LeCroy力科高压差分探头HVD3102A的产品说明
介绍
LeCroy力科高压差分探头HVD3102A,HVD系列高电压有源差分探头安全、易于使用,非常适合参考电位高于地面的电力电子应用。
探头的特点是:
高共模环境下的差分电压测量能力(高达6kVrms)
在宽频率范围内具有出色的共模抑制比(CMRR)
宽差分电压范围
高失调电压能力
保证1%的直流和低频增益精度(某些型号的精度高达0.35%)
交流或直流耦合(取决于型号)
具有自动缩放功能的ProBus接口
自动零功能
高压差分探头
探头的CMRR是非常高频率的例外。这大大有助于在噪声、高共模的电力电子环境中测量信号。高共模抑制比与低探头噪声和高失调能力相结合,使探头能够测量在高共模电压下浮动的非常小的控制信号。
提供的最大额定差分电压规格是为了在很宽的差分电压范围内使用每个探头。探头甚至可以显示高于最大额定差分电压的信号,直至饱和极限前的最大可测量差分电压,但无法保证满足规格要求。在这个范围内,探头工作在放大器的饱和点以下,可以预期得到非常合理的结果。
注:HVD探头配有检测电路,当差压或共模电压超出探头的工作范围时,该电路会显示出来。示波器消息栏中将显示警告。
探头被校准为高精度测量在1%内在直流到低频(~10 kHz)。这提供了脉冲宽度调制信号的顶部和基极电压电平的高精度。自动调零功能允许进一步的测量精度,允许小偏移漂移进行校准的测量。
ProBus接口使探头成为示波器不可或缺的一部分。通过接口为探头提供电源,因此不需要单独的电源或电池。衰减可以手动选择(仅HVD3220),也可以根据示波器增益范围(V/div)设置自动选择,偏移调整与示波器的偏移调整统一,或者锁定到最大衰减设置。
最大偏移量取决于V/div设置和示波器型号。一般来说,Teledyne LeCroy 12位高清晰示波器(HDO)在最宽的V/Div设置范围内提供了最大的偏置能力。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
