钡铼分布式IO系统BL210:Modbus RTU转Modbus TCP协议
MODBUS RTU
Modbus TCP分布式IO系统 EdgeIO BL210是钡铼技术推出的新一代可插拔、免工具安装、以稳定性为主要特点的IO系统,采用工业级器件设计,符合EMC、EMI测试标准,是未来工业自动化解决方案中最佳的选择。
一、产品描述
提供双网口,支持交换机级联功能,支持标准Modbus TCP协议自带1路RS485接口
采用Web配置,支持5个Modbus TCP客户端同时访问,兼容01/02/03/04/ 05/06/15/16号功能码。
支持过程数据输入输出之和最大为8192字节,可扩展多达32个DI、DO、AI、AO、PWM、高速脉冲计数、热电偶等不同功能的的N系列IO模块。
采用高速背板总线,满载32个从站,最大扫描周期10ms。
耦合器自带诊断功能,可实时监控IO模块通信状态,同时可为IO模块提供2000mA驱动电路。
二、应用场景
MODBUS RTU
Modbus TCP分布式IO系统 EdgeIO BL210可以广泛应用于各种工业自动化场景,包括但不限于:工业互联网、工业4.0、智能制造、数字化转型。
三、采集协议
支持Modbus RTU转Modbus TCP协议,可适配施耐德、西门子、基恩士、Codesys、PLCOPEN、汇川、台达等Modbus TCP主站
四、需求供应
1.耦合器自带1路RS485
2.弹片式稳定可靠的连接结构、接线端子与IO模块分离、插拔式的安装、免工具接线;
3.可根据性能要求、尺寸大小、应用需求进行定制开发。
五、技术参数
MODBUS RTUMODBUS RTU
六、功能特点
多协议支持:兼容Modbus RTU/TCP、MQTT、OPC-UA等多种协议,无缝对接各类云平台和IT系统
Web配置界面:直观的图形化界面,无需专业培训即可完成系统配置,显著降低部署时间
实时诊断功能:内置诊断工具持续监控I/O模块状态,确保系统稳定运行。
丰富的I/O模块:支持多达32个开关量、模拟量、PWM、高速脉冲计数等不同类型的N系列I/O模块,满足多样化应用场景
边缘计算:内置可编程逻辑控制
远程配置:支持BLRAT远程访问工具
尺寸小:超薄设计,节省空间
七、实物图
MODBUS RTU
