电容式电压互感器现场测试仪的测量——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-8030 电容式电压互感器现场测试仪。
(一)电磁式电压互感器的测量
在主界面点触“GPS PT测量”,进入(PT)电磁式电压互感器测量功能。
电容式
如上图,按上图接好仪器与互感器之间的连接线。若想返回主界面,点触“返回”即可。
按照上图接线后,点触界面任意位置,进入参数设置界面。
电容式
各参数说明:
“设备编号”————测试编号,同时作为存储编号,可输入数字、字母以及特殊字符。
“额定一次电压”——铭牌所标示的一次电压值。
“额定二次电压”——铭牌所标示对应二次绕组电压值。
“额定负荷”————铭牌所标示对应二次绕组额定负荷值。
“下限负荷”————铭牌所标示对应二次绕组下限负荷值。
“级”——————铭牌所标示对应互感器二次绕组准确度等级。
“被测绕组”定义为:测试的四芯线航空插座(1a、1n)连接的绕组端子。其他绕组为第二绕组((2a、2n))。
实际运行中其他绕组带负载时也会影响到计量绕组的误差。在检测绕组的计量误差时,要兼顾2a,2n绕组带负载时对1a,1n绕组的计量误差的影响。没有第二绕组的,将第二绕组的上、下限负荷都设置为0.
因此,仪器在设置参数时,将绕组的负荷值输入进参数设置中。没有第二绕组的,将第二绕组的上、下限负荷都设置为0.
点触“接线图”,返回上一层接线图界面,查看接线图。
点触“确定”,进入互感器变比、极性及直流电阻测量界面。
1.变比、极性及直阻测量
电容式
点触“测量”,仪器进行互感器变比、极性、二次直流电阻测试。
测量过程中,若需要终止测量,点触“复位”或者“返回”按钮。
测量完成后,点触“存储”,可以将所测得互感器变比参数进行存储。
如需重复测试,点触“测量”按钮即可。
测量过程中,请勿断开仪器和被测互感器的接线,以及切勿触摸被测互感器与测试夹!
点触“误差测量”,进入电磁式电压互感器标准误差测量界面。
2、误差测量
电容式
点触“测量”,仪器进行误差的第一步测试,分别测得互感器的一、二次阻抗,外推点第一点的比、角差,外推点第二点的比、角差。
测量过程中,若发现异常,(特别是再测试外推点第二点误差时,仪器内部有“嗡嗡”异响,做220KV的PT,也可以用电压表监视互感器二次电压值不能超过1.6v。)须按下仪器面板的“急停按钮”,断开电源,停止升压。
若需要终止测量,点触 “返回”按钮。
点触“下一步”,进入标准误差各点误差测量。
注意:做这步测试时,对于110KV以上的电磁式电压互感器,为了人身安全,和仪器的安全,必须取下高压红线,也就是互感器高压端不接线。
电容式
点触“测量”,仪器进行互感器的各规程点的导纳等参数的测试,并逐点显示误差值。
测量过程中,若需要终止测量,点触 “返回”按钮。
测试过程中,若出现长时间进度条停止,可能仪器程序死机,请按复位键、或者关断电源重新开机测量。
电容式
仪器逐点显示标准误差的每个点的比差、角差。
每测完一点的比差、角差,蜂鸣器鸣响提示。
测量完成后,显示检测绕组的额定负荷以及下限负荷的误差值。
浏览下限负荷误差值,点触“下限负荷”。
*特别提示:在进行规程点误差测试时,所有步骤须逐步完成,第一步测互感器的变比,再进行外推点的误差测试、最后进行各规程点的参数测试并显示各点的比、角差。不能省略步骤,或者跳过步骤。如果省略和跳过步骤,仪器会进行报警提示!
若某一点的f或δ超差,仪器反色(红色)提示!
点触“额定负荷”,返回上一界面“额定负荷下各规程点的比、角差”
点触“存储数据”,存储该互感器的额定负荷、轻载负荷下的误差数据!
3、任意负荷下的标准误差
  接线及参数设置参照本说明书“误差测量”。
任意负荷下的标准点误差,修改铭牌参数下的“额定负荷”或者“下限负荷”,进入“PT误差测量”,操作参照本说明书的“PT误差测量”。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
