异构系统架构一致性标准(HAS Coherency Standards)完全符合。
  可扩展至多重应用和更高吞吐量
  CoreLink CCI-550包含了对微架构的改进,可为严苛的使用案例提供更高的峰值吞吐量;此外还包含了对服务质量(Quality of Service, QoS)的提升,可减少20%的延迟。SoC设计者可以对内存通道的数量、跟踪器尺寸、侦听过滤器的容量进行配置,并最多可扩展到6个完全一致性处理器集群。增强的可扩展性不仅能满足移动设备,还能满足众多应用需求,包括数字电视、汽车电子和具有高成本效益的网络应用。
  带宽更高、延迟更低
  耗时耗能的内存处理需要一个用系统级方式设计的内存控制器,以此来减少瓶颈。对于ARM Cortex®处理器而言,CoreLink DMC-500能够提供最低的延迟和功耗,并为最高以LPDDR4-4267传输速度运行的LPDDR4/3内存带来更高的服务质量(QoS)。当被集成到设计层时,CoreLink CCI-550 和CoreLink DMC-500共同协作,可实现超过50GB/s的峰值系统内存带宽,能够以良好的性能实现包括4K视频在内的更丰富内容,从而带来高端智能手机和平板电脑上的最佳用户体验。
  林利集团(Linley Group)资深分析师 Mike Demler表示:“SoC设计者必须满足旗舰级移动设备对于性能日益增长的要求。为了提供诸多高级功能,例如4K视频录制/回放、120fps摄像头、四倍高清显示等,设计者必须在严格的功耗要求下将异构CPU、GPU和加速器集成到一个高速缓存一致性系统(cache-coherent system)中。ARM开发CoreLink系统IP的战略是将其与处理器核同步开发和验证,这使得设计者能够继续提升移动计算性能的标准。”
  可信赖的、已得到验证的技术
  ARM CoreLink互联产品是芯片合作伙伴值得信赖的选择,已向100多家芯片合作伙伴授权超过200次。 ARM所提供的系统IP,都经过广泛的系统测试和验证,适用于ARM Cortex处理器和 ARM Mali™ 图形处理器。
  关于ARM
  ARM致力于研发半导体知识产权、并已成为全球先进数字产品的核心。ARM的技术驱动了新市场的发展与产业和社会的转型,并无形地为全球网络用户创造新机遇。其低功耗且可弹性配置的处理器及相关技术为任何需要计算功能的领域加入智能功能,应用范围横跨传感器到服务器,覆盖智能手机、平板电脑、数字电视、企业级基础架构与物联网应用。
  ARM创新技术被合作伙伴广泛的授权采用,基于ARM架构的芯片累积出货量迄今已突破650亿。ARM通过ARM Connected Community为开发者、设计人员及工程师们消除了行业创新障碍,并为领先的电子企业提供快速且可靠的产品上市渠道。
