关于LT9721国产芯片的特点以及适用的应用程序,HDMI到eDP转换器
Lontium LT9721是HDMI到eDP转换器。
关于LT9721你了解多少呢?本文将从产品的优势特点以及应用程序方面带你了解~
LT9721的特点有:
1、对于MIPIDSI输入,LT9721采用具有1个时钟通道和4个数据通道的单端口MIP DSI接收器,每个数据通道的最大工作速率为1.5Gbps,最大输入带宽为6Gbps。
2、对于HDMI输入,LT9721采用一个HDMI1.4接收器,具有1个时钟通道和3个数据通道,每个数据通道最高工作速率为3.4Gbps,最大输入带宽为10.2Gbps,对于RGB格式,分辨率最高可达4Kx2K@30HZ。
3、该转换器还集成了一个DDC控制器,并支持HDCP 1.4。该转换器对输入的18/24位RGB数据包进行解码,并将格式化后的视频数据流转换为符合eDP1.4标准的4通道输出,支持RBR(1.62Gbps)和HBR(2.7Gbps)链路速度。内置可选的SSC功能减少了EMI相关系统应用的EMI影响。
4、该LT9721是制造在先进的CMOS工艺和采用7.5毫米x7.5毫米QFN64封装。该封装符合ROHS标准,可在-40°C至+85°C范围内工作。
LT9721适用于哪些应用程序呢?
●笔记本
●广告机
●收银机等
芯片18123893637
LT9721(联系我,了解更多!)
以上便是关于LT9721的一些信息啦,看完这篇文章相信你对该芯片应该有了一个初步的了解,想要了解更多我们后须讲解哦~
