削峰填谷需量控制储能柜能量管理系统
安科瑞 邹玉丽
安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、备用电源等控制功能。系统对电池组性能进行实时监测及历史数据分析、根据分析结果采用智能化的分配策略对电池组进行充放电控制,优化了电池性能,提高电池寿命。
系统支持Windows操作系统,数据库采用SQL Server。本系统既可以用于储能一体柜,也可以用于储能集装箱,是专门用于储能设备管理的一套软件系统平台。
安科瑞 邹玉丽136////3648/////3643
能量管理
应用范围
适用于工商业储能储能一体柜、储能集装箱。
产品功能
(1)数据采集
采集电池管理系统的各组电池的总电压、电流、平均温度、SOC、SOH、充放电电流和功率限值、单节电池电压、单节电池温度、各节电池的均衡状态、故障及报警信息、历史充放电电量、历史充放电电能、容量、可充电量、可放电量、充放电次数等常用信息并进行显示;
采集并显示PCS系统的相关参数,包括:直流侧的电压/电流/功率等、PCS的三相有功功率、无功功率、三相电压、三相电流、功率因素、频率、运行状态、报警及故障信息等常用信息,及日输入电量、日输出电量、累计输入电量、累计输出电量等;
采集储能系统的各个状态量,包括主回路状态(开关、事故跳闸信号、保护动作信号、异常信号)。
(2)数据处理
实时数据显示处理功能;
采集智能电表、PCS系统、测控装置的电能质量数据,进行统计分析和显示;
能量管理系统能够对采集数据进行合理性检查、限值告警。
(3)数据存储
将采集到的数据存储于配套数据库中,数据颗粒度做到分等级存储,储能系统整体信息分钟级存储。
(4)系统控制
接收并实施上级系统对储能系统的启动/停止指令及功率下发指令。
能量管理系统能够控制系统的运行,包括开/关机,及根据变流器通信协议定义的功率,电压,电流指令的下发,并清楚逐步下指令的步骤与当前状态,防止误操作。
(5)曲线报表
根据储能的充放电状态进行展示充放电功率曲线、SOC变化曲线等,可支持定制化业务曲线。
统计储能系统的工作情况和用电量情况,统计用户的月使用电量,显示历史数据并具备数据及报表下载功能。
(6)告警功能
收集整个系统的事件记录信息及报警信息(包括历史信息)并进行显示。当系统所采集的模拟量发生越限、数字量变位及网络通信状态自诊断故障时,能量管理系统会自动弹出告警窗口,通知操作员有情况发生。该窗口保持在画面的最上层,直到操作员进行了处理。
(7)权限管理
能量管理系统提供权限管理,不同权限可以浏览或下载不同范围内的页面(数据、表格、图形、资料);在多层架构的储能系统中,上层能量管理系统显示整体储能系统的界面,内部就地能量管理系统只显示本内部储能系统界面,在单层架构的储能系统中,只存在就地能量管理系统。
(8)系统管理:
能量管理系统能够监控储能系统的电气一次接线,并形成一次接线图界面,关键位置开关达到可视可控。
能量管理系统能够监控整个储能系统(各控制单元和服务器)的网络运行状态,显示整个系统结构架构拓扑图及基本信息,在系统出现异常时能够在系统拓扑图中做出相应显示。
能量管理系统能够监控整个储能系统的各控制单元的运行状态,在出现异常时能够在系统拓扑图中显示出来。
(9)其他功能:
具有检测控制UPS的功能。
具有复位清零的功能。
硬件配置
能量管理能量管理
