随着电力系统的发展及人们用电量需求的增加,高压单芯电缆使用越来越广泛,同时高压单芯电缆护层环流异常的问题也越来越受重视。下面,鼎信智慧小编为大家简单科普一下高压电缆护层环流异常的原因及解决办法。
电缆护层环流异常原因
高压电缆护层环流异常主要是由于电缆层之间的绝缘材料存在缺陷或电缆本身存在问题,导致电流在层与层之间形成非正常循环,具体原因有以下几点:
1、交叉互联换相失败
换相失败表现为两相接地电流较接近,而另一相电流相对较小,一般为最小接地电流相2倍左右,相当于失去某一个方向电流相量,此时电缆接地电流会显著增大,易引发电缆故障。不同换位失败的情况,三相电流的幅值、相位均存在较大差异。
2、电缆护层外力破坏及拐弯处或终端位置开裂
护层外力破坏易在电缆施工中或运行中形成,由于长期的日晒雨淋,电缆在拐弯位置外护层极易老化,电缆外护层老化严重的,易在弯曲位置形成裂纹,将铝护套暴露在外,一旦下雨,该位置便会进水,电缆便会形成多点接地,由电缆护层和大地之间形成回路,从而引起环流异常、电缆外护套发热、电缆载流量降低,严重者会引起电缆事故。
3、绝缘接头的绝缘件性能降低或消失
电缆绝缘接头中一旦绝缘隔板表面进水或击穿,将直接造成电缆两端的外护套连通,使电缆外护套的接地方式发生改变,这样就达不到交叉互联的效果,大大增加了护层环流。
解决办法:高压电缆护层环流在线监测装置
鼎信智慧高压电缆护层环流在线监测装置可实时监测电缆护层环流状态,一旦发现异常立即做出预警,并准确定位故障点,便于及时查看处理,消除隐患。原理如下: 该装置通过电缆接头接地引出线或交叉互连线上电流互感器采集电缆接地电流数据,同时将电压采集装置一端与金属护套相连,可监测金属护层的电压值,再利用无线通信模块将数据上传监测后台数据处理中心,通过数据分析处理,自动对超过阈值的数据做出预警,预警信息可通过小程序、后台、短信等方式推送给运维人员,异常点的具体位置还可直接显示在中心电子地图上。
