电流互感器现场测试仪的操作说明——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECT-106 电流互感器现场测试仪。
MECT-106 电流互感器现场测试仪的操作说明:
1、误差测试功能选择界面
选择规程测试界面进入图(1)为电流互感器误差测试前的参数设置:
测试仪
①一次电流(A):选择一次电流时会出现另一个窗口如下图(1-1)显示,选择对应互感器的额定一次电流;
测试仪
②编    号:可以进行数字输入;
③二次电流(A):用户可以选择电流互感器二次电流为5A或1A;
④测试人员:可以进行数字代码输入;
⑤等    级(%):可以选择0.5、0.2、0.5S、0.2S 、0.1级以及5P、10P级;
⑥温    度(℃):可以进行数字输入;
⑦额定负荷(VA):通过键盘输入被检电流互感器的额定二次负荷;
⑧湿    度(%):可以进行数字输入;
⑨轻载负荷(VA):通过键盘输入被检电流互感器的下限二次负荷。
下图(2)为电流互感器误差测试接线图:
测试仪
首先参照界面显示的接线图接好测试线路,测试导线请使用厂家配备的专用测试线。然后根据测试需要,可以选择电流互感器规程测试、任意点测试或变比测试。
用户可以通过键盘操作或直接使用触摸屏进行操作。
进入图
(3)该界面就可以进行互感器的规程测试
测试仪
①测试数据表格:表格内显示的数据为互感器的各个规程点测试数据以及化整数据,橙色显示的数据为超差数据。
②是否合格:此为该互感器检定结果。
根据电流互感器检定规程对测试数据进行分析判断,得出该互感器是合格还是超差的结论。
③存   储:测试完成后窗口下面显示存储测量数据,断电后可保存。
④返   回:退出到上一显示界面(电流互感器测试功能选择界面)。
2、直流电阻界面介绍
选择直流电阻图标进入下图(4)显示的界面点击测量就可以测试电阻;
测试仪
该测试方法是在测试对象中通过0.125A直流恒流源,然后测量出测试对象两端直流电压即可得出该测量对象的电阻值。
①电    阻:测量对象的电阻值,单位为欧姆(Ω)。点击该按钮返回上一界面(主界面)。
3、变比测试界面介绍
选择变比测试图标进入下图(5)
测试仪
精确变比测试点击“2”进入下图(6)变比前需设置一次电流和二次电流的参数。
测试仪
①一次电流(A):显示被测电流互感器的一次电流;
②二次电流(A):显示被测电流互感器的二次电流;
③等    级:可以选择0.5、0.2、0.5S、0.2S 、0.1级以及5P、10P级,变比测试时可无需设置此参数;
④额定负荷(VA):通过键盘输入被检电流互感器的额定二次负荷,变比测试时可无需设置此参数;
⑤轻载负荷(VA):通过键盘输入被检电流互感器的下限二次负荷,变比测试时可无需设置此参数;
⑥额定功率因数:可通过键盘输入被检电流互感器的额定功率因数,变比测试时可无需设置此参数;
⑦测    量:点击测量时仪器自动对被检互感器进行变比测量;
⑧返    回:测试完成后点击此按钮回到上一级界面(主界面)。
4、任意点功能界面介绍
点击任意点测试进入下图(7)为互感器的任意百分表测试前的参数设置。
测试仪
仪器提供电流互感器的任意百分点测试功能,操作与规程测试大致相同,需要注意的是请用户输入想测试的百分表点,选择测量后仪器将自动开始测量。
5、PT测试功能界面介绍
点击PT测试功能进入下图(8)该功能主要向用户介绍一些常用的测试线路,结论是判断的依据等常用的信息,方便用户快速使用该仪器。
测试仪
进入测试界面后会和CT测试一样,显示PT互感器的变比和极性。图(9)
测试仪
6、数据中心界面介绍
点击数据中心进入下图(10)为测试的所有数据。
测试仪
仪器可以共存储1000条互感器检定数据,压降测试数据以及负荷测试数据,用户可以浏览这些测试数据
存储号56:指该记录存储在仪器内的物理地址,用户可以直接输入存储编号查找对应存储的测试数据。
上一纪录:浏览当前存储编号上一条的测试记录。
下一纪录:浏览当前存储编号下一条的测试记录。
删除:删除当前的测试记录。
删除所有:删除所有在仪器内部的数据,操作前请用户再三确认是否删除。删除后数据将不可恢复。
返回:点击该按钮返回上一级界面(主界面)。
显示时间:液晶上显示的时间是该记录存储时刻的时间,也就是测试时间。
注1:用户若要退出该浏览界面请按“返回”键。
注2:如果浏览的数据是不存在,仪器则显示“无测试数据!”。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
