大多数字接收机对其采用的高性能ADC及模拟器件的要求都较高。例如,蜂窝基站数字接收机要求有足够的动态范围,以处理较大的干扰信号,从而把电平较低的有用信号解调出来。
国芯思辰双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入。集成基准电压源可简化设计考量。模拟输入和时钟信号均为差分输入信号。即可为接收机的两级关键电路提供出色的动态特性。
该器件利用ADC的寄存器(0x0245)中的快速检测控制信号,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高电平。由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。
除了快速检测输出外,该ADC还具有信号监控能力,信号监控模块可提供 ADC进行数字化处理信号的其它信息。
该国产ADC产品特色:
• 支持约5GHz的直接射频(RF)信号采样。
• SPI控制各种产品特性和功能,满足特定系统要求。
• 可编程的快速超范围检测和信号监测。
• 196球BGA封装(12mmx12mm)无需散热器。
• 额定温度范围为-40°C至+85°C。
此外,它具有灵活的关断选项,在需要时可以大幅降低功耗。所有这些特性均可通过三线串行接口(SPI) 进行编程。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
