HPMicro Arduino支持包v0.1.0发布,适配功能揭晓!
HPMicro Arduino支持包v0.1.0支持了hpm5300evk和hpm5301evklite两款开发板。适配了以下功能:
GPIO
支持中断
PWM
占空比256级可调,支持输出方波
UART
支持5-8bit,奇偶校验,1-2停止位配置
ADC
输出10bit结果
I2C
主/从模式支持
SPI
主/从模式支持
USB Device
模拟键盘/鼠标
以下为支持包提供的示例:
adc
演示ADC测量输入电压的功能
keyboard_message
演示按键输入消息
led_pushbutton
演示按键和LED灯的使用
button_mouse_control
gpio输入模拟鼠标移动和点击
pwm
演示输出PWM的功能
Serial
演示串口通信功能
spi_master
演示SPI主机模式通信
spi_slave
演示SPI从机模式通信
Wire/master_read
演示I2C主机模式读信息
Wire/master_write
演示I2C主机模式写信息
Wire/slave_read
演示I2C从机模式读信息
Wire/slave_write
演示I2C从机模式写信息
安装方式
1、打开Arduino IDE,并在首选项->其他开发板管理地址中添加HPMicro的开发板管理器url地址。
mcu
2、在开发板管理界面即可看到相关的开发板,点击安装。
mcu
安装按钮变成移除后,即表示安装完成。
mcu
打开示例
在Arduino IDE中工具->开发板中选择HPMicro开发板,然后在文件->示例中可以找到hpmicro提供的对应开发板的示例,单击即可打开。
mcu
选择构建类型
支持FLASH和RAM两种构建类型,其中FLASH类型会将程序会被烧写到FLASH中,开发板复位后程序不丢失。RAM类型直接将程序拷贝到RAM中进行运行,开发板复位后程序丢失。
mcu
下载程序到开发板:
1. HPMicro Arduino支持编程器下载和bootloader下载。
2. 编程器下载:(ft2232/cmsis_dap/jlink)
3. 工具->编程器中选择实际使用的编程器
mcu
4、 开发板上电,连接编程器和开发板,确保boot0/1均为0,项目->使用编程器上传
mcumcu
5、Build_type: FLASH
按下reset按键,程序即可开始运行
Build_type: RAM
程序下载后会直接开始运行。MCU复位后程序会丢失。
bootloader下载
1、工具->Bootload Mode中选择USB/Serial
mcu
2、USB: 连接开发板的USB0和电脑,并将boot0/1配置为0/1,并按下reset按键。
mcu
Serial: 连接开发板的USB_DEBUG和电脑,并将boot0/1配置为0/1,并按下reset按键,并在工具->端口中选择对应的端口号。对于5301evklite开发板,需要按住sw2的同时按下sw1按键进入bootrom模式。
mcu
3、项目->上传
mcu
4、Build_type: FLASH
将boot0/1配置为均为0,按下reset按键,程序即可开始运行
Build_type: RAM
